Sigillante in pasta?!
1Sigillante in pasta?! Empty Sigillante in pasta?! Gio 15 Apr 2010 - 13:01
Oltre all'M21 o al Pinacle che sono liquidi esiste un sigillante in pasta come le cere?!
Mi sapete consigliare un sigillante alternativo all'm21 che offra più durata e lo stesso effetto seta sulla carrozzeria?!
Attendo consigli.. Very Happy
2Sigillante in pasta?! Empty Re: Sigillante in pasta?! Gio 15 Apr 2010 - 13:12
Finish Kare FK 1000 Smile
http://www.solodettagli.it
3Sigillante in pasta?! Empty Re: Sigillante in pasta?! Gio 15 Apr 2010 - 13:41
assolutamente finish kare...
4Sigillante in pasta?! Empty Re: Sigillante in pasta?! Gio 15 Apr 2010 - 13:46
Ma la finish kare non è una cera?!
Io dicevo qualcosa da dare dopo la correzzione con 205 come faccio di solito...diciamo un sigillante...
5Sigillante in pasta?! Empty Re: Sigillante in pasta?! Gio 15 Apr 2010 - 13:47
è un sigillante sintetico a tutti gli effetti.
Ora che comincio a conoscerlo meglio è davvero un buon prodotto.
Credo che vada benissimo x il tuo scopo
6Sigillante in pasta?! Empty Re: Sigillante in pasta?! Gio 15 Apr 2010 - 13:54
Come applicazione potrebbe andare bene sempre un tampone rosso con rotorbitale a velocità 3 o è meglio fare a mano?!
E se prima di applicarlo passassi a mano un Dodo Lime prite lite in modo da pulire bene la superficie è meglio?!
O crea problemi ad attaccarsi?!
7Sigillante in pasta?! Empty Re: Sigillante in pasta?! Gio 15 Apr 2010 - 14:16
Andrea io farei a mano... non perchè non venga meglio, ma il tampone si impappa e diventa davvero complicato pulirlo...
Per il lite non ho mai provato, ma non mi ispira fiducia lasciare gli olii del polish sulla vernice se non seguito da una cera specifica.
Anzi io ho passato una soluzione di acqua e alcool prima del sigillante...
8Sigillante in pasta?! Empty Re: Sigillante in pasta?! Gio 15 Apr 2010 - 14:35
il lime prime prima della cera è perfetto, prima di un sigillante un pò meno...
9Sigillante in pasta?! Empty Re: Sigillante in pasta?! Gio 15 Apr 2010 - 14:40
E dare l'm34 prima di un sigillante?!
Contiene olii anche quello e rischia di creare imcompatibilità?!
10Sigillante in pasta?! Empty Re: Sigillante in pasta?! Gio 15 Apr 2010 - 16:03
superAndre
superAndre
...ragazzi urge il meeting.C'è troppa confusione qui... scratch
11Sigillante in pasta?! Empty Re: Sigillante in pasta?! Gio 15 Apr 2010 - 16:09
superAndre ha scritto:...ragazzi urge il meeting.C'è troppa confusione qui... scratch
Very Happy Laughing Razz
Comunque la mia domanda era data dal fatto che dopo una fase di clayning volevo sapere se era possibile applicare subito un sigillante...quindi di fatto sopra l'm34!
12Sigillante in pasta?! Empty Re: Sigillante in pasta?! Gio 15 Apr 2010 - 16:15
IvanTO
IvanTO
Credo che i sigillanti vadano dati SEMPRE sulla carrozzeria priva di oli e altre sostanze (quindi anche un lavaggio veloce con D111 potrebbe non andare bene).
13Sigillante in pasta?! Empty Re: Sigillante in pasta?! Ven 16 Apr 2010 - 18:55
il nome di m34 è "Final Inspection".
Generalmente è un prodotto usato anche in carrozzeria per verificare lo stato del lavoro dopo il passaggio di un compound oppure di un polish.
Questo sottointende che si tratti di un prodotto abbastanza sincero, non ricco di cere. Ma è pur semrpe un detergente.
Non influisce sul lavoro di un sigillante, se non in maniera millesimale, tuttavia il "purista" non lo farebbe come passaggio. Wink
14Sigillante in pasta?! Empty Re: Sigillante in pasta?! Gio 22 Apr 2010 - 9:47
mummy
Ragazzi io ho la macchina nuova e vorrei preservare il suo stato.. dite che il prodotto M21 possa fare al mio caso?
Per preservare lo stato della carrozzeria dovrei dare uno di questi sigillanti?
15Sigillante in pasta?! Empty Re: Sigillante in pasta?! Dom 25 Apr 2010 - 1:33
m21 è perfetto Wink
