Consiglio su tecnica lavaggio
1Consiglio su tecnica lavaggio Empty Consiglio su tecnica lavaggio Dom 30 Giu 2013 - 17:35
lukas1
Buonasera!
in attesa dei miei nuovi prodotti pensavo a come eseguire il mio prossimo lavaggio,
Spruzzatina con Ironx ad i cerchi
Foammata totale con Pink
Risciacquo con idropulitrice
Foammata totale con pink e passaggio con spugna
Risciacquo con idopulitrice
Spruzzatina con MAFRA fast cleaner
Asciugatura con microfibra
Che ne pensate ??
Avrei bisogno di un aiutino per i dosaggi non conoscendo i nuovi prodotti
GRAZIE
2Consiglio su tecnica lavaggio Empty Re: Consiglio su tecnica lavaggio Dom 30 Giu 2013 - 17:46
si il procedimento è giusto, se devi anche decontaminare ironx oltre che sui cerchi passalo anche sulla carrozzeria prima di fare il prelavaggio! il mrpink l'ho usato solo nel secchio e nella tecone; in 15 lt di acqua aggiungo circa 50ml di prodotto (lubrifica molto bene) e nella tecone da 700ml uso 20ml di prodotto!
3Consiglio su tecnica lavaggio Empty Re: Consiglio su tecnica lavaggio Dom 30 Giu 2013 - 18:01
lukas1
E l'Iron come lo uso ? puro ??
e come lo dò con il flacone a spruzzo non idro (ls3)
ciccante88 ha scritto:si il procedimento è giusto, se devi anche decontaminare ironx oltre che sui cerchi passalo anche sulla carrozzeria prima di fare il prelavaggio! il mrpink l'ho usato solo nel secchio e nella tecone; in 15 lt di acqua aggiungo circa 50ml di prodotto (lubrifica molto bene) e nella tecone da 700ml uso 20ml di prodotto!
4Consiglio su tecnica lavaggio Empty Re: Consiglio su tecnica lavaggio Dom 30 Giu 2013 - 18:26
ironx va usato puro e a carrozzeria asciutta! basta l'erogatore spray della confezione!
5Consiglio su tecnica lavaggio Empty Re: Consiglio su tecnica lavaggio Dom 30 Giu 2013 - 18:29
lukas1
6Consiglio su tecnica lavaggio Empty Re: Consiglio su tecnica lavaggio Lun 1 Lug 2013 - 14:10
lukas1
Dimenticavo, ma l'IRON quanto tempo devo lasciarlo sulla carrozzeria e o cerchi ?
7Consiglio su tecnica lavaggio Empty Re: Consiglio su tecnica lavaggio Lun 1 Lug 2013 - 15:49
il tempo che da trasparente diventa viola, circa 3/5 minuti. L'importante è controllare che non asciughi!
8Consiglio su tecnica lavaggio Empty Re: Consiglio su tecnica lavaggio Lun 1 Lug 2013 - 15:50
Lasci agire qualche minuto,appena diventa violaceo,lo sciacqui..l'importante è NON farlo asciugare da solo
Edit:scritto insieme ad alessio
9Consiglio su tecnica lavaggio Empty Re: Consiglio su tecnica lavaggio Lun 1 Lug 2013 - 16:19
lukas1
Con questo caldo sarà un problema 3/5 minuti non farlo asciugare..
10Consiglio su tecnica lavaggio Empty Re: Consiglio su tecnica lavaggio Lun 1 Lug 2013 - 16:52
basta che la carrozzeria sia fresca e all'ombra!
11Consiglio su tecnica lavaggio Empty Re: Consiglio su tecnica lavaggio Lun 1 Lug 2013 - 17:14
lukas1
Ok proverò poi vi farò sapere
GRAZIE
12Consiglio su tecnica lavaggio Empty Re: Consiglio su tecnica lavaggio Lun 1 Lug 2013 - 19:56
Piuttosto tieni bagnato spesso con l'acqua...
13Consiglio su tecnica lavaggio Empty Re: Consiglio su tecnica lavaggio Lun 1 Lug 2013 - 20:08
tieni l'auto all'ombra!
Consiglio su tecnica lavaggio Logo_l10
14Consiglio su tecnica lavaggio Empty Re: Consiglio su tecnica lavaggio Mar 2 Lug 2013 - 16:11
lukas1
è stato detto di spruzzare il prodotto con l'auto asciutta o sbaglio.
Berserk ha scritto:Piuttosto tieni bagnato spesso con l'acqua...
15Consiglio su tecnica lavaggio Empty Re: Consiglio su tecnica lavaggio Mar 2 Lug 2013 - 16:26
Se proprio non hai modo di tenerla all'ombra meglio averla bagnata ma fresca...
Il prodotto lavora lo stesso, c'è chi lo usa ad auto asciutta e chi no...
Io generalmente lavo per bene, lascio scolare il grosso dell'acqua e poi ironx...
Se la vuoi asciutta dopo il lavaggio puoi dare un'asciugata sommaria e poi spruzzi...
L'importante é che in un caso o nell'altro non sia calda o sotto il sole...
16Consiglio su tecnica lavaggio Empty Re: Consiglio su tecnica lavaggio Mar 2 Lug 2013 - 16:29
lukas1
OK grazie per il consiglio
17Consiglio su tecnica lavaggio Empty Re: Consiglio su tecnica lavaggio Mar 2 Lug 2013 - 16:36
De nada Smile
