Differenze tra idrorepellenti
+5
BRAVEDRAGON
9 partecipanti
1Differenze tra idrorepellenti Empty Differenze tra idrorepellenti Lun 10 Ago 2009 - 4:39
BRAVEDRAGON
BRAVEDRAGON
Ne parlo qui e non in altri forum per il grado di serietà e professionalità che ho potuto constatare...
Quali differenze intercorrono tra la Meguiar's M21 2.0 e Diamondbrite?
2Differenze tra idrorepellenti Empty Re: Differenze tra idrorepellenti Lun 10 Ago 2009 - 9:59
Non molte, sono entrambi sigillanti, credo che il diamondbrite dovrebbe però essere di origine acrilica mentre il 21 è polimerico.
La differenza vera e propria è come vengono proposti questi prodotti, da non confondere con i rivestimenti di origine nantecnologia che sembrano effettivamente garantire una lunga durata, e cioè fatti pagare uno sproposito rispetto a quello che offrono realmente.
Con meno di 20€ hai un ottimo sigillante come il #21 con cui ci fai sicuramente 20-30 applicazioni, che ti dura si molti anni, devi solo riapplicarlo ogni 3-4 mesi, perdendoci mezz'ora.
E alla fine quale sarebbe la differenza con diamondbrite e il suo prodotto di "mantenimento"?
3Differenze tra idrorepellenti Empty Re: Differenze tra idrorepellenti Lun 10 Ago 2009 - 14:53
quoto dsw; mi sembra un ibrido tra un sigillante "normale" ed un trattamento nanotecnologico.
ma costa più del primo e non ha la qualità di finitura ne la durata del secondo.
io piuttosto andrei con un sigillante sintetico (es. M21).
4Differenze tra idrorepellenti Empty Re: Differenze tra idrorepellenti Lun 10 Ago 2009 - 21:10
mi sembra molto simile al klasse rosso sbaglio??
5Differenze tra idrorepellenti Empty Re: Differenze tra idrorepellenti Lun 10 Ago 2009 - 21:38
non sarà proprio lo stesso ma credo derivi dal carlack68, che è il prodotto originale e da cui bene o male derivano gli altri acrilici, klasse compreso.
6Differenze tra idrorepellenti Empty Re: Differenze tra idrorepellenti Lun 10 Ago 2009 - 22:41
devo essere sincero: mai provato un acrilico. che differenze avete notato confrontandolo per esempio alla meguiar's m21?
7Differenze tra idrorepellenti Empty Re: Differenze tra idrorepellenti Lun 10 Ago 2009 - 23:45
BRAVEDRAGON
BRAVEDRAGON
Ora è abbastanza chiaro... Very Happy
La m 21 và applicata e tenuta su per un po' prima di essere tolta? Se non vado errando non mi sembra ci siano ancora discussioni riguardanti l'applicazione di questo prodotto. Correggetemi se sbaglio...
8Differenze tra idrorepellenti Empty Re: Differenze tra idrorepellenti Mar 11 Ago 2009 - 0:20
è un cera sintetica quindi va messa normalmente, qualche goccia sul pad e la applichi, poi per la rimozione fai uno "swipe test":
http://lacuradellauto.forumattivo.com/l-arte-della-lucidatura-f7/quando-rimuovere-la-cera-t9.htm
9Differenze tra idrorepellenti Empty Re: Differenze tra idrorepellenti Mar 11 Ago 2009 - 0:36
Admin ha scritto:devo essere sincero: mai provato un acrilico. che differenze avete notato confrontandolo per esempio alla meguiar's m21?
Mai provato acrilici, anche perchè non sono molti.
Come sigillanti prossimamente testerò il wolfgang deep gloss sealant, ovviamente vi faccio sapere le mie impressioni appena lo utilizzo (ce l'ho da 4 mesi... Rolling Eyes )e vediamo se è il caso di impotarlo... Very Happy
10Differenze tra idrorepellenti Empty Re: Differenze tra idrorepellenti Mar 11 Ago 2009 - 8:27
si infatti sono curioso: non sarebbe male fare un test comparativo con l'm21 e vedere quanto durano entrambi!
11Differenze tra idrorepellenti Empty Re: Differenze tra idrorepellenti Mar 11 Ago 2009 - 10:14
Ok faccio questo test, metà macchina ciascuno e vediamo aspetto e durata di tutti e due. Basketball
12Differenze tra idrorepellenti Empty Re: Differenze tra idrorepellenti Mar 11 Ago 2009 - 12:15
DSW ha scritto:Ok faccio questo test, metà macchina ciascuno e vediamo aspetto e durata di tutti e due. Basketball
ottimo dsw!
13Differenze tra idrorepellenti Empty Re: Differenze tra idrorepellenti Gio 20 Ago 2009 - 20:51
BRAVEDRAGON
BRAVEDRAGON
Novità per la prova tra i due? Very Happy
14Differenze tra idrorepellenti Empty Re: Differenze tra idrorepellenti Gio 20 Ago 2009 - 20:58
qui trovi il test:
http://lacuradellauto.forumattivo.com/l-arte-della-lucidatura-f7/test-meguiar-s-21-vs-wolfgang-deep-gloss-paint-sealant-t127.htm?sid=0bac973277f9d7979419a119800b7407
qui alcune foto dell'applicazione:
http://lacuradellauto.forumattivo.com/i-vostri-lavori-f12/fiat-punto-t134.htm
15Differenze tra idrorepellenti Empty Re: Differenze tra idrorepellenti Gio 20 Ago 2009 - 21:08
BRAVEDRAGON
BRAVEDRAGON
DSW ha scritto:qui trovi il test:
Complimenti Walter..!!!!
16Differenze tra idrorepellenti Empty Re: Differenze tra idrorepellenti Gio 20 Ago 2009 - 23:07
grazie!
17Differenze tra idrorepellenti Empty Re: Differenze tra idrorepellenti Ven 6 Nov 2009 - 0:33
a proposito di idroreppelenti ecco come reagisce il finish coat all'acqua...
il lato del cofano anteriore della bmw alla vostra sinistra è trattato con il prodotto, quello a destra solo lucidato e non protetto...
Differenze tra idrorepellenti Img0470r Differenze tra idrorepellenti W640
Differenze tra idrorepellenti Img0472j Differenze tra idrorepellenti W640
qui invece nel dettaglio, potete notare la diversa forma delle goccie di acqua depositate sulla carrozzeria...
sul lato destro la solita goccia aperta ed allungata, sul lato sinistro l'effetto loto: goccie di forma sferica e perfetta!
Differenze tra idrorepellenti Img0471 Differenze tra idrorepellenti W640
questo con una solo applicazione del finish coat...
18Differenze tra idrorepellenti Empty Re: Differenze tra idrorepellenti Ven 6 Nov 2009 - 9:28
goccioline che appena parti vengono "sparate" ovunque !!
in 5 km e perfettamente asciutta
19Differenze tra idrorepellenti Empty Re: Differenze tra idrorepellenti Ven 6 Nov 2009 - 14:28
vero! auto subito asciutta!
20Differenze tra idrorepellenti Empty Re: Differenze tra idrorepellenti Ven 6 Nov 2009 - 14:41
BRAVEDRAGON
BRAVEDRAGON
Ancora lo devo testare...ma solo perchè mi manca la materia prima (in questo caso l'auto Very Happy ) al momento dal carrozziere per alcune piccole modifiche...
Curiosità.... Question Se volessi dare una "super protezione" avendo della M21 e la Extreme Plus Finish Coat, che ne pensate di:
una prima passata della M21
un'attesa di almeno 12 ore
e per finire passare la Extreme Plus Finish Coat?
Troppo? Twisted Evil
21Differenze tra idrorepellenti Empty Re: Differenze tra idrorepellenti Ven 6 Nov 2009 - 14:49
finish coat lo puoi utilizzare anche subito dopo l'applicaziione di m21.
non ci sono problemi.
22Differenze tra idrorepellenti Empty Re: Differenze tra idrorepellenti Ven 6 Nov 2009 - 14:50
bisogna vedere la compatibilità dei due prodotti !
non vorei che col secondo vai a striare la rima applicazione...
23Differenze tra idrorepellenti Empty Re: Differenze tra idrorepellenti Ven 6 Nov 2009 - 14:54
BRAVEDRAGON
BRAVEDRAGON
Allora appena posso, farò una prova... Very Happy
24Differenze tra idrorepellenti Empty Re: Differenze tra idrorepellenti Ven 6 Nov 2009 - 15:03
BRAVEDRAGON
BRAVEDRAGON
E magari con un ultra passata di cera di carnauba Laughing lol!
25Differenze tra idrorepellenti Empty Re: Differenze tra idrorepellenti Dom 8 Nov 2009 - 15:43
BRAVEDRAGON ha scritto:E magari con un ultra passata di cera di carnauba Laughing lol!
quanto amiamo le esagerazioni! Very Happy Very Happy Wink
