News Ma-Fra!
+13
ORSO
Frenki
-SiMo-
17 partecipanti
1News Ma-Fra! Empty News Ma-Fra! Ven 5 Lug 2013 - 17:43
Oggi sono stati inseriti 3 nuovi prodotti:
MA-FRA Extreme Black 500 ml il nuovo nero gomme con il 9% di materia lucidante in più e valvola studiata per spruzzare su spalle molto basse.
MA-FRA Glass Clean & Shine 500 ml il pulitore vetri da noi conosciuto come Crystal Vetro nuova formula.
MA-FRA Lubrigraph 600 ml se ne era parlato in un post dedicato e quindi... eccovi accontentati Wink
2News Ma-Fra! Empty Re: News Ma-Fra! Ven 5 Lug 2013 - 17:56
Interessante il lubrigraph
3News Ma-Fra! Empty Re: News Ma-Fra! Ven 5 Lug 2013 - 18:13
Lo stavo aspettando... Smile
4News Ma-Fra! Empty Re: News Ma-Fra! Ven 5 Lug 2013 - 20:12
-SiMo-
-SiMo-
Ottime news! Mi interessa il pulitore per vetri!
5News Ma-Fra! Empty Re: News Ma-Fra! Ven 5 Lug 2013 - 20:53
Ottime news !!!
6News Ma-Fra! Empty Re: News Ma-Fra! Ven 5 Lug 2013 - 21:00
Il pulitore vetri è già nella wish..Very Happy
7News Ma-Fra! Empty Re: News Ma-Fra! Sab 6 Lug 2013 - 2:00
Ma-fra molto esuberante !!! Grandi inserimenti !
News Ma-Fra! Frontb10
8News Ma-Fra! Empty Re: News Ma-Fra! Sab 6 Lug 2013 - 2:34
Frenki
Quello del vetro sicuramente da provare
9News Ma-Fra! Empty Re: News Ma-Fra! Sab 6 Lug 2013 - 13:04
ORSO
ORSO
Ma non ha effetto idrofobico... Andrebbe poi appotamente igilkato il vetro o sbaglio?
Il nerogomme spray mi lascia un pochino perplesso... Ma non si sparge ovunque?
10News Ma-Fra! Empty Re: News Ma-Fra! Sab 6 Lug 2013 - 13:51
E' un pulitore, se vuoi protezione devi comunque applicare un sealant come accade con il 99% dei pulitori Wink
Il nero gome ha una valvola molto precisa. L'ho provato proprio oggi su spalla /35 e si è comportato bene in effetti.
11News Ma-Fra! Empty Re: News Ma-Fra! Sab 6 Lug 2013 - 15:27
preparami uno scatole di lubrigraph...ottimo Antò!
12News Ma-Fra! Empty Re: News Ma-Fra! Sab 6 Lug 2013 - 19:05
Andrà a ruba 'sto Lubrigraph... Smile
13News Ma-Fra! Empty Re: News Ma-Fra! Sab 6 Lug 2013 - 19:17
Ma quale e questa pistola per grafitaggio? Ne ho trovati diversi tipi...deve avere un attacco particolare per la bomboletta?
14News Ma-Fra! Empty Re: News Ma-Fra! Lun 8 Lug 2013 - 16:04
Sono identiche a quelle per l'antirombo Wink
15News Ma-Fra! Empty Re: News Ma-Fra! Lun 8 Lug 2013 - 16:05
Bisognerà inserirle nello shop! Wink
16News Ma-Fra! Empty Re: News Ma-Fra! Lun 8 Lug 2013 - 16:14
Ma una pistola così quanta aria consuma? Che pressione minima richiede?
Non si potrebbe provare con uno spruzzino/pompa a pressione?
Decera? Very Happy
17News Ma-Fra! Empty Re: News Ma-Fra! Lun 8 Lug 2013 - 16:54
Quelle pistole necessita davvero di pochissima aria. Un 25 lt basterebbe Wink Provvederemo!
18News Ma-Fra! Empty Re: News Ma-Fra! Lun 8 Lug 2013 - 17:15
Provvederemo... a comprarmi un compressore nuovo? No, perché il mio è proprio un compressore giocattolo, è un 6 litri... Wink
Sarebbe veramente grandioso poterlo applicare con una pompa a pressione, se un 6 litri non basta.
19News Ma-Fra! Empty Re: News Ma-Fra! Lun 8 Lug 2013 - 17:17
però io non ho ancora capito una cosa: se io voglio applicarlo solo sui giunti gomma/metallo che scricchiolano......ho bisogno lo stesso della pistola? non si può semplicemente spruzzare?
20News Ma-Fra! Empty Re: News Ma-Fra! Lun 8 Lug 2013 - 18:41
Nickolò
Quando ho visto il packaging del Lubrigraph ho pensato... ma se me lo faccio mettere in bomboletta spray dal colorificio, un po' come le vernici, un po' come il WD40? In fondo una bomboletta spray da 400 di grafite mi è durata anni tra mountainbike, macchine, forcelle eccc...
21News Ma-Fra! Empty Re: News Ma-Fra! Mar 9 Lug 2013 - 9:20
PELO ha scritto:però io non ho ancora capito una cosa: se io voglio applicarlo solo sui giunti gomma/metallo che scricchiolano......ho bisogno lo stesso della pistola? non si può semplicemente spruzzare?
E' un prodotto che andrebbe polverizzato e quindi una pistola specifica sarebbe l'ideale. Ma non dovrebbe essere un problema utilizzarlo con un nebulizzatore spray.
Nickolò ha scritto:Quando ho visto il packaging del Lubrigraph ho pensato... ma se me lo faccio mettere in bomboletta spray dal colorificio, un po' come le vernici, un po' come il WD40? In fondo una bomboletta spray da 400 di grafite mi è durata anni tra mountainbike, macchine, forcelle eccc...
Anche questa potrebbe essere una soluzione in effetti...
22News Ma-Fra! Empty Re: News Ma-Fra! Mar 9 Lug 2013 - 13:53
Pancio
Pancio
Ma non va bene anche una banalissima pistola per verniciare? Di quelle che si trovano a poco prezzo ai brico.
L'importante è che questo lubigraph non sia troppo denso.
23News Ma-Fra! Empty Re: News Ma-Fra! Mer 10 Lug 2013 - 9:31
Non è troppo denso e con un ugello 1,5 non ci sono problemi Wink
24News Ma-Fra! Empty Re: News Ma-Fra! Lun 5 Ago 2013 - 19:41
Questa foto è stata mostrata su FB e volevo condividerla anche qui:
News Ma-Fra! 9087_510
Non male le nuove etichette Wink
25News Ma-Fra! Empty Re: News Ma-Fra! Lun 5 Ago 2013 - 19:44
Bellissime !!!!
