swirl dopo lavaggio auto nera
+8
icoponte
A45AMG
LoreL26
nickola
sovrasterzo85
12 partecipanti
26swirl dopo lavaggio auto nera - Pagina 2 Empty Re: swirl dopo lavaggio auto nera Lun 22 Lug 2013 - 19:52
sovrasterzo85
Ok ma... l auto aveva solo un velo di polvere prima di essere lavata e quello in teoria dovrebbe averlo tolto il prelavaggio... poi il guanto nn aveva neppure un puntino nero o qualche sporchetto ogni volta che lo sciacquavo... secondo me é causa il guanto
27swirl dopo lavaggio auto nera - Pagina 2 Empty Re: swirl dopo lavaggio auto nera Lun 22 Lug 2013 - 19:58
fidati che bastano piccolissimi detriti per far danno..Wink..il guanto ne trattiene alcuni..infatti è meglio sciacquarlo strofinandolo sulla griglia e trattare un pannello alla volta..vedrai che così scongiurerai il problema degli swirl
28swirl dopo lavaggio auto nera - Pagina 2 Empty Re: swirl dopo lavaggio auto nera Lun 22 Lug 2013 - 20:17
Pancio
Pancio
sovrasterzo85 ha scritto:Ok ma... l auto aveva solo un velo di polvere prima di essere lavata e quello in teoria dovrebbe averlo tolto il prelavaggio... poi il guanto nn aveva neppure un puntino nero o qualche sporchetto ogni volta che lo sciacquavo... secondo me é causa il guanto
Il problema non è mai quello che vedi, è sempre quello che non vedi Wink
Comunque la griglia, oltre alla funzione di non far risalire i depositi, ti permette di strofinarci sopra il guanto, facendo depositare tuttò ciò che scende dal guanto durante tale azione.
In soldoni ti permette anche di pulire il guanto.
Ultima modifica di Pancio il Lun 22 Lug 2013 - 20:19 - modificato 1 volta.
29swirl dopo lavaggio auto nera - Pagina 2 Empty Re: swirl dopo lavaggio auto nera Lun 22 Lug 2013 - 20:17
in teoria il rischio sarebbe veramente basso in caso di auto praticamente già pulita dopo il prelavaggio...posso chiederti di che auto si tratta e se la vernice è originale?
30swirl dopo lavaggio auto nera - Pagina 2 Empty Re: swirl dopo lavaggio auto nera Lun 22 Lug 2013 - 20:26
LoreL26
LoreL26
Io da quando uso la lana sembra che il guanto scorra molto meglio sulla superficie
31swirl dopo lavaggio auto nera - Pagina 2 Empty Re: swirl dopo lavaggio auto nera Lun 22 Lug 2013 - 21:48
sovrasterzo85
ciccante88 ha scritto:in teoria il rischio sarebbe veramente basso in caso di auto praticamente già pulita dopo il prelavaggio...posso chiederti di che auto si tratta e se la vernice è originale?
L auto é una bmw z3 e la vernice é la sua... comunque ho notato che il difetto é solamente da un lato...
Vabbe comunque la devo lucidare e al prossimo ordine prendero griglia e guanto in lana, uno di quelli che mi avete suggerito.
Ma per i cerchi va bene il meg in mf?
32swirl dopo lavaggio auto nera - Pagina 2 Empty Re: swirl dopo lavaggio auto nera Lun 22 Lug 2013 - 21:56
Può andare..ma mi sembra sprecato..io per i cerchi utilizzo spazzola daytona e rifinisco per bene con questi
http://www.lacuradellauto.it/accessori-e-strumenti/accessori-per-la-cura-di-cerchi-e-gomme/1a-ultra-microfiber-wash-mitt.html
33swirl dopo lavaggio auto nera - Pagina 2 Empty Re: swirl dopo lavaggio auto nera Lun 22 Lug 2013 - 23:06
Anche io uso quel guanto come tunerz insieme alle woolies e alla spugna nera rettangolare...da 1€ e spicci...
34swirl dopo lavaggio auto nera - Pagina 2 Empty Re: swirl dopo lavaggio auto nera Lun 22 Lug 2013 - 23:47
Pancio
Pancio
Nella mia BMW il trasparente è delicato, si graffia toccandolo con un dito... però per togliere i graffi l'M105 a mano guai se bastasse Mad Insomma è molto duro da lavorare ma molto semplice da rovinare.
I guanti in lana sono ok, per le griglie, meglio 2, una in ogni secchio sarebbe l'ideale, poi vedi te.
Il guanto in mf per i cerchi è ok, però se fossi in te lo terrei per la parte bassa del veicolo e per i cerchi userei qualcosa di un po' meno raffinato, vedi spugne e similari.
Per il difetto solo da un lato... ti ricordi se l'hai fatto per primo o per ultimo quel lato durante il lavaggio?
35swirl dopo lavaggio auto nera - Pagina 2 Empty Re: swirl dopo lavaggio auto nera Mar 23 Lug 2013 - 8:41
sovrasterzo85
per ultimo... silent
36swirl dopo lavaggio auto nera - Pagina 2 Empty Re: swirl dopo lavaggio auto nera Mar 23 Lug 2013 - 9:00
Beh..ovvio che hai fatto danno..hai tirato su quella povera fiancata tutte le schifezze raccolte dal guanto..Wink..dammi retta,prendi due griglie..e non serve riempire i secchi fino all'orlo..io quello per il risciacquo lo riempio a metà circa..forse anche meno
37swirl dopo lavaggio auto nera - Pagina 2 Empty Re: swirl dopo lavaggio auto nera Mar 23 Lug 2013 - 9:19
quel guanto per i cerchi non mi fa impazzire sinceramente, generalmente preferisco di gran lunga usare una spazzola apposita che ti porta ad arrivare anche sul canale, quindi ha un bel vantaggio! ovviamente le woolies sono il top, costano ma valgono anche di più!
38swirl dopo lavaggio auto nera - Pagina 2 Empty Re: swirl dopo lavaggio auto nera Mar 23 Lug 2013 - 9:22
sovrasterzo85
tunerz ha scritto:Beh..ovvio che hai fatto danno..hai tirato su quella povera fiancata tutte le schifezze raccolte dal guanto..Wink..dammi retta,prendi due griglie..e non serve riempire i secchi fino all'orlo..io quello per il risciacquo lo riempio a metà circa..forse anche meno
ok, allora 2 griglie e il guanto Car Pro Wool Wash Mitt Wink
39swirl dopo lavaggio auto nera - Pagina 2 Empty Re: swirl dopo lavaggio auto nera Mar 23 Lug 2013 - 9:44
Perfetto!!
40swirl dopo lavaggio auto nera - Pagina 2 Empty Re: swirl dopo lavaggio auto nera Mar 23 Lug 2013 - 21:39
A45AMG
A45AMG
Quindi a usare questo guanto per le parti alte:
http://www.lacuradellauto.it/meguiar-s-microfiber-wash-mitt-eu-version.html
E questo per le parti basse:
http://www.lacuradellauto.it/1a-ultra-microfiber-wash-mitt.html
Anche usando la griglia nel secchio del risciaquo sono sicuro di provocare swirls sulla carrozzeria?
In effetti da quando l'ho presa (5 mesi fa) ho lavato l'auto 3 volte e sono parecchio aumentati! Sad
41swirl dopo lavaggio auto nera - Pagina 2 Empty Re: swirl dopo lavaggio auto nera Mar 23 Lug 2013 - 22:01
Usi le griglie?
42swirl dopo lavaggio auto nera - Pagina 2 Empty Re: swirl dopo lavaggio auto nera Mar 23 Lug 2013 - 22:21
A45AMG
A45AMG
Si, però ne ho solo una! La uso nel secchio per sciacquare il guanto
43swirl dopo lavaggio auto nera - Pagina 2 Empty Re: swirl dopo lavaggio auto nera Mar 23 Lug 2013 - 22:26
Allora se sciacqui spesso,effettui un buon prelavaggio e l'auto non presenta sporco incrostato e ostinato non dovresti correre grandi rischi..certo,un guanto in lana sembra più delicato e più efficace
44swirl dopo lavaggio auto nera - Pagina 2 Empty Re: swirl dopo lavaggio auto nera Mar 23 Lug 2013 - 22:34
A45AMG
A45AMG
Lo credo anche io ma purtroppo mi da fastidio l'idea di sacrificare un animale per un guanto con cui pulire l'auto Rolling Eyes sono fatto così
45swirl dopo lavaggio auto nera - Pagina 2 Empty Re: swirl dopo lavaggio auto nera Mer 24 Lug 2013 - 6:17
Quel guanto meg mi ha dato molte soddisfazioni ma il Wash mitt non è ok per la carrozzeria, prendi una spugna di questo genere http://www.lacuradellauto.it/accessori-e-strumenti/accessori-per-il-lavaggio/dodo-juice-basics-wash-pad-spugna-per-lavaggio.html
46swirl dopo lavaggio auto nera - Pagina 2 Empty Re: swirl dopo lavaggio auto nera Mer 24 Lug 2013 - 9:25
icoponte
Scusa ciccante, intendi che il meguiars wash mitt postato poco sopra non è adatto alla carrozzeria? o parlavi del guantone LCDA?
47swirl dopo lavaggio auto nera - Pagina 2 Empty Re: swirl dopo lavaggio auto nera Mer 24 Lug 2013 - 10:01
sovrasterzo85
oggi dovrebbe arrivarmi tutto quanto...
dite che se avessi avuto la cera, sarebbe servito a qualcosa?
Io di solito non ne faccio uso in quanto una volta ogni due o tre mesi passo l auto con rupes e polish di finitura... ora ho preso il reload e pensavo di passarci anche questo a lucidatura terminata.
48swirl dopo lavaggio auto nera - Pagina 2 Empty Re: swirl dopo lavaggio auto nera Mer 24 Lug 2013 - 10:23
A45AMG
A45AMG
icoponte ha scritto:Scusa ciccante, intendi che il meguiars wash mitt postato poco sopra non è adatto alla carrozzeria? o parlavi del guantone LCDA?
quoto, In che senso non è ok? Quindi dici che è più delicata una spugna come quella linkata?
49swirl dopo lavaggio auto nera - Pagina 2 Empty Re: swirl dopo lavaggio auto nera Mer 24 Lug 2013 - 15:34
Pancio
Pancio
Per carrozzeria meglio un guanto in lana, oppure in microfibra ma più delicato, per esempio il guanto cobra gold plush
50swirl dopo lavaggio auto nera - Pagina 2 Empty Re: swirl dopo lavaggio auto nera Mer 24 Lug 2013 - 19:02
A45AMG
A45AMG
E quello della Meguiar's che ho linkato per cosa sarebbe più indicato quindi?
