pulire i contenitori e gli spruzzini
+10
Lucagfc
lory85
alepav
resunoiz
14 partecipanti
1pulire i contenitori e gli spruzzini Empty pulire i contenitori e gli spruzzini Mar 27 Ago 2013 - 21:04
resunoiz
vi sarà capitato di smettere di usare un prodotto, o semplicemente usare un contenitore e il suo spruzzino per un prodotto diverso Smile
come vi regolate perchè non vi rimangano residui del precedente prodotto, che potrebbero in qualche modo "alterare" il nuovo prodotto? come li lavate?
Ho un erogatore per ogni prodotto e non li ho mai utilizzati per altro, quando pero li recupero da quelli che ho in casa sciacquo abbondantemente con acqua
resunoiz
solo acqua quindi? Smile
quelli "da casa" ad esempio ne ho sfracasse, ma non vorrei che residui di vetril, chante clair o che altro facciano casini!
Io li ho riutilizzati alcuni e non ho avuto problemi, a volte li lascio pieni di acqua per una notte intera...
Si al limite un pó di sapone liquido o un goccino di quello dei piatti...basta lavare per bene dopo Wink
Li riempì d'acqua e li lasci riposare per un po', li risciacqui al volo e sono ok!
alepav
alepav
interessante, anch'io ho il problema del riciclo degli spruzzini in casa.
solo che quelli del bagno, con anticalcare, hanno un odore tremendo, anche dopo molti lavaggi con acqua.
forse potrei lavarli con AP o SC, sarebbe meglio?
Io ci metto SuperClean e lo lascio agire, ho rifatto giusto ieri tutte le diluizioni. Però l'odore resta, in genere in quelli che puzzano ce ne metto altri nauseabondi... Tipo lo Splendorlega  drunken
lory85
lory85
Ragazzi per gli odori provate con aceto bianco, bicarbonato o anche limonene
10pulire i contenitori e gli spruzzini Empty Re: pulire i contenitori e gli spruzzini Mar 17 Giu 2014 - 12:52
Lucagfc
A me più che per l' odore interessa che non ci siano problemi chimici cioè che non vada a spruzzare un po del prodotto originale sulla macchina! Per esempio ho diversi flaconi che erano adibiti a contenere il liquido da spruzzare sui vetri per scogliere il ghiaccio in inverno.....come posso essere sicuro che sia effettivamente pulito?
Devo recuperare/pulire due flaconi graduati con erogatore spray Vela, in uno prima c'era il Perl che si andrebbe ad ancorare proprio con le plastiche.
Ho pensato di mettere sotto acqua corrente per 5 minuti (tanto non la pago io la bolletta  Laughing ) il flacone per far uscire più prodotto possibile, successivamente lascio il flacone con acqua un intero giorno, lo lascio asciugare, inserisco un pò di W2 diluito 1:5 e risciacquo abbondantemente.
Come la vedete?
12pulire i contenitori e gli spruzzini Empty Re: pulire i contenitori e gli spruzzini Gio 20 Nov 2014 - 15:58
Dovrebbe bastare ma tutto dipende da quello che vuoi mettere all'interno dopo la pulizia Wink
13pulire i contenitori e gli spruzzini Empty Re: pulire i contenitori e gli spruzzini Gio 20 Nov 2014 - 16:02
...vorrei mettere un APC Antonio
14pulire i contenitori e gli spruzzini Empty Re: pulire i contenitori e gli spruzzini Gio 20 Nov 2014 - 16:09
Allora non dovresti avere problemi. Durante l'uso l'APC scioglierà eventuali residui ancora presenti di Perl. Wink
15pulire i contenitori e gli spruzzini Empty Re: pulire i contenitori e gli spruzzini Gio 20 Nov 2014 - 16:58
Però non sprecare 5 minuti di acqua.... anche se non la paghi è un bene prezioso ed è un peccato buttarla.
16pulire i contenitori e gli spruzzini Empty Re: pulire i contenitori e gli spruzzini Gio 20 Nov 2014 - 17:22
5 minuti per modo di dire thriller...sicuramente provvederò ad un buon risciacquo.
Comunque giusta osservazione e buon esempio di vita, bravo!
17pulire i contenitori e gli spruzzini Empty Re: pulire i contenitori e gli spruzzini Lun 23 Mag 2016 - 16:01
giu81
giu81
Riprendo questo vecchio post per chiedervi in base alla vs esperienza se è possibile mettere il Pray nel flacone del ironx , e mettere il dodo Juice Low come qd nel flacone che usavo con il no Touch.
Gli ho lavati prima con acqua, poi gli ho spruzzato Sc e dopo anche ap ma gli odori persistono. Che dite basta come lavaggio ?
18pulire i contenitori e gli spruzzini Empty Re: pulire i contenitori e gli spruzzini Mar 24 Mag 2016 - 16:58
Vai tranquillo, non avrai problemi per Pray.
Sul Dodo invece ho qualche dubbio... Io ne userei un'altro Wink
19pulire i contenitori e gli spruzzini Empty Re: pulire i contenitori e gli spruzzini Mar 24 Mag 2016 - 22:09
giu81
giu81
Grazie admin, quindi in linea di massima, conviene sempre riutilizzarli in base alla categoria di prodotto contenuto
20pulire i contenitori e gli spruzzini Empty Re: pulire i contenitori e gli spruzzini Mer 25 Mag 2016 - 10:48
Michele_GolfMk7
Michele_GolfMk7
Anche io ho lo stesso problema: utilizzo una mercury per nebulizzare SC nei punti in cui si ha bisogno di un'erogazione più fine e precisa del prodotto (ad es. Griglie, particolari del frontale, alloggiamento fendinebbia e basso paraurti). Ho utilizzato una sola volta W5 nella mercury, poi sempre sc. Ho notato che se non finisco tutto il sc, questo nel giro di qualche giorno mi cambia colore, assumendo quello tipico del fondo della mercury (quindi blu), oltre all'odore tipico del w5, che nonostante ripetuti lavaggi della pompa a pressione, non se n'è mai andato.
Si accettano suggerimenti Basketball
21pulire i contenitori e gli spruzzini Empty Re: pulire i contenitori e gli spruzzini Mer 25 Mag 2016 - 10:54
Domanda stupida...hai provato ad agitare bene il kwazar e vedere se ritorna al colore originale?
22pulire i contenitori e gli spruzzini Empty Re: pulire i contenitori e gli spruzzini Mer 25 Mag 2016 - 13:03
Michele_GolfMk7
Michele_GolfMk7
Già provato... nada
