Rimuovi resina, insetti, escrementi & co.
+7
ORSO
passion4details
Tephereth
11 partecipanti
Tephereth
Ciao ragazzi,
dopo due ore di lettura di vecchi messaggi ho trovato che l'unico prodotto che faccia al caso mio e mi sostituisca quella ciofeca del rimuovi "Resina e Insetti" della Arexons è il Meguiar's D130 ma non lo trovo nello shop... lo fanno ancora?
Mi servirebbe un prodotto schiumoso da spruzzare sulle suddette schifezze prima del lavaggio, o anche magari per una pulizia momentanea seguita da risciacquo. Insomma come l'Arexons ma che funzioni davvero senza essere problematico per plastiche, carrozzeria, etc...
Mi sapete consigliare il migliore che posso trovare nello shop?
grazie mille.
Per la resina trovi tarx, decaflash o crack 9000.
Per la pulizia prima del lavaggio.... Basta fare un prelavaggio...
Tarx senza dubbio Wink
Tephereth
ed invece qualcosa di meno aggressivo? questo come lo vedete? http://www.lacuradellauto.it/scholl-concepts-insect-remover-500-ml.html
Io opterei per un prewash no touch, anche usato localmente sui moscerini fa il suo bel lavoro!
Potremmo elencare millemila prodotti..io nel mio piccolo ho notato che se gli insetti sono "freschi",basta usate superclean,lasciarlo agire,spennellare e sciacquare..nei casi più difficili (ma qui parlo di insetti ormai diventati fossili) utilizzo tarx..ma generalmente se si interviene in tempo,già con prelavaggio e lavaggio li elimini senza troppi sbattimenti..
passion4details
passion4details
Ma io comunuque il rimuovi resina e insetti l'h usato e mi sembrava che funzionasse... Cioè nn sara ai livelli di tarx ecc ma comunque fa il suo dovere..
Prova il superclean secondo me gia quello basta e avanza
ORSO
ORSO
Il SC 10:1 se tenuto su 30 minuti come orelavaggio rimuove anche i residui vecchi di insetti senza azione meccanica Wink
Il pre wash no touch fa molto prima.
L'insect removers della scholl sarà sicuramente ottimo, ma secondo me per i moscerini non vale la pena prendere un prodotto specifico. Se son freschi va bene un QD qualsiasi.
Per resina e catrame ci vuole per forza tarX o decaflash.
A me il superclean pare che non riesca a rimuovere quei piccolissimi residui marroni o rossi di insetti che si schiantano ma che non rimangono attaccati...meglio con azione meccanica ma bisogna insistere!
ORSO
ORSO
Sperimentato, li rimuove anche senza azione meccanica. Ma lo devi usare 10:1, tnerlo su almeno 30 minuti e spruzzarlo più di una volta Wink ovviamente su auto protetta però
devilmaz
il PNT lo spruzzo ad auto asciutta sempre diluito 1:20 come QD sui moscerini non troppo stagionati?
con che panno lo rimuovo?
Panno? Serve il risciacquo con PNT perché non è, e non si comporta, come un quick detailer.
devilmaz
Admin ha scritto:Panno? Serve il risciacquo con PNT perché non è, e non si comporta, come un quick detailer.
So che è stato ripetuto tante volte, ma faccio confusione,
Per rimuovere su carrozzeria insetti e sporco vario senza farle essiccare troppo cosa potrei utilizzare tra i prodotti che già sto ordinando?
Lo so che non avrò lo stesso risultato di un QD o un di un prodotto Waterless ma vorrei evitare di prendere un prodotto specifico per risparmiare qual cosina.
Cromobill
Mafra PNT
Mafra PE
LCDA Ariapura
LCDA proglass
Towel giallo
Mago drying towel
.DieD
.DieD
Vai di proglass Wink
Se vuoi usarlo come un QD allora ariapura o proglass.
ORSO
ORSO
Vanno bene entrambi. Magari poi anche una bella spruzzata didemineralizzata
devilmaz
ORSO ha scritto:Vanno bene entrambi. Magari poi anche una bella spruzzata didemineralizzata
perfetto,
per quanto riguarda aria pulita o proglass puri sulle parti della carrozzeria come QD e devo lasciarli agire ?
con quale dei miei panni posso asciugare?
ORSO
ORSO
AP anche diluito 10:1.
Puoi asciugare con qualunque micro, basta che lo fai tamponando Wink
