Antiruggine per dischi freno
1Antiruggine per dischi freno Empty Antiruggine per dischi freno Gio 29 Ago 2013 - 11:53
MircoT
MircoT
Cosa ne pensate di questo prodotto?
Voi dite "basta fare qualche frenata dopo il lavaggio per asciugare i cerchi", ma non è proprio così.
Ogni volta faccio avanti e indietro nel vialetto tirando pestoni sul freno, ma non si asciugano mai! Very Happy
Odio vedere la polvere della ruggine dei dischi dei freni sul nero dei cerchi appena puliti.. Mad
2Antiruggine per dischi freno Empty Re: Antiruggine per dischi freno Gio 29 Ago 2013 - 11:58
mi pare un prodotto simile all'ironx! se funziona allo stesso modo avrai comunque i dischi ossidati alla fine del lavaggio, ma basta veramente frenare a lungo(lo trovo più efficace di fare frenate brusche) facendo poca pressione sul freno che si smerigliano per bene!
3Antiruggine per dischi freno Empty Re: Antiruggine per dischi freno Gio 29 Ago 2013 - 12:12
MircoT
MircoT
non credo sia come l'ironx. questo ferma la formazione della ruggine sul disco, non la scioglie come l'ironx.
ho provato in diversi modi ad asciugare i dischi. frenate brische e frenate dolci.. ci vuole qualche chilometro per asciugarli bene in maniera uniforme. e intanto la carrozzeria si asciuga e prende polvere......
4Antiruggine per dischi freno Empty Re: Antiruggine per dischi freno Gio 29 Ago 2013 - 12:28
Bhe assomiglia all'IRONX come reazione ma fa in modo che il cerchio non abbia l'effetto ruggine.
Interessante.
ecco la scheda tradotta da Google :-))
Rustopper impedisce fatica la formazione di ruggine sui vostri dischi freno dopo la pulizia ruote e impianti frenanti.
Caratteristiche del prodotto:
- Rustopper è stato progettato per prevenire "ruggine polvere" - la polvere iniziale dei freni sulle ruote pulite che si verifica dopo il lavaggio.
- Acidi, formula a pH neutro di Rustopper non attaccherà rivestimenti delle ruote, i dadi dell'aletta o sistemi frenanti.
- Rustopper è sicuro su tutti i tipi di cerchi in acciaio e lega (tra cui cromo e ruote lucidate), finiture anodizzate e vernici a singolo stadio.
Indicazioni per l'uso:
1. Dopo la pulizia delle ruote e impianto frenante, sciacquare abbondantemente con acqua e lasciare gocciolare l'acqua in eccesso per alcuni secondi.
2. Da una distanza ravvicinata, applicare generosamente alla superficie del rotore del freno, spruzzando in un movimento ampio intorno al viso rotore almeno due volte.
3. Il liquido può Fizz quanto reagisce con il rotore in ferro. Infine, asciugare il liquido in eccesso all'interno della ruota.
_______________
Antonio e' possibile scoprire il componente che evita questa reazione di "ruggine" !?! ....  parlare con Marco aggiungendolo allo Splendorlega cheers
Ultima modifica di alesoft il Gio 29 Ago 2013 - 12:43 - modificato 3 volte.
5Antiruggine per dischi freno Empty Re: Antiruggine per dischi freno Gio 29 Ago 2013 - 12:38
MircoT
MircoT
L'unico dubbio è che non penso si riesca a spruzzare decentemente sull'altro lato del disco, vanificando un po' il risultato.
