d120 + erase
1d120 + erase Empty d120 + erase Gio 29 Ago 2013 - 17:15
gioiel
buongiorno a tutti, volevo avere un vostro parere, secondo voi se al d120 diluito 1:10 aggiungessi un po di erase (7 parti di acqua, 1 parte di d120, 2 parti di erase) avrei dei benefici?
vi spiego il mio problema il d120 pulisce molto bene e ha anche un leggero potere idrorepellente ma purtroppo attira un sacco di polvere e mi tocca ripulirlo spesso nn perche è sporco ma perche un po' impolverato.
visto il potere antistatico dell'erase dovrei dimunuire il problema?
avevo lo stesso problema con il d155 e provando il red mist tropical è praticamente sparito.
2d120 + erase Empty Re: d120 + erase Gio 29 Ago 2013 - 17:34
siamo in area test, dovevi postare in sezione Esterni: pulizia e cura di tutte le superfici esterne.
aspetta che passi un moderatore per spostare la discussione
3d120 + erase Empty Re: d120 + erase Gio 29 Ago 2013 - 17:52
Non ha senso: sono prodotti troppo differenti.
4d120 + erase Empty Re: d120 + erase Gio 29 Ago 2013 - 18:10
gioiel
capito, grazie mille e scusate, immaginavo fosse cosi'.
ultima cosa, se invece li passassi in due mani diverse? prima il d120 e poi l'erase?
rimarrebbero aloni? non ho ancora provato l'erase, il suo potere antistatico è percettibile? nel senso ne giustifica l'uso di questo prodotto solo per quello scopo?
5d120 + erase Empty Re: d120 + erase Gio 29 Ago 2013 - 18:12
Questo si potrebbe fare ma a quel punto... perchè non usare solo Eraser che è anche un ottimo pulitore per vetri?
6d120 + erase Empty Re: d120 + erase Gio 29 Ago 2013 - 18:13
il problema della polvere in quanto tempo si presenta e quale panno usi? io spesso uso il d120
7d120 + erase Empty Re: d120 + erase Gio 29 Ago 2013 - 18:20
gioiel
uso un panno apposta per vetri ma nn preso sul sito, ma nn penso sia un problema del panno sembra che sia il d120 a attirare la polvere come me lo faceva il d155 sulla corrozzeria.
diciamo che gia dal giorno dopo comincia a esserci polvere e gia dopo due o tre giorni diventa significativa e nn si leva viaggiando.
8d120 + erase Empty Re: d120 + erase Gio 29 Ago 2013 - 19:07
Ti chiedo questo perchè non noto lo stesso problema...hai provato con altri detergenti? Il panno è sempre in microfibra?
9d120 + erase Empty Re: d120 + erase Ven 30 Ago 2013 - 18:38
gioiel
si il panno è in microfibra, pero' diciamo che negli ultimi anni ho sempre e solo usato il d120 quindi con altri prodotti nn saprei.
10d120 + erase Empty Re: d120 + erase Ven 30 Ago 2013 - 20:50
e tu prova eraser e vedi le differenze! Very Happy
d120 + erase Logo_l10
