ERO600: sostituzione cuscinetti ed alberino
+16
antanibis
zurigo13
Byrra12
Attilaxxx
20 partecipanti
Si sa che una lucidatrice rotorbitale deve essere usata con molta attenzione al perfetto parallelismo tra tampone e superficie, evitando la rotazione libera del tampone ed evitando pressioni eccessive, pena il danneggiamento di tampone, platorello e parti meccaniche della lucidatrice stessa. Questo è vero in particolar modo per la ERO600, per via della notevole coppia sviluppata dalla macchina.
Quindi il primo passo di questa guida è:
1. Cerchiamo prima di tutto di apprendere la giusta tecnica di utilizzo. Smile
Se invece non l'abbiamo fatto, è possibile che ad un certo punto ci troviamo con un certo "gioco" sull'alberino, segno inequivocabile che abbiamo danneggiato i cuscinetti e probabilmente anche l'alberino (particolari n° 7 e 6, rispettivamente, della part list a pag. 4 delle istruzioni).
Abbiamo 2 opzioni:
a) spedirla ad Antonio, che ce la renderà riparata, oppure
b) farci spedire i particolari e ripararla da noi.
L'opzione b) è più rapida ed economica, e non è particolarmente difficile a patto di avere una discreta manualità. Vediamo come fare.
2. Svitare il contrappeso
ERO600: sostituzione cuscinetti ed alberino Dsc_4010
3. avvitare (anche solo qualche giro) un platorello (da 3" è più comodo) ed esercitare un po' di  forza per sfilare l'alberino ed i cuscinetti
ERO600: sostituzione cuscinetti ed alberino Dsc_4011
4. dalla parte inferiore asportare con l'apposita pinza l'anello di ritenuta
ERO600: sostituzione cuscinetti ed alberino Dsc_4012
ERO600: sostituzione cuscinetti ed alberino Dsc_4013
Se dovete sostituire solo l'alberino o i cuscinetti proseguite, altrimenti saltate fino al punto 7.
5. L'alberino è infilato a forza nell'anello centrale dei cuscinetti. Per sfilarlo occorrono un martello ed un punzone
ERO600: sostituzione cuscinetti ed alberino Dsc_4014
Posizionare il gruppo cuscinetti-alberino in modo da appoggiare i cuscinetti e lasciar scorrere l'alberino. Una morsa leggermente aperta va benone
ERO600: sostituzione cuscinetti ed alberino Dsc_4015
6. Con dei colpetti moderati sul punzone estrarre l'alberino. Occhio: una morsa aperta è più delicata di quanto si pensi, non dateci delle mazzate. Smile E poi rischiereste di rovinare i cuscinetti, se ancora buoni...
ERO600: sostituzione cuscinetti ed alberino Dsc_4016
Ecco com'è ridotto un povero alberino costretto ad una rotazione forzata in un cuscinetto bloccato
ERO600: sostituzione cuscinetti ed alberino Dsc_4017
Rispetto ad uno nuovo...
ERO600: sostituzione cuscinetti ed alberino Dsc_4018
7. Inseriamo l'alberino nuovo in uno dei due cuscinetti nuovi, con dei moderati colpetti di martello, fino al fondo. Poi inseriamo anche il secondo cuscinetto. Sempre colpetti moderati. La morsa di prima va sempre benone.
ERO600: sostituzione cuscinetti ed alberino Dsc_4019
ERO600: sostituzione cuscinetti ed alberino Dsc_4020
8. Con l'apposita pinza rimettiamo l'anello di ritenuta
ERO600: sostituzione cuscinetti ed alberino Dsc_4021
ERO600: sostituzione cuscinetti ed alberino Dsc_4022
9. E' il momento di rimettere il tutto nell'eccentrico. Ma... che disastro! L'alberino, consumandosi, ha riempito di sudiciume la sua sede. Urge una pulita. Smile
Smontiamo l'eccentrico svitando la vite centrale
ERO600: sostituzione cuscinetti ed alberino Dsc_4023
Dopo aver tolto il pernetto di gomma laviamolo con un po' di petrolio e un pennellino. Avevo anche pensato di usare SuperClean... Wink
ERO600: sostituzione cuscinetti ed alberino Dsc_4024
ERO600: sostituzione cuscinetti ed alberino Dsc_4025
Asciughiamo con aria compressa. Se non ce l'avete, uno straccetto pulito andrà benissimo.
ERO600: sostituzione cuscinetti ed alberino Dsc_4026
Ecco, adesso ha un'altra faccia. Smile
ERO600: sostituzione cuscinetti ed alberino Dsc_4027
Mentre ci siamo puliamo anche l'interno della calotta di plastica, che ne ha bisogno. Aria compressa, e uno stracetto.
ERO600: sostituzione cuscinetti ed alberino Dsc_4028
Volete un prima/dopo? Voilà!
ERO600: sostituzione cuscinetti ed alberino Dsc_4032
ERO600: sostituzione cuscinetti ed alberino Dsc_4029
Anche questo è detailing? Smile  No, semplice amore per le cose pulite e ben fatte. Wink
Rimontiamo l'eccentrico
ERO600: sostituzione cuscinetti ed alberino Dsc_4030
e inseriamo il gruppo cuscinetti-alberino nella sua sede. Vi siete ricordati di rimettere il pernetto di gomma?
ERO600: sostituzione cuscinetti ed alberino Dsc_4031
10. Finito! Smile
ERO600: sostituzione cuscinetti ed alberino Dsc_4033
Adesso però lavate per bene il vecchio alberino, guardate com'è ridotto, e conservatelo come monito, per ricordarvi di migliorare la vostra tecnica. Wink
ERO600: sostituzione cuscinetti ed alberino Dsc_4034
A alequa piace questo messaggio.
Guarda non voglio insistere col dire che la ero ha dei giochi abbastanza accentuati in quei punti.. ma.. personalmente parlando.. e vedendo anche su altre ero l'assemblaggio così fatto.. si possono benissimamente migliorare giochi e tolleranze in quei punti (IMHO)
(ovviamente se si usa la ero con platto e tampone da 3" le vibrazioni maggiori non aiutano ma questo ormai l'hanno imparato anche i muri lol! )
Spoiler:
Tornando a noi.. non voglio nemmeno fare l'avvocato del diavolo.. ma ho notato la parte del perno che va inserita all'interno del gruppo eccentrico abbastanza danneggiata..
Faccio un'ipotesi.. probabilmente dovuta all'interferenza del perno con la vite di fissaggio dello stesso che presumo si sarà svitata parzialmente con le vibrazioni.. oppure la causa è da attribuire a qualcos'altro?! scratch
Poi ho notato dei residui oleosi abbastanza copiosi sulla parte bassa del cuscinetto che sta all'interno (suppongo sia dovuto ad un pò di olio, svitol et simila) che, sempre suppongo, siano stati immessi per agevolare in qualche modo la loro lubrificazione durante l'utilizzo..
Oppure è una naturale fuoriuscita del lubrificante dato in sede di montaggio dei cuscinetti dalla fabbrica?! Neutral
Sinceramente, a guardarlo così, mi sembra un pò troppo.. sulla mia che la controllo ogni tot ore (solo per scrupolo) non ve ne sono quasi.. e nel rimontare i cuscinetti non rimuovo affatto quel velo presente
Ora, detto quanto sopra, avrei una domanda che rivolgerei al costruttore (ma che alla quale Antonio saprà rispondere sicuramente) per conferma o smentita ulteriore se sia corretta oppure da sconsigliare la procedura di lubrificazione, seppur saltuaria e di piccola entità, (e se sì con che lubrificante) del gruppo cuscinetti (anche se sospetto che siano autolubrificanti Neutral )
Ah dimenticavo.. curiosità puramente personale.. quanto ti è costato lo scherzetto con perno e cuscinetti?! scratch
Hai comunque fatto davvero un bel tutorial esponendo secondo me, un bel tema che, spero mai, possa essere di aiuto a qualcuno! Wink
Infine.. mi scuso per i miei romanzi lunghissimi e suppongo anche pallosissimi lol!, ma scrivere tutto quello che viene in mente evitando repliche o chiarimenti nei post successivi, per accorapare tutto in un solo post, ogni volta mi sembra un'impresa lol!
Bravo Roby, ottima ed utilissima guida!! Wink
Piccolo consiglio per il futuro o chi si appresterà ad eseguire il lavoro, mettete l'alberino in freezer per una mezz'oretta così l'inserimento nei cuscinetti sarà facilitato! Very Happy
P.S. Speriamo Dado colga il messaggio!! lol! lol!
ma non li ha ancora cambiati?????? azz è peggio di te Laughing
complimenti a Roby per l'utilissima guida
ottima guida Roby!Wink
Attilaxxx
Guida chiara e dettagliata .
Roby, sei un grande cheers
Utilissima bravo Roby Wink
Roby 10+
Byrra12
Byrra12
Ottimo, utilissima Smile
ottima guida roby!!!
Ottima guida, grazie!!!
Grazie a tutti, lieto che sia utile. Smile
Armaky: non credo che ci sia stata interferenza con la vite, che non è rovinata. Propenderei per un difetto d'origine, sostanzialmente ininfluente ai fini dell'uso e dell'inconveniente rilevato.
I residui che vedi sono un raccapricciante miscuglio di lubrificante (i cuscinetti 6001zz sono schermati ma non sigillati, danneggiandosi un po' di lubrificante è uscito) e limatura di ferro del perno.
Quei cuscinetti non necessitano di manutenzione, eviterei qualsiasi intervento, e in condizioni normali non devono fuoriuscire residui. Il costo dell'intervento è modesto, ti assicuro che è molto più pesante la seccatura e, lasciamelo dire, la profonda ferita all'amor proprio! Smile
Giò: vero in linea generale, naturalmente, ma nel caso specifico l'assemblaggio è assolutamente agevole e privo di rischi, a meno di non essere assolutamente negati. Ma in quel caso non c'è freezer che tenga. Wink
Giovanni, a te sono debitore delle istruzioni per l'estrazione del gruppo cuscinetti, se ricordo bene. Wink
zurigo13
zurigo13
Roby, sei meglio di un manuale d'officina !!!cheers
Ahahah grazie. Smile
Grazie Roby per le delucidazioni in merito Wink
Smile
Aggiungerò: il primo sintomo, sottovalutato, è stato trovarsi le dita macchiate di nero cambiando platorello. Embarassed
Ci vorrebbe anche qualcosa di simile per la meg220v2 Razz study
Fantastico Roby! Mastro-test!
Grazie, troppo buono. Smile
Ah, vi ho detto che l'importatore delle ERO spedisce i ricambi alla velocità della luce? Smile (grazie, Anto'! Wink )
ma chi? lo stesso importatore che ha anche un ottimo centro assistenza il quale ora vedrà diminuire le riparazione per via della guida ? Rolling Eyes
lol! lol! lol!
ottima guida... Wink
PS ogni tanto mi rileggo la tua firma e rido come un matto Razz
No, quello che adesso vedrà schizzare il fatturato per via di interventi non autorizzati che fanno decadere la garanzia! Razz
(Scherzi a parte, ovviamente su macchine in garanzia contattate il venditore, prima di intervenire Wink )
La mia firma... volevo cambiarla, ma sul momento non mi viene in mente nulla! Wink
lasciala così, è un monito per i nuovi Laughing
Ragazzi, la mia ero oggi ha iniziato a fare dei rumoracci! Credete che siano i cuscinetti???
antanibis
paolocabri ha scritto:Ragazzi, la mia ero oggi ha iniziato a fare dei rumoracci! Credete che siano i cuscinetti???
La mia non ha dato neppure queste avvisaglie: un rumoraccio fortissimo e in un sol colpo s'è grippata. Spedita ad Antonio e con una modica cifra è stata riparata.
Paolo penso proprio di si.
