Si può usare un prodotto dello shop per effetto scivolo acqua per il lavandino del Bagno?
+4
kawasakiz
8 partecipanti
kawasakiz
kawasakiz
Ciao ragazzi,
l'altro giorno guardavo il lavandino e mi è partita la genialata del giorno: è possibile usare un prodotto (che non so quale), per creare un effetto scivolo per l'acqua nel lavandino, come avviene per il trattamento per vetro Flyby30 per intenderci.
p.s. scusate per il titolo chilometrico Embarassed
Si che puoi, è bene però poi non trattarlo con prodotti aggressivi come anticalcare come si va normalmente!
kawasakiz
kawasakiz
grande...però che prodotti potrei usare quindi?
per prima cosa..... di che cosa è fatto il lavandino,acciaio,ceramica ...o altro materiale....se materiale ceramico già di suo è antiscivolo e antiaderente...per gli altri materiali puoi trattare...
kawasakiz
kawasakiz
mmm...bhè il lavandino è in ceramica, ma essendo molto vecchio credo abbia perso la superficialità...dopo poco che è stato lavato le gocce rimangono completamente appiccicate in discesa, automaticamente dopo 2/3 usi è già brutto a vedersi con le colature ecc
si in genere la ceramica già ha un'ottimo effetto idrorepellente ma anch'io ho provato il g5 sul lavandino di casa dopo averlo anche "lucidato" a mano e l'effetto era ben superiore!
kawasakiz
kawasakiz
come hai fatto a lucidare il lavandino??o meglio con che pasta/cosa l'hai lucidato?
ho lucidato a mano usando il tampone giallo lcda e fg400. più che altro volevo effettuare un'azione pulente prima di passare il protettivo, come si fa sul vetro!
Proverei anche io con G5!
mArCo1928
mArCo1928
C'ho pensato anche io e prima o poi lo faccio, stesso discorso vale per il box doccia in vetro!! Sai quanta fatica in meno? Ma vogliamo mettere??
Sui box doccia funziona a meraviglia, se sono in vetro applico il G1 se in acrilico il G5! Wink
kawasakiz
kawasakiz
chissà che non si aprà un nuovo mercato per il detayling ahah
tulipano
scusate ma invece secondo voi se il lavandino è di acciaio?
anche se non perfettamente idonei, quale tra....
h2go, hydro2, reload, futur armur.....
darebbe il miglior risultato?
tulipano
alla fine ho optato per l'h2go Cool Razz
Si può usare un prodotto dello shop per effetto scivolo acqua per il lavandino del Bagno? P_201610
Mi sa che qualunque cosa metti con il sapone dei piatti non avrà vita lunga
tulipano
quello sicuramente, ho fatto un dobble layer, e vedremo, per ora però  mi sto divertendo come un matto con mia mogle, le goccioline d'acqua ti guardano ed iniziano a tremare, basta che fai buh!! (soffiando un po) e spariscono Laughing
rimanendo ovviamente asciutto e senza scia, in questa pagina ho messo alcune foto della finitura, non male, ha una luminosità molto soft
https://www.lacuradellauto.com/t19830-first-tulipano-s-lcda-lab
tulipano
Admin ha scritto:Proverei anche io con G5!
admin alla fine morivo dalla curiosità, e ci ho provato...
rimosso (pochissimo) calcare che si era formato in due settimane e l'h2go con l'aceto lasciato in posa, per precauzione pulitina con g4 e due layer di g5, risultato? devono passare 24 ore, ma già vi dico che stasera a distanza di 10 ore il tovagliolo di Ikea scivolava come se stesse su di un cuscinetto d'aria, e che con il cellulare non riuscivo a mettere a fuoco lucidatore pazzo
Si può usare un prodotto dello shop per effetto scivolo acqua per il lavandino del Bagno? Img_2012
