LCDA Ultra Microfiber Star Glass EVO
+15
Trotto@81
LoreL26
CrisT16
dani83
marco.a86
ORSO
Nomad49
-SiMo-
19 partecipanti
1LCDA Ultra Microfiber Star Glass EVO Empty LCDA Ultra Microfiber Star Glass EVO Gio 12 Set 2013 - 16:28
Allora... non sostituisce ma affianca lo Star perchè si tratta di due prodotti differenti.
Si è lavorato sulle vostre segnalazioni e il panno è più scorrevole e meno impuntato.
Le misure sono diverse trattandosi di un 60x40 Wink
http://www.lacuradellauto.it/novita.html
Già adocchiato su FB!Wink
Mhm..interessante..devo sostituire qualcuno dei miei vecchi...
-SiMo-
-SiMo-
Ottima news...già lo Star era ottimo di suo...se questo è una sua miglioria, ben venga!
admin come lo trovi rispetto al cobra glass towel (celeste, non bianco) ?
Sono diversi, l'obiettivo della linea LCDA non è quello di proporre soluzioni simili ma alternative per uso e dimensioni. I wave waffle assorbono più prodotto quindi sono più adatti a condizioni di sporco pesante. Per una pulizia settimanale o la finitura dopo il lavaggio, invece, si possono apprezzare gli Star per la minima quantità di prodotto richiesta e l'assenza di aloni.
Ottime info admin!
Come al solito... Anche questo é da provare Very Happy
Nomad49
Nomad49
Grazie delle info Admin Smile
Ma in che senso affianca il vecchio Star Glass?
ORSO
ORSO
Infatti. Io devo prendere uno dei due.
Interpreto male o il fatto che abbia meno impunture lo rende più adatto alla finitura mentre quello classico è più adatto alla pulizia?
A me serve per la finitura.
10LCDA Ultra Microfiber Star Glass EVO Empty Re: LCDA Ultra Microfiber Star Glass EVO Sab 14 Set 2013 - 14:35
marco.a86
Interessato anch'io vorrei capire in che modo affianca il vecchio star.
11LCDA Ultra Microfiber Star Glass EVO Empty Re: LCDA Ultra Microfiber Star Glass EVO Sab 14 Set 2013 - 15:19
Affianca nel senso che lo Star normale (molto venduto) non sparisce. Almeno per il momento.
Oggi l'ho provato anche come panno per asciugatura dei dettagli che colano dopo il lavaggio: incredibile la quantità di acqua che è in grado di assorbire nonostante sia sottile, e senza lasciare traccia.
Ed ho fatto un'altro test: la pulizia totale dei vetri (interna ed esterna) con un solo panno. Basta piegarlo bene, spruzzare pochissimo prodotto solo su una parte, pulire, girarlo ed asciugare con la parte asciutta. Wink
12LCDA Ultra Microfiber Star Glass EVO Empty Re: LCDA Ultra Microfiber Star Glass EVO Dom 15 Set 2013 - 12:48
marco.a86
ottimo quindi, ma con sistema che hai sperimentato tu con l'uso di due facce a vetro come si fa a fare i 6 vetri X2 (interno ed esterno) con solo 8 facce? Presumo che i vetri debbano essere praticamente già abbastanza puliti tipo una pulizia settimanale estiva...
13LCDA Ultra Microfiber Star Glass EVO Empty Re: LCDA Ultra Microfiber Star Glass EVO Dom 15 Set 2013 - 13:48
ORSO
ORSO
Quindi lo hai usato anche per pulire e non specificatamente per rifinire... L'operazione vorrei dividerla con due panni diversi ed usare lo star solo per rfinire...
14LCDA Ultra Microfiber Star Glass EVO Empty Re: LCDA Ultra Microfiber Star Glass EVO Dom 15 Set 2013 - 21:03
marco.a86 ha scritto:ottimo quindi, ma con sistema che hai sperimentato tu con l'uso di due facce a vetro come si fa a fare i  6 vetri X2 (interno ed esterno) con solo 8 facce? Presumo che i vetri debbano essere praticamente già abbastanza puliti tipo una pulizia settimanale estiva...
ovviamente se i vetri sono da sgrassare è bene usarne almeno due di panni...presumo che quelli di Antonio siano praticamente puliti:D  e con la tecnica che ha usato lui, puoi usare sempre le stesse facce del panno, non serve dedicarne due per ogni vetro!
15LCDA Ultra Microfiber Star Glass EVO Empty Re: LCDA Ultra Microfiber Star Glass EVO Lun 16 Set 2013 - 14:52
marco.a86
la tecnica che usa lui???
16LCDA Ultra Microfiber Star Glass EVO Empty Re: LCDA Ultra Microfiber Star Glass EVO Lun 16 Set 2013 - 16:39
Esatto, questa tecnica l'ho adoperata per rifinire i vetri al termine del lavaggio.
In condizioni di sporco gravoso meglio averne due Wink
17LCDA Ultra Microfiber Star Glass EVO Empty Re: LCDA Ultra Microfiber Star Glass EVO Lun 16 Set 2013 - 19:29
marco.a86 ha scritto:la tecnica che usa lui???
si, mi riferivo al discorso che ha usato un solo panno!
dani83
ma questo panno è solo per i vetri?
19LCDA Ultra Microfiber Star Glass EVO Empty Re: LCDA Ultra Microfiber Star Glass EVO Mar 17 Set 2013 - 15:18
No, in sostanza è un panno che assorbe molto (nonostante lo spessore) e non lasciando aloni.
Adesso lo sto provando anche con i protettivi spray Wink
20LCDA Ultra Microfiber Star Glass EVO Empty Re: LCDA Ultra Microfiber Star Glass EVO Mer 18 Set 2013 - 17:52
Questo panno e' ottimo , in effetti la versione normale non mi e' mai piaciuta troppo ......ottimo Admin
LCDA Ultra Microfiber Star Glass EVO Wm_28010
21LCDA Ultra Microfiber Star Glass EVO Empty Re: LCDA Ultra Microfiber Star Glass EVO Mer 29 Gen 2014 - 16:48
CrisT16
CrisT16
Emanuele B ha scritto:Questo panno e' ottimo , in effetti la versione normale non mi e' mai piaciuta troppo ......ottimo Admin
Sono d'accordo con Emanuele... Anche io ho avuto modo di provare più di una volta lo Star Glass e un po' di giorni fa la versione EVO.... Da premettere che l'EVO l'ho usato per trattare solamente i vetri interni messi abbastanza bene, quindi non posso dare un giudizio completo. Però devo dire che a livello di scorrevolezza è migliorato. Voglio provarlo in condizioni un po' più "difficili" (vetri un po' più sporchi, magari quelli esterni) anche per capire la differenza a livello di pulizia del panno stesso.... Una cosa che ho notato per lo Star Glass è che i segni più evidenti di sporco sono leggermente più difficili da rimuovere...
22LCDA Ultra Microfiber Star Glass EVO Empty Re: LCDA Ultra Microfiber Star Glass EVO Ven 18 Set 2015 - 11:22
LoreL26
LoreL26
scusate ma non esiste più lo starglass evo? Lo devo ricomprare ma qui non c'è http://www.lacuradellauto.it/microfibra/panni/per-vetri.html
23LCDA Ultra Microfiber Star Glass EVO Empty Re: LCDA Ultra Microfiber Star Glass EVO Ven 18 Set 2015 - 11:29
Devi optare per il Gtechniq MF5 Panno per Vetri 40x40 cm troverai le stesse caratteristiche dell'evo come detto da admin in area novità!! Wink
24LCDA Ultra Microfiber Star Glass EVO Empty Re: LCDA Ultra Microfiber Star Glass EVO Ven 18 Set 2015 - 11:38
LoreL26
LoreL26
Perfetto allora prendero quello! Grazie
25LCDA Ultra Microfiber Star Glass EVO Empty Re: LCDA Ultra Microfiber Star Glass EVO Ven 11 Dic 2015 - 17:44
Trotto@81
Se usassi spruzzare il prodotto su questo panno sbaglierei? Lo uso asciutto per raccogliere il prodotto steso con un altro panno e la scorrevolezza è nulla. Difatti quasi lo odio.
