chemical guys second skin 6-protezione ibrida
+7
MaX-XxX
lory85
11 partecipanti
Vedo adesso questo prodotto..dalla descrizione sembra molto semplice da applicare e sembra non abbia bisogno di particolari cure se non di un prodotto di mantenimento..qualcuno ha qualche info in più su durata,applicazione,eventuali fattori di cui tenere conto ecc??..grazie!!
Da appassionato dei protettivi spray non potevo che testare subito Second Skin. Il primo test non sarà indicativo della durata (per questo ne ho in programma un secondo), ma volevo conoscere le modalità applicative dopo averne letto la composizione... Ed infatti credo che alcune indicazioni possano essere utili per non sbagliare.
Intanto il prodotto viene consegnato un una confezione cilindrica chiusa perchè suda un pò durante il trasporto. E' normale e non pensiate che si sia perso il prodotto tuttavia questo provoca lo scioglimento dell'etichetta che può sporcarvi le mani di inchiostro.
chemical guys second skin 6-protezione ibrida C2j4
chemical guys second skin 6-protezione ibrida 7odj
La prima cosa che ho fatto è stata quindi di rimuoverla!
Per chi lo conosce, l'odore ricorda EXOv1 ma essendo spray e non aerosol se ne respira meno e meglio. In ogni caso consiglio una bella mascherina ed un paio di guanti.
Ho intuito che il prodotto potesse essere poco scorrevole durante l'applicazione e per questo motivo ho preparato la superficie con il Prep Polish della Dodo Juice (a proposito, bellissimo).
Ciò nonostante, nella stesura SS6 non scorre come EXO, C1 o Cquartz ed ho provato diverse modalità applicative prima di scegliere la mia preferita. Ho provato con il pad in spugna, con il panno, ma alla fine ho scelto l'applicatore in micro http://www.lacuradellauto.it/lcda-1a-ultra-microfiber-applicator-pad.html ed ho rimosso con un Miracle.
E' necessario lavorarlo un pò con il panno per la rimozione ma l'operazione non è difficile ed anche dopo molto tempo i residui si eliminano senza problemi.
Appena applicato SS6 la superficie non è liscia ma bastano 30-40 minuti e la situazione muta in modo impressionante.
Second Skin è stato applicato ieri e poi l'auto chiusa in garage. La riprenderò lunedì e darò un'occhiata allo stato di avanzamento dei lavori Wink
lory85
lory85
Molto interessante rimango in attesa di test veri e propri e spero possa essere similare al rimpianto exo v1....
Consumo di prodotto come siamo messi ?
interessantissimo!!..aspetto test più approfonditi..o se vuoi mandarmene un paio a casa,ci penso io!!..lol!
Aspetto test contro i vari Nano Smile
Peccato per il prezzo c1+exo (costano meno)
lory85 ha scritto:Molto interessante rimango in attesa di test veri e propri e spero possa essere similare al rimpianto exo v1....
EXOv1, a mio avviso, non era un prodotto perfettamente riuscito. La sua durata poteva essere influenzata enormemente dalla modalità applicativa. Il v2 è un'altro pianeta.
Berserk ha scritto:Consumo di prodotto come siamo messi ?
Credo di averne consumato circa 10 ml, non di più.
batfed ha scritto:Aspetto test contro i vari Nano Smile
Occhio a non confondere SS6 con un nano vero come Cquartz o C1. E' più un'alternativa ad EXO.
prodotto interessante ,ma non ho ancora ben capito per cosa si differenziano exo v2 e questo, (quando si dice un nano ibrido) rispetto a c1 o cquartz che seno dei veri e propri nano...
10ml di prodotto per un'auto intera?
Esatto, la resa è elevata anche se è una misurazione ad occhio: lunedì peso i prodotti e potrò essere più preciso.
Ho notato che si fa un pò di confusione e vediamo di spiegarlo.
Cquartz (normale, UK e Finest), C1, Extreme ecc... sono prodotti che incidono sulla durezza superficiale (chi più, chi meno). Questo vuol dire maggiore resistenza ai contatti (come lavaggi ecc...).
EXO ed SS6, invece, possiamo definirli dei sigillanti "turbo". Grande capacità di autopulizia, anche maggiore dei veri nano come abbiamo potuto vedere con EXO, ma senza indurire la superficie.
Per questo, per esempio, Gtechniq suggerisce la stratificazione.
È stratificare un prodotto come SS6 sopra un vero nano?..si potrebbe ottenere il meglio dei due sigillanti (quindi la resistenza per esempio di cquartz unita alle doti autopulenti del CG)?
Certo ma si tratta di test da effettuare. Wink
Perfetto..tanto so già che lo farai quindi mi metto il cuore in pace e aspetto di vedere i tuoi test!!..lol!
Per l'applicazione comunque hai semplicemente steso con movimenti circolari o hai incrociato i layer come cquartz??..il pad ha assorbito molto??..un panno microsuede non potrebbe essere più adatto o limita ancora di più lo scorrimento?..scusa il terzo grado ma sto abbozzando una wishlist da inviare a babbo natale..Very Happy
piu semplice di quello che sembrava, quindi queste protezioni ibride si differenziano dai normali sigillanti per durata che è molto superiore oltre che alle capacità autopulenti, si potrebbe definire una via di mezzo tra un vero e proprio nano e un sigillante? poi basta non chiedo piu niente Embarassed
tunerz ha scritto:Perfetto..tanto so già che lo farai quindi mi metto il cuore in pace e aspetto di vedere i tuoi test!!..lol!
Il pad a chiaramente assorbito e non ho incrociato: ho solo coperto in modo uniforme e la dimensione del pad ha fatto il resto. I microsuede non mi davano il giusto feeling.
Giovanni92 ha scritto:piu semplice di quello che sembrava, quindi queste protezioni ibride si differenziano dai normali sigillanti per durata che è molto superiore oltre che alle capacità autopulenti, si potrebbe definire una via di mezzo tra un vero e proprio nano e un sigillante? poi basta non chiedo piu niente Embarassed
No, semplicemente un sigillante super. Parlare di via di mezzo potrebbe solo confondere Wink
ok afferrato, thanks antò!!!
MaX-XxX
MaX-XxX
Stracurioso anche dello sheeting e del beading! A gloss come sembra?
Il gloss è effettivamente molto molto elevato. Non sono riuscito a capire se sia merito della preparazione o del solo SS6 ma è... ben visibile!
Gio'Pa'
Gio'Pa'
Potresti postare qualche foto?
se l'auto l'hai preparata tu il merito del gloss è tutto del prodotto lol! lol! lol!
detta la cavolata passiamo alle cose serie... anche se ancora non ci sono test ufficiali in merito si possono azzardare indicativamente un massimo ed un minimo di durata ? i ragazzi della dodo che dicono in merito?
Ale ripigliati, è chemical guys il prodotto lol!
sicuro che non hai preso una botta alla testa nel tamponamento? Laughing
come sei precisino dodo ... chemical ... senza occhiali sull'iphone son tutti uguali pirat Cool
Gio'EssE ha scritto:Potresti postare qualche foto?
Le foto non le ho postate di proposito perchè la base è già molto "glassata"...
Voglio provare un 50/50 su auto non protetta per valutare bene la differenza.
CG parla di anni, ma non di quanti anni. Credo che 12-18 mesi sia auspicabile.
MaX-XxX
MaX-XxX
Anto novità sul prodotto? Sarei curioso di vedere qualche foto del beading e del gloss...poi sarebbe curioso un video sullo sheeting! in rete per ora non si trova nulla solo i video di applicazione e spiegazione fatti da Greg Masterson.
Mi accodo alla domanda..sono molto curioso
Come detto il primo test riguardava solo la modalità applicativa. Per i test di durata attendo un'auto vergine e senza protezione Wink
