Spruzzare a testa in giù
+5
9 partecipanti
1Spruzzare a testa in giù Empty Spruzzare a testa in giù Dom 15 Set 2013 - 23:42
Qualche giorno fa ho trovato in un negozio di giardinaggio questi spruzzatori:
Spruzzare a testa in giù Dsc_3724
Il produttore lo conosciamo. Smile Ne ho presi alcuni, perché capita abbastanza spesso di non poter spruzzare col flacone perfettamente verticale, e se il contenitore è già quasi vuoto è probabile fare cilecca.
L'erogatore è il classico Vela, ma con il tubo di pescaggio in materiale molto flessibile ed il terminale in metallo, tale che l'estremità del tubo possa trovarsi dove per legge di gravità si trova anche il prodotto.
Spruzzare a testa in giù Dsc_3725
Il flacone invece è solo un po' diverso da quello da 500 ml che conosciamo: capacità circa 600 ml, forma un po' diversa, ma alla fine sono intercambiabili. Però devo dire che mi piacciono, un po' per la forma che soddisfa il mio gusto estetico Smile, e un po' per la graduazione sul dorso che talvolta può fare comodo.
Spruzzare a testa in giù Dsc_3726
Antonio, non è che i prossimi li possiamo comprare sullo shop? Smile
2Spruzzare a testa in giù Empty Re: Spruzzare a testa in giù Lun 16 Set 2013 - 0:00
Azzz Roby bella scoperta, concordo per la comodità del pescaggio fino alla fine del prodotto
3Spruzzare a testa in giù Empty Re: Spruzzare a testa in giù Lun 16 Set 2013 - 0:03
Visto qualcosa di simile pure io al viridea...
Basterebbero solo anche gli spruzzini o addirittura la canula di pescaggio intercambiabili con i nostri...
4Spruzzare a testa in giù Empty Re: Spruzzare a testa in giù Lun 16 Set 2013 - 0:16
Berserk, è da lì che vengono. Wink
Non credo che il tubo di pescaggio sia intercambiabile. Onestamente non mi ci sono soffermato più di tanto, ma ho provato a "tirarlo via", e non viene così facilmente. Non ho insistito per non strapparlo. Penso che sia fissato in modo (semi)permanente alla testa, ed in effetti è logico: se potesse sfilarsi facilmente, con la mobilità che deve avere durante l'uso si sfilerebbe di continuo. Smile
5Spruzzare a testa in giù Empty Re: Spruzzare a testa in giù Lun 16 Set 2013 - 0:21
Ah ecco lol! ...mi sembrava leggermente diverso il corpo...siccome più che altro guardavo le Epoca 2000...
Si per la canula forse hai ragione tu...per tutto lo spruzzino peró non dovrebbero esserci problemi con i flaconi graduati dello shop visto che su quelli abbiamo i vela, solo che forse non arriva al fondo essendo da 1 Litro...
Che dici. ? Ne hai uno sottomano ?Embarassed Very Happy
6Spruzzare a testa in giù Empty Re: Spruzzare a testa in giù Lun 16 Set 2013 - 16:46
E' molto interessante questo erogatore.
Lo aveva provato mariowolf, messaggio 59 e 60 https://www.lacuradellauto.com/t9651p45-la-mia-collezione
7Spruzzare a testa in giù Empty Re: Spruzzare a testa in giù Lun 16 Set 2013 - 18:35
Che memoria niky Wink
8Spruzzare a testa in giù Empty Re: Spruzzare a testa in giù Lun 16 Set 2013 - 22:10
Diciamo che mi era rimasto impresso.Very Happy
9Spruzzare a testa in giù Empty Re: Spruzzare a testa in giù Mer 18 Set 2013 - 9:07
Francamente mi era sfuggito. Ma c'è qualcuno che si associa alla petizione per l'inserimento nello shop? Perché poi ci sarebbe anche la pompa a pressione, con sistema 360°.
Spruzzare a testa in giù 434_1
Sennò il Prewash No Touch con cosa lo spruzziamo? Smile
10Spruzzare a testa in giù Empty Re: Spruzzare a testa in giù Mer 18 Set 2013 - 9:16
bravo roby, interessanti
Spruzzare a testa in giù Frontb10
11Spruzzare a testa in giù Empty Re: Spruzzare a testa in giù Mer 18 Set 2013 - 10:29
Io mi associo alla petizione (mi aspetto ora una immagine da Peter)
12Spruzzare a testa in giù Empty Re: Spruzzare a testa in giù Mer 18 Set 2013 - 10:46
Mi accodo alla petizione...
(Roby grazie per le info , sono molto utili!)
Peter 1 volta all'anno lavora   lol!
Spruzzare a testa in giù Firma11
13Spruzzare a testa in giù Empty Re: Spruzzare a testa in giù Mer 18 Set 2013 - 11:14
Ahahahahahah
14Spruzzare a testa in giù Empty Re: Spruzzare a testa in giù Mer 18 Set 2013 - 12:53
Peter, era un sì? Smile
15Spruzzare a testa in giù Empty Re: Spruzzare a testa in giù Mer 18 Set 2013 - 12:58
Ovviamente mi associo alla petizione.
16Spruzzare a testa in giù Empty Re: Spruzzare a testa in giù Mer 18 Set 2013 - 13:18
anch'io partecipo senz'altro!
17Spruzzare a testa in giù Empty Re: Spruzzare a testa in giù Mer 18 Set 2013 - 14:01
Potrebbe tornare sicuramente comodo, sia lo spruzzino che la pompa Wink
18Spruzzare a testa in giù Empty Re: Spruzzare a testa in giù Mer 18 Set 2013 - 15:21
Intendevo un'immagine relativa ai PETItori...
