graffio su vernice opaca
+8
L0r3nz0rm
dna86
Fabri
SandroRacing
12 partecipanti
1graffio su vernice opaca Empty graffio su vernice opaca Lun 16 Set 2013 - 20:12
SandroRacing
SandroRacing
ragazzi, qui ho bisogno di voi. oggi un mio amico viene e mi fa: "ah sa, ho strusciato con la borsa sulla Z e mi si è rigato il codone. ho provato con un polish (marca e nome non sono disponibili) ma non è andato via e soprattutto mi ha LUCIDATO la carena. aiutami"
aiutami è una parola che se detta con preoccupazione mi lusinga ma, al contempo, mi mette a dura prova.
dopo aver guardato il danno (è un piccolo graffietto, nulla che non si possa sistemare) gli rispondo: "daniè, è na bipppppppppp solo che la vernice opaca io non l'ho mai trattata. chiedo ai boss e ti faccio sapere come si può risolvere"
ora, ho parecchi compound e molti tamponi, gli abbinamenti possibili sono molti ma non oso toccare prima di un vostro parere magari da esperienza su carrozzerie opache.
è un graffietto di minima entità, su un'auto sarebbe andato via con tampone medio e m205 per capire. la cosa che mi preoccupa è che appena la si tocca con qualsiasi "pasta", a detta del proprietario, la vernice diventa lucida. e questa cosa mi preoccupa un po. ho visto dove lui ha agito, la verniciatura è opaca ma sopra c'è uno strato lucido che fa vedere l'area dove è stato usato il prodotto. Voi con cosa la trattareste per ovviare questo problema?
2graffio su vernice opaca Empty Re: graffio su vernice opaca Lun 16 Set 2013 - 20:23
Beh è normale perchè i polish vanno a tagliare "l'effetto opaco" e tendono appunto a lucidare la carrozzeria. non conosco metodi per riparare al danno, questo appunto è il lato negativo di questo tipo di vernici!
3graffio su vernice opaca Empty Re: graffio su vernice opaca Lun 16 Set 2013 - 21:10
SandroRacing
SandroRacing
ma quindi non può essere riparata in alcun modo?
4graffio su vernice opaca Empty Re: graffio su vernice opaca Lun 16 Set 2013 - 21:18
Mi sembra che swisswax ha una linea per le opache... Per il resto aspettiamo qualcuno più esperto
5graffio su vernice opaca Empty Re: graffio su vernice opaca Mar 17 Set 2013 - 8:36
so che anche gelson ha qualcosa per le opache,ma il problema è che il tuo amico ha già trattato lucidanto il supporto....
6graffio su vernice opaca Empty Re: graffio su vernice opaca Mar 17 Set 2013 - 9:35
ORSO
ORSO
Beh, io sono mesi che aspetto una guida per le vernici opache Very Happy
A me risulta che questo tipo di vernice sia trattabile, ma come farlo è circondato da un alone di mistero.
Swisswax fa una linea per le opache, ma in questa non è compreso un polish...
Solo una cosa è certa, i polish normali sono assolutamente banditi perchè (ovviamente) lucidano.
7graffio su vernice opaca Empty Re: graffio su vernice opaca Mar 17 Set 2013 - 15:34
I prodotti per gli opachi che sono in giro permettono una pulizia ed una protezione. Non si possono rimuovere difetti se non con una pasta opacizzante (per esempio S0) ma non è detto che l'effetto sia lo stesso della vernice originale.
Io continuo a sostenere che l'opaco non possa essere lucidato. Occorre riverniciare.
8graffio su vernice opaca Empty Re: graffio su vernice opaca Mar 17 Set 2013 - 15:47
non sono esperto ma anche io la penso come antonio, è difficile creare lo stesso effetto di opacizzazione della vernice originale poiche il grado di opacizzazione puo essere differente da auto ad auto, a differenza del trasparente che quello è e quello rimane
9graffio su vernice opaca Empty Re: graffio su vernice opaca Mar 17 Set 2013 - 16:54
SandroRacing
SandroRacing
Okok, messaggio ricevuto, non la tocco. vi ringrazio per le risposte Wink
10graffio su vernice opaca Empty Re: graffio su vernice opaca Mar 17 Set 2013 - 21:30
Fabri
Fabri
Se vuoi tentare io laverei bene con un apc, poi prenderei la carta vetrata tipo assilex peach (1500) e carteggerei, attento perche' un'altra 1500 non e' uguale a questa della assilex, poi pulirei ancora con un'apc.
11graffio su vernice opaca Empty Re: graffio su vernice opaca Mer 18 Set 2013 - 9:28
ORSO
ORSO
Che l'opaco non possa essere lucidato mi pare indubbio. Andrebbe contro se stesso.
Certo, sulla superficie lucidata (immagino si vdrà ad 1 km) una passatina di S0 per vedere che effetto fa potrebbe anche starci.
Avessi un pezzo in più potrei fare delle prove con S0 o carta vetrata, ma la seconda mi lascia perplesso.
Comunque questa cosa dell'opaco è un vero casino. Non si ci può lavorare.
Ma nessun professionista qui sul forum ha fatto un lavoro su una vernice di questo tipo?
12graffio su vernice opaca Empty Re: graffio su vernice opaca Lun 7 Ott 2013 - 21:00
dna86
ho avuto per le mani una hd 883 opaca stupendo colore ma come niente si graffia e non ce nulla da farci
http://questionedidettagli.com
13graffio su vernice opaca Empty Re: graffio su vernice opaca Mar 8 Ott 2013 - 9:47
ORSO
ORSO
La facilità di om i graffia dipende dal trasparente... Io ho una smart opaca e il trasprente è rocciosissimo per fortuna.
14graffio su vernice opaca Empty Re: graffio su vernice opaca Gio 31 Ott 2013 - 21:31
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
Seguendo un video su il tubo di un noto detail usa , ando direttamente alla bmw usa per farsi spiegare come è composto il trasparente opaco ( che loro chiamano frozen ) . Il tecnico bmw ha spiegato che e un trasparente ma a differenza di quello classico disperda in modo completamente orizzontale la luce , quindi non da riflesso . E che se graffiato non c'e modo di risistemarlo se non riverniciando il pezzo , in quanto qualsiasi compound o polish ne alterano la struttura riflettiva . ))
15graffio su vernice opaca Empty Re: graffio su vernice opaca Ven 1 Nov 2013 - 1:02
ORSO
ORSO
Beh, questo lo sapevamo purtroppo
16graffio su vernice opaca Empty Re: graffio su vernice opaca Ven 1 Nov 2013 - 21:29
E' proprio il motivo per cui non consiglio operazioni di lucidatura su quelle superfici Wink
17graffio su vernice opaca Empty Re: graffio su vernice opaca Ven 1 Nov 2013 - 21:49
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
E non se po )) forse come avete detto voi s0 e surburf o quella carta abrasiva specifica ma dubito che al centro del cofano per es. possa esse possibile da mascherare .
18graffio su vernice opaca Empty Re: graffio su vernice opaca Dom 3 Nov 2013 - 14:26
ORSO
ORSO
S0 sarebbe da provare sull'opaco per farsi una idea almeno.
Anche se è davvero difficile che possa non vedersi dopo che si è passato. L'offetto opaco si ottiene con un trasparente particolare, è poco probabile che andandolo a carteggiare la luce cadaallo stesso modo...
É da provare cmq. Anche perchè allo stato attuale nn ci sono alternative. L'operazione di lucidatura è errata alla base su queste finiture.
19graffio su vernice opaca Empty Re: graffio su vernice opaca Dom 3 Nov 2013 - 21:23
THP
THP
L0r3nz0rm ha scritto:Seguendo un video su il tubo di un noto detail usa , ando direttamente alla bmw usa per farsi spiegare come è composto il trasparente opaco ( che loro chiamano frozen ) . Il tecnico bmw ha spiegato che e un trasparente ma a differenza di quello classico disperda in modo completamente orizzontale la luce , quindi non da riflesso . E che se graffiato non c'e modo di risistemarlo se non riverniciando il pezzo , in quanto qualsiasi compound o polish ne alterano la struttura riflettiva . ))
Immagino sia questo i video a cui ti riferisci :
Tutto sommato sono cose già risapute da tempo , ma seguendo con attenzione il video , si evince che anche la riverniciatura offre difficoltà aggiuntive rispetto al classico lucido . pale
20graffio su vernice opaca Empty Re: graffio su vernice opaca Dom 3 Nov 2013 - 21:28
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
Ot . Il matt " e stupendo ma a mio parere solo su vetture usate casualmente . Conviene il wrapping ))
21graffio su vernice opaca Empty Re: graffio su vernice opaca Dom 3 Nov 2013 - 23:58
THP
THP
Se i colori lucidi possono essere impegnativi a mantenersi , che dire allora degli opachi !
Davvero impossibili. Evil or Very Mad
22graffio su vernice opaca Empty Re: graffio su vernice opaca Mer 6 Nov 2013 - 9:44
ORSO
ORSO
Dipende che intendi con mantenimento.
Lo sporco si vede davvero poco.
Il problema è che nn si può correggere
23graffio su vernice opaca Empty Re: graffio su vernice opaca Mer 19 Mar 2014 - 18:15
mjtuning
mjtuning
Purtroppo la vernice opaca non può essere lucidata, può essere protetta con prodotti appositi sia da hobbista che da professionista ( cottura in forno di verniciatura o lampade IR) ma non esiste maniera di eliminare graffi o righe, per quello bisogna riverniciare, facendo attenzione a ricreare lo stesso grado di opacità!!
http://www.detail-aosta.it
