Nuove Meguiar's
+4
-SiMo-
8 partecipanti
1Nuove Meguiar's Empty Nuove Meguiar's Mar 17 Set 2013 - 15:21
Oggi sono stati inseriti due nuovi prodotti della linea commerciale Meguiar's.
Il primo è il PerfectClarity Glass Cleaner, un pulitore per vetri veloce e pronto all'uso.
Il secondo è l'Hot Rims Brake Dust Barrier, in sostanza un protettivo da spruzzare sui cerchi per ridurre il problema della polvere freni che si attacca.
Eccoli qui: http://www.lacuradellauto.it/novita.html
2Nuove Meguiar's Empty Re: Nuove Meguiar's Mar 17 Set 2013 - 15:28
interessante l'hot rims, chissà se si comporta meglio del dlux....
3Nuove Meguiar's Empty Re: Nuove Meguiar's Mar 17 Set 2013 - 15:37
Bè non è un confronto proponibile. Qui si parla di settimane, DLUX dura senza problemi almeno 1 anno e si tratta di un prodotto totalmente differente.
4Nuove Meguiar's Empty Re: Nuove Meguiar's Mar 17 Set 2013 - 15:40
uhm capito, come vantaggio abbiamo però la velocità di applicazione....
5Nuove Meguiar's Empty Re: Nuove Meguiar's Mar 17 Set 2013 - 18:18
senza conoscere il prodotto mi sorge la domanda Antonio, ma non si può stratificare con dlux? per aumentarne la durata anche...
6Nuove Meguiar's Empty Re: Nuove Meguiar's Mar 17 Set 2013 - 21:59
Il pulitore vetri  è veramente buono il mio preferito...
7Nuove Meguiar's Empty Re: Nuove Meguiar's Mer 18 Set 2013 - 0:27
-SiMo-
-SiMo-
Io invece non apprezzò molto il pulitore vetri...lo acquistai un annetto fa e l'ho usato molto tempo ma avevo sempre qualche problemino di aloni o appannamento...
8Nuove Meguiar's Empty Re: Nuove Meguiar's Mer 18 Set 2013 - 8:55
ghid ha scritto:senza conoscere il prodotto mi sorge la domanda Antonio, ma non si può stratificare con dlux? per aumentarne la durata anche...
Difficile dirlo, bisognerebbe provare. Anche se francamente su DLUX non sento la necessità di stratificare con altro.
9Nuove Meguiar's Empty Re: Nuove Meguiar's Mer 18 Set 2013 - 9:57
ORSO
ORSO
Scusa, non ho capito, ma le polveri si depositano ugualmente e uno deve comunque lavare i cerchi? E allora a che serve?
10Nuove Meguiar's Empty Re: Nuove Meguiar's Mer 18 Set 2013 - 10:03
Non esiste nulla che sia autopulente riguardo la polvere dei freni.
Questo hot rims agevola la successiva fase di pulizia rendendo la polvere dei freni più facile da togliere.
Il getto d'acqua ci vuole lo stesso come per tanti altri protettivi.
http://www.detailingmilano.it
11Nuove Meguiar's Empty Re: Nuove Meguiar's Mer 18 Set 2013 - 11:19
Gio'Pa'
Gio'Pa'
L'Hot rims credo sia utile usarlo come mantenimento, quando magari si ha l'auto con poco sporco.
12Nuove Meguiar's Empty Re: Nuove Meguiar's Mer 18 Set 2013 - 16:07
No, va usato esattamente come un protettivo quale è. Non è un detergente.
Lavi, asciughi e proteggi.
Guardate qui: https://www.youtube.com/watch?v=SmF0q_JzKtc
13Nuove Meguiar's Empty Re: Nuove Meguiar's Gio 19 Set 2013 - 9:30
ORSO
ORSO
I cerchi per ora li sigillo con reload è la rimozione dello sporco è semplice. Già in prelavaggio con idro e SC non rimane quasi nulla... Questo dovrebbe essere ancora più efficace in questo senso?
14Nuove Meguiar's Empty Re: Nuove Meguiar's Gio 19 Set 2013 - 9:56
Non avendolo testato non posso esprimere giudizi ma se parlano di durata di qualche settimana credo non ci sia paragone con il reload.
15Nuove Meguiar's Empty Re: Nuove Meguiar's Gio 19 Set 2013 - 10:49
ORSO ha scritto:I cerchi per ora li sigillo con reload è la rimozione dello sporco è semplice. Già in prelavaggio con idro e SC non rimane quasi nulla... Questo dovrebbe essere ancora più efficace in questo senso?
Se lavi settimanalmente si. Se lavi ogni due settimane a me pare che il Reload non basti...
16Nuove Meguiar's Empty Re: Nuove Meguiar's Ven 20 Set 2013 - 9:32
ORSO
ORSO
Sarà che quando non è in movimento è sempre in garage, ma applicando il reload già in prelavaggio con SC 10:1 il 90% va via e non lavo mai ogni settimana (minimo 15 giorni).
Questo hot rims seguirà lo stesso principio formando una barriera di maggiore consistenza, immagino.
17Nuove Meguiar's Empty Re: Nuove Meguiar's Dom 22 Set 2013 - 12:18
Gio'Pa'
Gio'Pa'
dado7L ha scritto:No, va usato esattamente come un protettivo quale è. Non è un detergente.
Guarda io sui cerchi hi messo l'extreme plus, e per il mantenimento uso reload. Questo prodotto non puo sostituire reload?
18Nuove Meguiar's Empty Re: Nuove Meguiar's Lun 23 Set 2013 - 18:07
Bisognerebbe provarlo Wink
