montanti lucidi
+26
deltat86
Carnil
jack12
Andrepit
james_91
vincenzoasl
neomatrix77
giu81
valvoramo
Sden
BlackAlfa
henry 72
pincio
passion4details
giangi91
mexico72
30 partecipanti
76montanti lucidi - Pagina 4 Empty Re: montanti lucidi Dom 12 Mar 2017 - 21:16
il boa 350 è spettacolare drunken
77montanti lucidi - Pagina 4 Empty Re: montanti lucidi Sab 18 Mar 2017 - 14:49
Andrepit
A che velocità converrebbe girare?
78montanti lucidi - Pagina 4 Empty Re: montanti lucidi Sab 18 Mar 2017 - 15:50
james_91
james_91
provato a lucidare manualmente con resurraction e che dire, ci si mette veramente pochissimo a correggere gli swirl ma ci vuole altrettanto poco a farli ricomparire.
79montanti lucidi - Pagina 4 Empty Re: montanti lucidi Sab 18 Mar 2017 - 17:26
Andrepit
si e vero appena lucidato e come gli ripassi il panno si swirlano subito.provero
sicuramente dlux
80montanti lucidi - Pagina 4 Empty Re: montanti lucidi Sab 18 Mar 2017 - 18:10
neomatrix77
cosa ne pensate della vernice spray pellicola trasparente?
http://www.ebay.it/itm/like/251909748711
81montanti lucidi - Pagina 4 Empty Re: montanti lucidi Ven 31 Mar 2017 - 9:44
neomatrix77
Ieri ho provato a lucidare un montante con P1 e tri foarm (sia lato bianco e poi nero) ma non è ne migliorare ne peggiorato (per fortuna) forse ho sbagliato qualcosa. Io ho fatto così:
- Applicato con lato bianco una di P1 con movimenti verticali e orizzontali fino a far diventare una patina il prodotto.
- Poi ho passato il lato nero sempre con un pò di P1 e sempre con movimenti verticali e orizzontali.
- Pulito con panno microfibra.
Qualche consiglio?
82montanti lucidi - Pagina 4 Empty Re: montanti lucidi Gio 6 Apr 2017 - 16:27
Non devi lasciare la patina di prodotto con il lato bianco, non serve. Devi lavorare P1 fino a quando non scompare del tutto il prodotto e lavorarlo per un bel pò Wink
83montanti lucidi - Pagina 4 Empty Re: montanti lucidi Ven 7 Apr 2017 - 7:30
neomatrix77
Ok grazie!!
84montanti lucidi - Pagina 4 Empty Re: montanti lucidi Dom 28 Feb 2021 - 19:52
jack12
Mi collego a questa vecchia discussione perché ho lo stesso problema con montanti Mazda cx5 nuovo che ha già segni vistosi. Vorrei eliminarli o almeno attenuarli. Non ho a disposizione la lucidatrice e non ho mai lucidato. È possibile farlo a mano senza fare più danni di quelli presenti. Ho visto che il triform non è più disponibile. Che kit consigliereste?
85montanti lucidi - Pagina 4 Empty Re: montanti lucidi Dom 28 Feb 2021 - 19:54
A mano Resurrection con un pad manuale di media durezza
86montanti lucidi - Pagina 4 Empty Re: montanti lucidi Lun 1 Mar 2021 - 14:34
Carnil
jack12 ha scritto:Mi collego a questa vecchia discussione perché ho lo stesso problema con montanti Mazda cx5 nuovo che ha già segni vistosi. Vorrei eliminarli o almeno attenuarli. Non ho a disposizione la lucidatrice e non ho mai lucidato. È possibile farlo a mano senza fare più danni di quelli presenti. Ho visto che il triform non è più disponibile. Che kit consigliereste?
Quoto quanto detto da Nippe.
Io per i montanti (nel mio caso neri lucidi) sono andato di lucidatura manuale e ppf solo in quelle zone.
Appena ritirata la macchina avevano già dei microswirl, ora sono una meraviglia
87montanti lucidi - Pagina 4 Empty Re: montanti lucidi Lun 1 Mar 2021 - 17:33
jack12
perfetto grazie, quindi resurecion https://www.lacuradellauto.it/angelwax-resurrection-heavy-compound-polish-abrasivo.html
per quanto riguarda i pad manuali può andare bene questo? https://www.lacuradellauto.it/accessori-e-strumenti/applicatori-e-pad-manuali/1a-applicatore-manuale-hp-heavy-cut.html
mi piacerebbe mettere anche le ppf ma credo vada fatto da professionisti? se no si trovano da acquistare ppf di qualità?
88montanti lucidi - Pagina 4 Empty Re: montanti lucidi Lun 1 Mar 2021 - 20:11
Il problema del PPF è che solitamente è venduto a metri e non è proprio economico, meglio cercare un professionista
89montanti lucidi - Pagina 4 Empty Re: montanti lucidi Mar 2 Mar 2021 - 8:36
Carnil
Nippe ha scritto:Il problema del PPF è che solitamente è venduto a metri e non è proprio economico, meglio cercare un professionista
Esattamente. Considera che io con 200+iva ho fatto entrambi i montanti lucidi esterni più i contorni dei finestrini (anch'essi nero lucido).
Tra l'altro avrei paura ad applicarlo io perciò meglio affidarsi ad un professionista.
90montanti lucidi - Pagina 4 Empty Re: montanti lucidi Mar 2 Mar 2021 - 18:21
jack12
grazie mille per le risposte, per il tampone, potrebbe andare bene quello che ho linkato?
91montanti lucidi - Pagina 4 Empty Re: montanti lucidi Mar 30 Mar 2021 - 12:25
deltat86
jack12 ha scritto:grazie mille per le risposte, per il tampone, potrebbe andare bene quello che ho linkato?
Salve a tutti,
mi associo alla domanda di jack.
io sulla mia opel corsa f ho lo stesso problema (swirl e segni) sia sui montanti delle portiere che su una plastica nero lucido del montante del bagagliaio, anche se su quest'ultima ho solo dei segni.
il carrozziere mi lasciato intendere che purtroppo sti materiali basta guardarli per rovinarli.
non ho una lucidiatrice, ma stavo pensando di utilizzare manualmente questo prodotto
Angelwax Resurrection Heavy Compound - Polish Abrasivo
lo vorrei applicare prima con un pad di media durezza e successivamente con un pad più morbido
utilizzerò quelli presenti in questo kit
1A Applicatore Manuale HP Kit
pensate che faccio una sciocchezza?
92montanti lucidi - Pagina 4 Empty Re: montanti lucidi Mar 30 Mar 2021 - 20:36
Si puoi usare Resurrection pima con il tampone giallo, poi con il nero
La lucidatrice che hai e un rotorbitale o una rotativa?
93montanti lucidi - Pagina 4 Empty Re: montanti lucidi Mar 30 Mar 2021 - 22:40
deltat86
Marco0961 ha scritto:Si puoi usare Resurrection pima con il tampone giallo, poi con il nero
no purtroppo non ho la lucidatrice... Shocked
94montanti lucidi - Pagina 4 Empty Re: montanti lucidi Mer 31 Mar 2021 - 20:38
Ok, quindi procedi a mano, non è la stessa cosa, ma sicuramente ridurrai il problema.
A deltat86 piace questo messaggio.
95montanti lucidi - Pagina 4 Empty Re: montanti lucidi Mar 8 Giu 2021 - 17:46
Mardg
Ciao a tutti,
anche io sfrutto questo thread per chiedere consigli riguardo i montati lucidi della mia auto.
In seguito ad un lavoro svolto dal carrozziere, mi è stata restituita l'auto con dei segni verticali (presumo per colpa degli spazzoloni) sul montante lucido dello sportello posteriore. Purtroppo , come da immagini allegate, è vistosamente graffiato (due strisce verticali):
montanti lucidi - Pagina 4 211
montanti lucidi - Pagina 4 110
Premetto che sono un neofita al 100%, pensate sia risolvibile con una lucidatura a mano?
Eventualmente, che prodotto, applicatore/pad e panno mi consigliate per una rimozione a mano del problema?
96montanti lucidi - Pagina 4 Empty Re: montanti lucidi Mar 8 Giu 2021 - 18:14
Sagittarius
Sagittarius
Il carrozzaio dovrà rispondere del danno causato e porvi rimedio.
97montanti lucidi - Pagina 4 Empty Re: montanti lucidi Mar 8 Giu 2021 - 18:26
vincenzoasl
vincenzoasl
Che spazzoloni?
98montanti lucidi - Pagina 4 Empty Re: montanti lucidi Mar 8 Giu 2021 - 22:35
Mardg
Sagittarius ha scritto:Il carrozzaio dovrà rispondere del danno causato e porvi rimedio.
Stendo un velo pietoso sul lavoro svolto (son dovuto ritornare 4 volte) nella parte danneggiata (diversa da quella in foto), motivo per cui non intendo riportargli l'auto.
vincenzoasl ha scritto:Che spazzoloni?
presumo quelli del lavaggio
99montanti lucidi - Pagina 4 Empty Re: montanti lucidi Mar 8 Giu 2021 - 22:45
vincenzoasl
vincenzoasl
Allora lascia perdere il carrozzaio tanto sono tutti uguali meglio fai da te
100montanti lucidi - Pagina 4 Empty Re: montanti lucidi Mer 9 Giu 2021 - 0:11
Mardg
vincenzoasl ha scritto:Allora lascia perdere il carrozzaio tanto sono tutti uguali meglio fai da te
si esatto, lavori da dilettanti.
mi sapresti consigliare dei prodotti per la lucidatura a mano? pensi possa uscire un buon lavoro?
