protezione invernale
+4
Blackout
8 partecipanti
26protezione invernale - Pagina 2 Empty Re: protezione invernale Ven 27 Set 2013 - 8:54
demis 76
demis 76
per carrozzeria (anche vetri ?)m188 potrebbe essere un alternativa ? è molto veloce l'applicazione.. avete riscontri sulla durata?
27protezione invernale - Pagina 2 Empty Re: protezione invernale Ven 27 Set 2013 - 10:56
Mmmmh M188 è molto facile ma purtroppo non dura moltissimo. Diciamo che i 4-6 mesi si dovrebbero fare.
28protezione invernale - Pagina 2 Empty Re: protezione invernale Ven 27 Set 2013 - 11:25
demis 76
demis 76
Mad Mad  così poco?? a me l'hanno spacciato per una durata di 12 mesi... oggi ucciderò qualcuno.... quanti anni ti danno per omicidio di rappresentante fanfarone incompetente???
29protezione invernale - Pagina 2 Empty Re: protezione invernale Ven 27 Set 2013 - 11:39
Provalo tu stesso su un'auto tua Wink
E' davvero difficile farlo arrivare a 12 mesi Wink
30protezione invernale - Pagina 2 Empty Re: protezione invernale Ven 27 Set 2013 - 14:23
Blackout
Blackout
Ricapitolando acquisti per protezione invernale:
-ironx e tarx
- FK1000p per carrozzeria e cerchi
-Reload per il mantenimento o potrei usare anche il red mist tropical che già ho?
Successivo acquisto per vetri
-eraser
-g5
-Allrounder Basic
Per le parti in plastica come la zona targa della mia Leon FR? cosa mi consigliate?
31protezione invernale - Pagina 2 Empty Re: protezione invernale Ven 27 Set 2013 - 14:46
Si puoi finire il red mist! Per i vetri come anche per la carrozzeria serve una claybar! Se le plastiche non sono verniciate puoi usare il perl!
32protezione invernale - Pagina 2 Empty Re: protezione invernale Ven 27 Set 2013 - 15:04
Blackout
Blackout
si certo tutto dopo aver passato la clay che gia ho, sulle superfici da trattare.
Per intenderci la parte che intendo proteggere è questa:
protezione invernale - Pagina 2 Immagi11
e cosi è fatto anche la fascia sul cofano e i pannellini laterali delle portiere
33protezione invernale - Pagina 2 Empty Re: protezione invernale Ven 27 Set 2013 - 16:07
Prendi anche ceriglass e tamponcino per una pulizia profonda pre G5
Per le plastiche della leonessa ti suggerisco DLux che eventualmente puoi usare anche per i cerchi
34protezione invernale - Pagina 2 Empty Re: protezione invernale Ven 27 Set 2013 - 18:16
oppure anche il T1..più seplice e cmq abbastanza duraturo (non come dlux però)
35protezione invernale - Pagina 2 Empty Re: protezione invernale Ven 27 Set 2013 - 19:18
Quoto per gli altri due prodotto, scegli tu, il dlux è il migliore. Si per intenderci quelle plastiche!
36protezione invernale - Pagina 2 Empty Re: protezione invernale Ven 27 Set 2013 - 19:22
sia il t1 che dlux come ti hanno gia detto sono bei prodotti, certo che per l'inverno e poi li nella parte bassa che si sporca facilmente andrei con il dlux se punti alla durata
37protezione invernale - Pagina 2 Empty Re: protezione invernale Dom 29 Set 2013 - 18:45
Blackout
Blackout
Grazie a tutti per i tanti consigli,
ancora 2 consigli,la cera sui cerchi posso passarla tranquillamente con i pad Meguiar's coem sulla carrozzeria??
e voi che ne pensate del Meguiar’s Hot Rims Brake Dust Barrier qualcuno l ha mai provato?basta spruzzarlo come dice la descrizione del negozio o e meglio stendere il prodotto?
Sarebbe una cativa iea usarlo dopo aver incerato i cerchi?
38protezione invernale - Pagina 2 Empty Re: protezione invernale Dom 29 Set 2013 - 18:55
Si i pad sono ok...
Quello meg è nuovissimo non so se qualcuno l'ha provato e non saprei se stratificato su cera possa rendere bene..
39protezione invernale - Pagina 2 Empty Re: protezione invernale Dom 29 Set 2013 - 21:15
non ho provato il prodotto per i cerchi della meg's ma credo che una superficie pulita senza cere faccia aderire meglio il prodotto
40protezione invernale - Pagina 2 Empty Re: protezione invernale Dom 29 Set 2013 - 21:48
Credo anche io...io metterei o uno o l'altro...se no se volessi il max metterei dlux
41protezione invernale - Pagina 2 Empty Re: protezione invernale Dom 29 Set 2013 - 22:49
Blackout
Blackout
Allora lo prendo e lo testo..poi quando montero le invernali foro un bel ciclo d pulizia e inceratura dei cerchi estivi prima d metterli via. .secondo voi il prodotto e meglio stenderlo o basta spruzzarlo come dice la guida del prodotto?
42protezione invernale - Pagina 2 Empty Re: protezione invernale Dom 29 Set 2013 - 23:45
Io seguirei la scheda
43protezione invernale - Pagina 2 Empty Re: protezione invernale Lun 30 Set 2013 - 8:33
Secondo me stendendolo avresti un risultato più omogeneo e ne useresti di meno per coprire la superficie. Diciamo come si faceva con l'exo v1
44protezione invernale - Pagina 2 Empty Re: protezione invernale Lun 30 Set 2013 - 17:51
Con il Megs meglio seguire la scheda Wink
45protezione invernale - Pagina 2 Empty Re: protezione invernale Lun 30 Set 2013 - 20:05
Blackout
Blackout
Grazie..allora per la prima volta c andro molto cauto col prodotto e vediamo come si comporta..
