acquisti vari
+3
gigipunto
7 partecipanti
1acquisti vari Empty acquisti vari Mer 2 Ott 2013 - 22:39
gigipunto
Ciao ragazzi, stavo pensando al mio prossimo ordine...vorrei acquistare qualche prodotto, ovvero:
- pulitore cerchi
- pulitore vetri
- protettivo uv plastiche interne
- protettivo spray per carrozzeria
I 2 protettivi li vorrei molto duraturi...quello per le plastiche interne lo vorrei con la finitura più naturale possibile (che dia al massimo un leggero dressing) e cosa essenziale, che protegga super bene dagli uv..
Aspetto i vostri consigli, grazie!
2acquisti vari Empty Re: acquisti vari Mer 2 Ott 2013 - 22:55
Pulitore cerchi iron x
Per i vetri il nuovo pro glass cleaner
Protettivo per interni visto che vuoi una finitura naturale e duratura vai con il c6
Per la carrozzeria o reload oppure c2v3
3acquisti vari Empty Re: acquisti vari Mer 2 Ott 2013 - 23:10
gigipunto
Giovanni92 ha scritto:Pulitore cerchi iron x
Grazie per il veloce consiglio...per i vetri stavo valutando anche eraser e il perfect clarity della megs, oltre al pro glass...mentre per gli interni il c6 o il 303...per la carrozzeria reload e c2v3 sembrano ottimi, ma stavo valutando anche il d156 della megs, cosa ne dici?
4acquisti vari Empty Re: acquisti vari Mer 2 Ott 2013 - 23:17
Quoto Giovanni, ti avrei suggerito gli stessi..aggiungendo se non li hai già dei pulitori per la plastica...la massima resa la ottieni se la superficie è pronta a ricevere il protettivo Wink
5acquisti vari Empty Re: acquisti vari Mer 2 Ott 2013 - 23:59
Quoto i ragazzi..aggiungerei eraser per pulire al massimo le superfici e permettere ai sigillanti di legare al meglio con la carrozzeria
6acquisti vari Empty Re: acquisti vari Gio 3 Ott 2013 - 0:33
sia eraser che il perfect clarity della megs sono validi ma il pro glass è piu versatile (leggi la descrizione che trovi nello shop)
il d156 non lo conosco...
7acquisti vari Empty Re: acquisti vari Gio 3 Ott 2013 - 9:47
ORSO
ORSO
Per gli interni come protettivo naturale anti UV mi pare particolarmente indicato il 303 aerospace.
Per i vetri se vuoi il top vai di eraser. Me lo ha consigliato un giovane saggio, sembra sprecato per una pulizia normale, ma lascia quei vetri di un limpido.... Senza fatica poi.
Come sigillante per esterno il reload è un must. Va bene su tutto.
Per pulire i cerchi... TarX l'hai? Perchè questi cerchi avranno su sicuramente dei puntini di catrame da levare...
8acquisti vari Empty Re: acquisti vari Gio 3 Ott 2013 - 10:26
i cerchi sono messi in condizioni gravose? perchè l'ironx è più un decontaminante, poi se necessario serve un pulitore vero e proprio come lo splendorlega. a questo punto potresti prendere il supermafrasol, da usare benissimo anche sulla carrozzeria!
9acquisti vari Empty Re: acquisti vari Gio 3 Ott 2013 - 19:00
gigipunto
grazie mille ragazzi per le tante risposte :-)
i cerchi sono messi benissimo...non hanno nessun punto di catrame (la mia auto l'ho sempre usata pochissimo quando andavo in università, ora la uso per fare circa 25 km per andare al lavoro ogni giorno, e l'ho sempre lavata ogni settimana, è quindi in ottime condizioni).
A questo punto le opzioni sono:
- protettivo uv plastiche: c6 o 303 aerospace protectant;
- pulitore vetri: proglass o eraser o perfect clarity;
- protettivo esterni: reload o c2v3;
- pulitore cerchi: prendo ironx? ne vale la pena oppure un altro detergente cerchi va bene? fino ad ora ho usato sempre e solo shampoo megs a ph neutro sui cerchi perché i lavaggi sono comunque frequenti (settimanali).
10acquisti vari Empty Re: acquisti vari Gio 3 Ott 2013 - 19:05
io ti consiglio il c6, il proglass, il c2 se punti alla durata altrimenti il reload che è leggermente più bello, ironx e appunto aggiungi il supermafrasol c'è bisogno di un lavaggio più aggressivo!
11acquisti vari Empty Re: acquisti vari Gio 3 Ott 2013 - 19:07
io andrei di 303..
assolutamente il proglass!!..lo trovo eccezionale..eraser è ottimo ma mi sembra "sprecato"
dipende..se cerchi gloss,beading e sheating prendi reload..se invece questi punti ti interessano leggermente meno ma punti sulla durata vai di C2V3
ironx è fantastico..ma io personalemnte lo uso una volta al mese,non tutte le volte..per una pulizia settimanale potresti optare per superclean (diluito 1:10-1;20 è ottimo) o rim7
EDIT:scritto in contemporanea con Alessio..Wink
12acquisti vari Empty Re: acquisti vari Ven 4 Ott 2013 - 9:13
ORSO
ORSO
Sono d'accordo. Per una pulizia ordinaria SC è ottimo e sicuro, basta lasciarlo in posa.
Mentre secondo me eraser per i vetri è il massimo... Da una limpidezza... (Sprecato è il T1 per i cerchi)
IronX cmq è decontaminante per tutta l'auto, non lo confonderei con un prodotto per pulire i cerchi...
Però secondo me è impossibile che quest'auto non abbia puntini di catrame. Per quanto uno la usi poco, prima o poi spuntano... Se non li hai davvero forse dovremmo chiederti come lavi usualmente l'auto, perchè evidentemente ci vai giù pesante Wink
Reload da un grande gloss, è facile da passare, si rinfresca facilmente Wink
Per il 303 è una questione di gusti... A me le plastiche piacciono non lucide, e questo gli da un tono setato di plastiche nuove.. C'è invece chi preferisce maggiore lucentezza.
Poi dipende anche dallo "stato" di queste plastiche. Se sono un poco usurate il 303 diventa inadeguato...
13acquisti vari Empty Re: acquisti vari Ven 4 Ott 2013 - 14:34
Il c6 non cambia minimamente la finitura, come il 303!
14acquisti vari Empty Re: acquisti vari Sab 5 Ott 2013 - 14:43
ORSO
ORSO
Ma la tenuta è davvero lunga come indicato in scheda? Il 303 nella pratica dura abbastanza poco, sulle plastiche esterne pochissimo.
15acquisti vari Empty Re: acquisti vari Sab 5 Ott 2013 - 15:25
lo sto testando!
16acquisti vari Empty Re: acquisti vari Dom 6 Ott 2013 - 0:50
gigipunto
ORSO ha scritto:Ma la tenuta è davvero lunga come indicato in scheda? Il 303 nella pratica dura abbastanza poco, sulle plastiche esterne pochissimo.
Ma sulle plastiche interne quanto dura in media il 303? Poco?
17acquisti vari Empty Re: acquisti vari Dom 6 Ott 2013 - 0:53
gigipunto
ciccante88 ha scritto:lo sto testando!
Il c6 intendi? Da quanto tempo l hai applicato?
18acquisti vari Empty Re: acquisti vari Dom 6 Ott 2013 - 9:22
L'ho applicato da un mese e sembra esserci anche se è difficile capire questi prodotti che lasciano una finitura naturale perchè appunto non si vedono.
19acquisti vari Empty Re: acquisti vari Dom 6 Ott 2013 - 13:34
ORSO
ORSO
Questo èvero, ma relativamente.
Lo hai applicato sull'interno solo o anche sulle plastiche esterne?
Questo mese l'auto come l'ha passato? L'hai lavata?
Il 303 per contro, sugli interni dura abbastanza, anche un mese... Ma se uno non lava l'auto o se il lavaggio è superficiale di mantenimento. Se si va per esempio con AP 10:1 questo lo rimuove.
Poi il 303 ha un bell'effetto su plastiche nuove e ben lavorate. Se la plastica è un po' grezza o rovinata nn si vede praticamente quando è applicato, nn è adatto.
Sulle plastiche esterne poi non ne parliamo... In estate lo uso perchè non piove, mi piace la finitura che lascia, e protegge le plastiche in questione dagli UV. Ma in inverno dura troppo poco... Una pioggia minimamente rilevante ed è come non averlo passato. Poi al lavaggio non ne parliamo, SC usato come prelavaggio, lo rimuove completamente.
Ciccante aspettiamo tue info per un paragone..
20acquisti vari Empty Re: acquisti vari Dom 6 Ott 2013 - 14:02
solo su plastiche interne e trattate una volta con ariapura 25:1! le plastiche inizialmente già erano belle nere, non erano invecchiate quindi sarebbe ancora più difficile capire la sua durata!
21acquisti vari Empty Re: acquisti vari Lun 7 Ott 2013 - 9:17
ORSO
ORSO
Un po' lo stesso mio caso. Il 303 da un effetto satinato che fa capire qundo c'è e quando invece sta decadendo... Direi che tre settimane dura.
22acquisti vari Empty Re: acquisti vari Lun 7 Ott 2013 - 18:44
gigipunto
sinceramente pensavo che durasse di più il 303...ora sto usando il meg's natural shine protectant in salviette, la finitura è semi-opaca, ma il prodotto si vede che c'è...e dura un mese abbondante sulle plastiche interne! è un gran bel prodotto, sebbene faccia parte della linea commerciale!
23acquisti vari Empty Re: acquisti vari Lun 7 Ott 2013 - 20:17
A me il 303 è sempre durato molto ma molto di più.
Provate a trattare una parte effettuando un 50/50 (da un lato con il 303, dall'altro senza).
Vedrete che durerà ben più del mese!
24acquisti vari Empty Re: acquisti vari Mar 8 Ott 2013 - 9:54
ORSO
ORSO
Dici che è una impressione dovuta al fatto che trattando tutto uno nn si rende conto?
Cmq con 3 settimane intendevo per essere lì bello vivo, poi comincia a decadere. Non intendevo che in 3 settimane scompariva del tutto.
25acquisti vari Empty Re: acquisti vari Mar 8 Ott 2013 - 11:18
Assolutamente Wink
