il titolo lascia un pochino attoniti....noooo....come sapete la mia passione per il detailing si rivolge alle amate storiche..per tanti motivi ..passione ...nostalgia...ecc eccc.... ultimamente però mi è stato chiesto l'intervento su una super car.....direi nuova nel senso di auto attuale....devo dire che inizialmente non è che fossi poi così entusiasta,ma non sapevo nemmeno che auto dovevo fare.....quando però mi hanno presentato la corvettina mi si è chiusa la vena ..come si dice nel gergo delle corse....seimila e due di cilindrata cambio manuale..un saund definirlo bello è poco........e allora che dire si.... fa e via alle danze
dalla prima foto iniziate a valutare la sportività del mezzo,ma come molti sanno la corvette è di ...plastica o definiamolo materiale composito ..sempre plastica è,e naturalmente tutto quello che il materiale plastico trasmette durante le varie fasi di lavorazione è completamente diverso da quello che ci trasmette alluminio o lamiera...quindi il bello di questo lavoro è stato valutare tutti i momenti del lavoro stesso per poter avere il meglio da questa carrozzeria...vi metto altre foto dell'insieme
come al solito evito le foto del lavaggio,comunque usato sciampo meg.. proseguendo la macchina..... si presenta una discreta contaminazione,ma sinceramente meno di quella che pensavo
iniziamo la mascheratura posteriore e anteriore
ora mettiamo in evidenza i problemi della bella sportivona....qua guardate sotto alla freccia laterale
su questo colore mettervi in evidenza i problemi su alcune parti della macchina mi ha messo in difficoltà,in questa foto se osservate bene si evidenzia un'ampia zona piena di micrograffi direi ben profondi
invece in queste non mancava un bel graffio sul montante passaruota..
non manca un pochino di buccia
altri problemi,ma in questa foto ho già iniziato un primo approccio con una soluzione dei problemi ed infatti nella parte dietro si notano i primi risultati
la foto seguente è leggermente presa più alta per evidenziare problema e soluzione
nella foto seguente il bel posteriore in fase di detailing
invece qua proseguiamo con i problemi
ricordo magari ci si dimenticasse che il supporto della macchina è prettamente plastico ed il trasparente è molto ma molto tenace,ora qualche risultato che inizia a fare capolino
ora sul frontale una parte trattata ed una parte ancora da fare..direi un 50/50...(è il mio forse primo 50/50)
noterete nella foto appena passata l'uso della lampada led,direi che con quella lampada ci sono meno riflessi e più naturalezza del colore in fase di finitura,mi da l'impressione di essere molto più naturale e meno accecante di quella ioduri....vedremo poi se mi darà sempre questa impressione....altro 50/50
ora altri risultati di primo step e secondo step prima di portarla al secondo lavaggio
il colore che ne stà uscendo è degno di nota
ora esce da dove la lavoro e viene portata al secondo lavaggio per togliere i residui della lavorazione.....(residui che parolone) naturalmente io faccio le foto e non la posso guidare
dopo un bello sciampo alla calendula hahahahahaaaaa ritorna per il proseguo...
per quanto riguarda interni e motore sono stati trattati dovutamente, gli interni si presentavano bene,quindi pulizie e protettivo finale ,ed anche il motore è stato lavato e protetto adeguatamente...la foto dell'interno è una e pure mossa
eeeee il motore è veramente tanto
ora passiamo alle fasi finali con alcune foto
di queste foto amo la riflessione dei neon su questo colore.....
ora un bel musetto direi spettacolo....
e del dietro.......non vogliamo esprimerci
scarichi puliti e trattati
ora il risultato del trattamento hai fanali......
altre foto finali
scusate l'ultima foto ma proprio l'esposizione della luce sulla mia digitale è stata un'utopia
ringrazio che ha avuto la pazienza di seguire questo lavoro,inconsueto per me anche perchè non ho dovuto smontare nulla... ,mi è piaciuto molto l'approccio con questa carrozzeria,anche se non nego l'iniziale cautela per il supporto,ma con le dovute cautele e le giuste prove anche per il super trasparente il risultato si è manifestato...il colore mi è piaciuto molto,e unica cosa tralasciata sono stati i cerchi,ma appena io avevo finito alla bella sono state montate le scarpine nuove cromate......purtroppo non ho le foto perchè io sinceramente non vedevo l'ora dopo alcuni giorni di trasfeta di tornarmene a casa...ciao a tutti.....
altre foto finali
Ultima modifica di valter.t il Lun 11 Nov 2013 - 19:01 - modificato 2 volte.
