Renovo Protettivo Vinile
+3
MET
Black Mamba
7 partecipanti
1Renovo Protettivo Vinile Empty Renovo Protettivo Vinile Sab 12 Ott 2013 - 12:09
Black Mamba
Black Mamba
Buongiorno a tutti, sono interessato all'acquisto del Renovo Protettivo Vinile
http://www.lacuradellauto.it/esterni/cappotte-e-cabrio/renovo-protettivo-vinile-500-ml.html
Qualcuno l'ha già utilizzato per la cappotte? Può darmi qualche consiglio o dirmi come si trova, ho fatto Cerca ma non ho trovato argomenti a riguardo...
2Renovo Protettivo Vinile Empty Re: Renovo Protettivo Vinile Sab 12 Ott 2013 - 15:36
Io del renovo ho usato il protettivo per il tessuto. L'ho applicato da poco tempo su una 124 e l'applicazione come riportato sulla schede è facile. Come sempre la preparazione è essenziale. Purtroppo l'auto non prende acqua se non lavaggi e quindi ancora devo aver notizie!
3Renovo Protettivo Vinile Empty Re: Renovo Protettivo Vinile Sab 12 Ott 2013 - 16:23
Black Mamba
Black Mamba
Preparazione? sarebbe il detergente da mettere prima? tipo SC
4Renovo Protettivo Vinile Empty Re: Renovo Protettivo Vinile Sab 12 Ott 2013 - 22:04
MET
MET
pure a me interessa visto che voglio qualcosa di piu' strong per la capotte in vinile della mia s2000
5Renovo Protettivo Vinile Empty Re: Renovo Protettivo Vinile Dom 13 Ott 2013 - 11:18
si la preparazione sarebbe la pulizia accurata della cappotte come ogni altra superficie prima di passare il protettivo! SC è ok!
6Renovo Protettivo Vinile Empty Re: Renovo Protettivo Vinile Dom 13 Ott 2013 - 12:07
Black Mamba
Black Mamba
Ah ecco a riguardo, volevo prendere questo per la preparazione http://www.lacuradellauto.it/esterni/cappotte-e-cabrio/303-fabric-vinyl-convertible-top-cleaner-946-ml.html cosa ne pensi??
Un altra cosa, con la cappotte trattata di renovo, posso nelle giornate successive usare il detergente o rovina la protezione?
7Renovo Protettivo Vinile Empty Re: Renovo Protettivo Vinile Dom 13 Ott 2013 - 17:17
Ne ho sentito parlare bene del 303. Per la cappotte puoi mantenerla come se fosse la carrozzeria, quindi con un prelavaggio neutro usando magari il SC e una spazzolata leggera se può bastare!
8Renovo Protettivo Vinile Empty Re: Renovo Protettivo Vinile Dom 13 Ott 2013 - 17:52
Black Mamba
Black Mamba
Ma non posso utilizzare il 303 al posto del SC ?
9Renovo Protettivo Vinile Empty Re: Renovo Protettivo Vinile Dom 13 Ott 2013 - 20:31
si puoi pulire anche con quello ma non so quanto vada ad intaccare la protezione, SC invece non tocca la protezione
10Renovo Protettivo Vinile Empty Re: Renovo Protettivo Vinile Dom 13 Ott 2013 - 20:54
Black Mamba
Black Mamba
Diluzione di sc per cappotte?
11Renovo Protettivo Vinile Empty Re: Renovo Protettivo Vinile Dom 13 Ott 2013 - 21:25
anche 30:1 se non è sporca altrimenti come la carrozzeria, circa 10:1!
12Renovo Protettivo Vinile Empty Re: Renovo Protettivo Vinile Dom 13 Ott 2013 - 23:10
io ho utilizzato proprio il renovo per una Honda S2000 e il feedback del cliente è stato positivo. la superficie va pulita perfettamente, superclean è perfetto, poi va sciacquata e lasciata asciugare. il renovo va dato a pennello e se ne usa poco.
13Renovo Protettivo Vinile Empty Re: Renovo Protettivo Vinile Lun 14 Ott 2013 - 18:53
Black Mamba
Black Mamba
Ah non sapevo del pennello!
Ma poi il pennello va semplicemente risciacquato con acqua?
14Renovo Protettivo Vinile Empty Re: Renovo Protettivo Vinile Lun 14 Ott 2013 - 18:54
Si, lo lavi per bene!
15Renovo Protettivo Vinile Empty Re: Renovo Protettivo Vinile Mar 26 Nov 2013 - 19:19
Qualcuno di voi ha valutato, prima del renovo, il passaggio di Finish Black Plastic&Vinile ?
Io ci sto pensando, pensate possano essere combinabili i due prodotti?
16Renovo Protettivo Vinile Empty Re: Renovo Protettivo Vinile Mer 27 Nov 2013 - 9:52
Combinazione interessante ma sulla quale nutro qualche dubbio perché anche il Solution Finish, da solo, crea un minimo di protezione. Bisognerebbe comunque attendere la totale asciugatura e chiusura del Solution Finish.
17Renovo Protettivo Vinile Empty Re: Renovo Protettivo Vinile Mer 27 Nov 2013 - 14:54
Admin ha scritto:Combinazione interessante ma sulla quale nutro qualche dubbio perché anche il Solution Finish, da solo, crea un minimo di protezione. Bisognerebbe comunque attendere la totale asciugatura e chiusura del Solution Finish.
temi quindi che il Renovo potrebbe non aderire come dovrebbe?
Il problema è che, oltre a proteggere (cosa per cui il renovo è perfetto) vorrei anche andar a recuperare il colore. A differenza che per le capotte in tessuto, la linea Renovo non prevede i due step, per il vinile.
18Renovo Protettivo Vinile Empty Re: Renovo Protettivo Vinile Mer 27 Nov 2013 - 17:05
sei sicuro che il colore del Solution sia lo stesso della pelle?
19Renovo Protettivo Vinile Empty Re: Renovo Protettivo Vinile Mer 27 Nov 2013 - 17:09
ciccante88 ha scritto:sei sicuro che il colore del Solution sia lo stesso della pelle?
è una capotte in vinile, nera, leggermente sbiadita.
20Renovo Protettivo Vinile Empty Re: Renovo Protettivo Vinile Gio 28 Nov 2013 - 9:40
Io andrei solo di Solution Black Wink
