Consigli
1Consigli Empty Consigli Sab 12 Ott 2013 - 20:14
Marvin danesi
Buona sera, sono nuovo nel forum e nel settore, preciso che ho sempre fatto lavare L macchina e sotto i rulli, lo so errore madornale ma fa niente dai rimedio, ora voglio tornare al manuale per ripristinare il tutto... Non sapeva che esisteva questo forum e sono andato al bep's e ho preso dei prodotti, naturalmente consigliati da loro, mi hanno dato lo shampoo meg il gold il rimuovi graffi ultimate e la cera gold glass. Ho una orbitale rupes la l'h16 vorrei usare quella, chiedevo come decontaminante e meglio i dischi o le saponette? Ho due macchine di cui un doblo che è grande Hahahahaha, e come dischi e platt cosa mi consigliate? Grazie per l'attenzione...
2Consigli Empty Re: Consigli Sab 12 Ott 2013 - 22:24
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
Tento di darti una risposta intanto se leggi le guide ti faresti un idea di come agire )) Qui sezione guide
Poi dovrebbe essere valutato l'entita degli eventuali swirls rids ( graffi ) e da li impostare una tecnica adatta alla rimozione , compound polish rifinitore protezione .
Ma partiamo dall'inizio 1 : decontaminazione chimica ironx per le particelle ferrose che naturalmente presenti nell'aria vanno a depositarsi sulla vernice. tarx per i residui di catrame resine etc etc raccolte dai pneumatici e tirate sul fondo della carrozzeria lavaggio con shampoo e decontaminazione vernice con claybar usato con lubrificante . Da li in poi dovresti scegliere in base ai difetti che hai quale e il miglior metodo di correzione hai una rupes bigfoot rotorbitale quindi suppongo che hai gia i pad blu giallo verde se hai anche il kit compound rupes )) hai cio che ti occorre per il taglio e il polish . Ti occorre anche un kit di panni in microfibra , e poi devi scegliere la protezione spray la piu "facile" da usare o le varie cere )) ti consiglio di attendere gli utenti piu esperti di me ))
3Consigli Empty Re: Consigli Sab 12 Ott 2013 - 22:44
Marvin danesi
Ciao Lorenzo no non ho la big sono un imbianchino ed ho solo la orbitale normale la 700/1700 il problema che ho preso della roba e volevo vedere se andavano bene, cmq no non ho panni ne tamponi n'è barrette per il clan, dato che sono disoccupato e non volevo spendere non moltissimo poi aspetto gli esperti come dici tu Wink
4Consigli Empty Re: Consigli Sab 12 Ott 2013 - 23:03
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
Tu hai una levigatrice ? Orbitale ? Con quella spiani direttamente il metallo , fallo a mano con un pad manuale tipo Questo utilizzando il rimuovi graffi che hai ))
5Consigli Empty Re: Consigli Sab 12 Ott 2013 - 23:23
Marvin danesi
Ahahah nooooo la uso x cerare lo stucco cmq ho letto e usata anche per lucidare le macchine ahahah tranquillo...
6Consigli Empty Re: Consigli Sab 12 Ott 2013 - 23:54
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
Comunque altri utenti piu esperti sapranno darti info a riguardo ))
7Consigli Empty Re: Consigli Dom 13 Ott 2013 - 10:33
Io direi di partire di qui: La Lucidatura
Ci sono davvero moltissime info.
E poi una curiosità: chi ti ha consigliato l'acquisto della 16? Si tratta di una lucidatrice molto particolare...
8Consigli Empty Re: Consigli Dom 13 Ott 2013 - 10:40
Marvin danesi
Buon giorno admin, come scritto sopra faccio l'imbianchino e uso due rotative la 16 che fa 700/1700 e un altro modello che fa i 4000/8000 per lucidare lo stucco veneziano, la seconda sembra un po troppo ma la 16 ho letto e ne parlano tutti bene, riguardo alla lucidatura ho letto ma chiedevo se i prodotti che mi hanno consigliato vanno bene per il lavoro che devo fare. Poi se devo agg qlc altro e chiedo un consiglio su set di panni e platorelli xe non ne ho e ho pochi soldi da spendere; ) grazie per il consiglio e spero di essere stato chiaro, confido in voi ha chiedevo se erano meglio per la decontaminazione le saponette o i dischi ho 2 macchine...
9Consigli Empty Re: Consigli Dom 13 Ott 2013 - 10:44
La lucidatrice va bene però quelli che hai sono prodotti per un utilizzo manuale.
Partirei in ogni caso da un'analisi delle necessità dell'auto e dalle guide Wink
La Valutazione del Danno e La Lucidatura
10Consigli Empty Re: Consigli Dom 13 Ott 2013 - 10:47
Marvin danesi
Anche la c'era in pasta gold class?
11Consigli Empty Re: Consigli Dom 13 Ott 2013 - 10:52
Marvin danesi
Si tratta ti lievi graffi E di swirls e rids sul mio doblo e sulla macchina della moglie polo ultimo modello color grigio scuro metallizzato il mio e un blu eletrico pastello...
12Consigli Empty Re: Consigli Dom 13 Ott 2013 - 11:30
sono classici difetti gli swirl e i rids. comunque la cera gold class è stata la mia prima ed è molto bella, non troppo duratura però! questa va dato a mano con un applicatore giallo della meg che trovi nel negozio lcda! comunque per eliminare i difetti servono dei polish, la cera va data alla fine come riportato nelle guide!Wink
13Consigli Empty Re: Consigli Dom 13 Ott 2013 - 11:37
Marvin danesi
Ok grazie ripeto quello che ho: meguiars ultimate coupound, shampoo gold class e cera gold class in pasta, dato che l'ultimate e quasi un 105 mi servirebbe uno più fine da usare dopo giusto? E quali platorelli e tamponi per rupes mi servono? Grazie per la decontaminazione e meglio le saponette o i dischi? Grazie
14Consigli Empty Re: Consigli Dom 13 Ott 2013 - 12:00
Marvin danesi
15Consigli Empty Re: Consigli Dom 13 Ott 2013 - 13:30
Marvin danesi
Ragazzi ho letto un po' è guardato in giro e sono arrivato ad una conclusione, se uso l'ultimate della meg dopo posso usare il CAR pro FIx e come finitura la cera gold class che ho sul mio doblo che ha 5anni ed è stato sempre lavato sotto i rulli, ovvio sempre decontaminato prima sulla macchina di mia moglie polo ultimo modello di 3 anni lavata sotto rulli grigio scuro metallizzato: decontaminazione Ma-Fra Fast Cleaner e Car Pro PolyShave Block, passaggio con CAR pro fixer 1/2 e poi finitura con c'era in pasta gold class... Ditemi se manca qlc grazie molto...
16Consigli Empty Re: Consigli Dom 13 Ott 2013 - 17:13
Il polyshave non te lo consiglio, meglio le spugne decontaminanti della dodo. Il claylube è ok! Al posto del fixer prenderei un polish da finitura come l'm205. Poi vai di gold class.
17Consigli Empty Re: Consigli Dom 13 Ott 2013 - 17:17
Marvin danesi
Ma se cadono sono da buttare, era quello che mi fermava... Xe il FIx non va bene? La macchina di mia moglie non è messa male come la mia...
18Consigli Empty Re: Consigli Dom 13 Ott 2013 - 17:20
Le spugne decontaminanti della dodo sono come il polyshave ma creano meno problemi se successivamente non devi lucidare(quindi è ok anche per le successive applicazioni). Si anche il fixer è ok, da un buon taglio e un'ottima finitura anche in base ai tamponi che andrai ad usare! Ho la tua stessa polo e ti consiglio di prendere dei tamponi taglienti perchè mediamente i nostri trasparenti sono molto tenaci!
19Consigli Empty Re: Consigli Dom 13 Ott 2013 - 17:25
Marvin danesi
Ho messo nel carrello il set lc 4 tamponi mi manca il platt che non so che prendere Sad cmq alla mia che è un doblo blu elettrico pastello volevo fare il day l'ultimate coupound il FIx un sigillante e la cera, ho preso lo shampoo della meg il gold class va bene? Al bep's mi hanno consigliato quello...
20Consigli Empty Re: Consigli Dom 13 Ott 2013 - 17:32
Marvin danesi
Ah ma quale clay la gentle va bene o prendo la purposeful purple?
21Consigli Empty Re: Consigli Dom 13 Ott 2013 - 21:28
per la clay prendi una media dato che non hai mai decontaminato le vetture, poi aggiungi l'ironx che è un decontaminante e completa il lavoro della claybar. lo shampoo gold class è ok!!
22Consigli Empty Re: Consigli Dom 13 Ott 2013 - 22:04
Marvin danesi
Ma il kit della dodo non va bene? Licami l ironx adeguato grazie ciccante...
23Consigli Empty Re: Consigli Dom 13 Ott 2013 - 22:23
http://www.lacuradellauto.it/car-pro-ironx-ls-500-ml.html
24Consigli Empty Re: Consigli Dom 13 Ott 2013 - 22:28
Marvin danesi
http://www.lacuradellauto.it/dodo-juice-supernatural-clay-bar-240-gr-kit.html questa non va bene? Così un panno in più Wink poi un buon sigillante qualità prezzo da dare prima della cera? Grazieeee
25Consigli Empty Re: Consigli Dom 13 Ott 2013 - 22:39
si anche questa claybar è ok solo che con quel claylube dopo aver decontaminato devi risciacquare, non basta asciugare con la micro. se vuoi un suigillante tenace puoi scegliere la finish kare, o la collinite oppure ho sentito parlar molto bene del jetseal!
Argomenti simili
» Consigli
» Consigli
» Consigli...
» Due consigli
» Consigli:)
