Test con Langka
+18
bwv988
17hamsik
teo74
pivello
rustico
cuoresportivo86
THP
u_strurusu
22 partecipanti
1Test con Langka Empty Test con Langka Mer 30 Ott 2013 - 16:56
Da tempo volevo effettuare questa prova perché ne avevo eseguita una in modo veloce tempo fa e desideravo approfondire la conoscenza con i prodotti Langka.
Qualche colpetto di sasso sul paraurti ed un piccolo segnetto mi hanno convinto ad affrontare il test.
Cominciamo… ho cercato di pianificare il test e preparare tutto quello che potesse servirmi:
Test con Langka Hr37
Test con Langka X1fj
Il kit comprende un solvente per la pulizia, il Blob Eliminator ed una specie di trasparente sigillante.
Mi sono anche fatto preparare una boccettina di MB 799, il colore della mia auto.
Per seguire le fasi mi sono cimentato in un ritratto alla buona del musetto (fa veramente pena…):
Test con Langka Yhoa
E diamo un'occhiata a questi segnacci!
Test con Langka A8tz
Test con Langka Guj6
Test con Langka To2m
Test con Langka Gxit
Partiamo con al pulizia effettuata dal Prepaint:
Test con Langka Dg7o
Test con Langka Fwi5
Analizziamo prima il lavoro effettuato sui colpi di sasso che sono quelli al quale si rivolge il kit e dove è più semplice ottenere buoni risultati:
Dopo il ritocco con il colore:
Test con Langka Xiqp
Test con Langka Odog
Test con Langka Aqzx
Dopo il lavoro di abrasione e pulizia effettuato con il Blog e sigillato:
Test con Langka A86a
Test con Langka Bar
Test con Langka 7tm8
Discorso diverso per il segno sotto il paraurti:
Ho provato prima con il solo colore ma era perlato e con una scarsa copertura su un segno così esteso:
Test con Langka W21d
Ho quindi pulito e applicato prima la base bianca e poi quella perlata:
Test con Langka Bbqc
Poi ho provveduto a lavorarlo con il Langka ma l'effetto non era soddisfacente. Adesso è si scomparso il segno nero ma intendo rifare il lavoro carteggiando e lucidando.
In definitiva ritengo il Langka ottimo per chi volesse eliminare i segni di sasso o piccolissime imperfezioni. Non è adatto, o per lo meno non semplice, per lavori più estesi.
2Test con Langka Empty Re: Test con Langka Mer 30 Ott 2013 - 17:02
bel test Antò!Wink
3Test con Langka Empty Re: Test con Langka Mer 30 Ott 2013 - 17:25
Ottimo test e molto interessante il ritocco dei puntini da sassate o piccoli segni di strusciatine
Attendo il secondo round con carteggiatura e lucidatura Very Happy
4Test con Langka Empty Re: Test con Langka Mer 30 Ott 2013 - 17:36
Per quel segnaccio vedo meglio quello strumentino che ti dicevo in macchina...che dici?
http://www.detailingmilano.it
5Test con Langka Empty Re: Test con Langka Mer 30 Ott 2013 - 17:40
Un aerografo intendi? Non mi piace come soluzione, a quel punto andrei da un carrozziere attrezzato per uno spot repair Wink
6Test con Langka Empty Re: Test con Langka Mer 30 Ott 2013 - 18:52
Nel mio piccolo, ho avuto un riscontro simile al tuo, su danni piuttosto estesi. Smile
7Test con Langka Empty Re: Test con Langka Mer 30 Ott 2013 - 19:50
I test fatti da Antonio sembrano tutti semplici.......secondo me sto ragazzo ha Le mani d'oro!!! Complimenti,a parte il segno esteso dalle foto sembra che i colpi di sasso sia spariti.
8Test con Langka Empty Re: Test con Langka Mer 30 Ott 2013 - 20:53
ottimo test antò, mancava proprio un test di questo prodotto!!!
9Test con Langka Empty Re: Test con Langka Mer 30 Ott 2013 - 22:10
Oh finalmente...ottimo...dovrei farne uno ma devo pianificare un pó meglio il tutto e serviva proprio un test in più..
Antó scrivi qualcosa di più, del tipo quantità applicata...ho visto che sei stato abbondante col ritocco, con cosa hai ripreso ? Carta? Lametta? Qualcosa nel kit?
Ecc....ecc....qualche consiglio specifico pronto all'uso Very Happy
10Test con Langka Empty Re: Test con Langka Mer 30 Ott 2013 - 23:07
THP
THP
Ottimo , questo test casca proprio a fagiolo in vista del prossimo ordine ! Very Happy
Grazie mille !
11Test con Langka Empty Re: Test con Langka Mer 30 Ott 2013 - 23:55
u_strurusu
u_strurusu
THP ha scritto:Ottimo , questo test casca proprio a fagiolo in vista del prossimo ordine ! Very Happy
Grazie mille !
Eh si Davvero Interessante...
Ottimo Antonio!...
12Test con Langka Empty Re: Test con Langka Gio 31 Ott 2013 - 1:10
THP
THP
Una domanda per Admin :
Dopo quanto tempo è possibile effettuare delle operazioni di lucidatura sulle parti ritoccate ?
13Test con Langka Empty Re: Test con Langka Gio 31 Ott 2013 - 8:20
antonio devo darti torto sull'uso dell'aerografo...scusa se mi permetto,ma con l'aereopenna quei segni sono come si dice il suo pane,naturalemte bisogna saperlo utilizzare....ti mando un pm..per vedere il risultato su un lavoro,molto più complesso del tuo ed il risultato è molto migliore della pistola minijet.... poi mi dirai....ciao ps certo i risultati si ottengono con aereopenne toste...quelle da poco danno poco..e tutta una questione di sistema ago aria e flussi interni che danno il risultato.....molte da 80/90 euro non sono indicate per lavori di fino.......si usano per qualcosa di grossolano.....
14Test con Langka Empty Re: Test con Langka Gio 31 Ott 2013 - 9:40
Berserk ha scritto:Oh finalmente...ottimo...dovrei farne uno ma devo pianificare un pó meglio il tutto e serviva proprio un test in più..
Il kit comprende una scheda di plastica da rivestire con il panno in dotazione. Questa combinazione, con il Blog Eliminator produce l'azione abrasiva necessaria ad eliminare gli eccessi del ritocco.
THP ha scritto:Una domanda per Admin :
Io preferisco farlo dopo la lucidatura e prima della protezione ma credo che dopo 5-6 ore non ci siano problemi.
valter.t ha scritto:antonio devo darti torto sull'uso dell'aerografo...scusa se mi permetto,ma con l'aereopenna quei segni sono come si dice il suo pane,naturalemte bisogna saperlo utilizzare....ti mando un pm..per vedere il risultato su un lavoro,molto più complesso del tuo ed il risultato è molto migliore della pistola minijet.... poi mi dirai....ciao   ps   certo i risultati si ottengono con aereopenne toste...quelle da poco danno poco..e tutta una questione di sistema ago aria e flussi interni che danno il risultato.....molte da 80/90 euro non sono indicate per lavori di fino.......si usano per qualcosa di grossolano.....
Valter si trattava del seguito di un discorso fatto a Padova. E' un discorso molto diverso dal pm che mi hai inviato Wink
15Test con Langka Empty Re: Test con Langka Gio 31 Ott 2013 - 10:15
capiaco il discorso più complesso che avete fatto a padova,ma l'aereopenna per questi lavori da grandi risultati ,io parlo in riferimento al problema della tua foto.....poi i vostri discorsi di padova non li conosco per cui non entro nel merito;) il pm era per farti capire quanto un'aereopenna può fare se usata correttamente.......
16Test con Langka Empty Re: Test con Langka Mer 27 Nov 2013 - 15:22
Bel test!
Quanto hai fatto asciugare il colore?
17Test con Langka Empty Re: Test con Langka Gio 28 Nov 2013 - 9:44
Circa 15-20 minuti al massimo, era una base a solvente.
18Test con Langka Empty Re: Test con Langka Sab 30 Nov 2013 - 2:28
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Fantastico mi serve per un paio di puntini Smile
Non ho capito una cosa, ma una volta fatto il ritocco, come si "livella" lo stesso per non far vedere piu nulla ?
19Test con Langka Empty Re: Test con Langka Sab 30 Nov 2013 - 11:36
Con il Blob Eliminator e la spatolina di plastica rivestita del panno. Il Blob è una specie di compound molto potente misto a solvente che con l'aiuto della spatolina livella il ritocco.
20Test con Langka Empty Re: Test con Langka Sab 30 Nov 2013 - 16:40
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Admin ha scritto:Con il Blob Eliminator e la spatolina di plastica rivestita del panno. Il Blob è una specie di compound molto potente misto a solvente che con l'aiuto della spatolina livella il ritocco.
Quindi bisogna prendere per forza il kit da 50€ in pratica..........affraid
Grazie Wink
21Test con Langka Empty Re: Test con Langka Lun 23 Dic 2013 - 14:43
rustico
rustico
Il blob eliminator contenendo solvente non rischia di danneggiare il trasparente attorno al danno?
Inoltre, come hai applicato il trasparente dopo la correzione? è stata necessaria la carteggiatura o è bastata una lucidatta a macchina?
Grazie Anto  Razz
22Test con Langka Empty Re: Test con Langka Lun 23 Dic 2013 - 23:28
Non è un solvente nitro ma un pulitore a base di solvente e non crea nessun problema.
Trasparente? Quale trasparente? Ho applicato solo il sealant del kit Langka sempre con un pennellino solo sul chip Wink
23Test con Langka Empty Re: Test con Langka Lun 23 Dic 2013 - 23:41
rustico
rustico
Ottimo, tra l'altro la mia e una vernice pastello (bianco calcite) quindi non dovrebbe essere neanche necessario applicare il sealant, o e meglio applicarlo anche sul mio tipo di vernice?
Inoltre, non essendo necessario trasparente, per livellare la vernice sarà sufficiente il blob eliminator, senza carteggiare dico bene?
24Test con Langka Empty Re: Test con Langka Lun 23 Dic 2013 - 23:50
Rustico tutte la auto hanno il trasparente, anche quelle pastello, dal 90-93 in poi Wink
25Test con Langka Empty Re: Test con Langka Mar 24 Dic 2013 - 0:02
rustico
rustico
Allora ho fatto un po' di confusione quando si parlava di vernici con lucido e via discorrendo Smile
Allora ricapitoliamo:
Assunto il fatto che il kit e già nel carrello Very Happy
Sgrasso
Applico la vernice ed attendo l asciugatura (24 ore così siamo tranquilli)
Blobbo
Sealo
Carteggio
Lucido
Proteggo
Ci siamo? Smile
