Primo lavoretto..pulizia cerchi
+7
fuento
11 partecipanti
1Primo lavoretto..pulizia cerchi Empty Primo lavoretto..pulizia cerchi Sab 23 Nov 2013 - 22:11
fuento
fuento
Ciao a tutti oggi ho dato una bella pulitina ai cerchi che monterò a breve con le termiche.. Ho utilizzato ironx,tarx e superclean, dopo aver fatto un prelavaggio con no touch 1:30 e shampoo.
Sono riuscito a levare tracce di ferodo e di catrame che erano li da anni e che con altri prodotti non ero mai riuscito a togliere.. Avrei dovuto insistere ancora un po per farli perfetti, ma la pioggia mi ha complicato le cose..
Posso ritenermi soddisfatto..
ironx ls al lavoro
Primo lavoretto..pulizia cerchi Img_0715
residui di adesivo dei pesetti rimossi col tarx
Primo lavoretto..pulizia cerchi Img_0719
Primo lavoretto..pulizia cerchi Img_0716
finish lavati. decontaminati e protetti.
Primo lavoretto..pulizia cerchi Img_0718
2Primo lavoretto..pulizia cerchi Empty Re: Primo lavoretto..pulizia cerchi Sab 23 Nov 2013 - 22:59
Ottimo risultato!!! Hai fatto un ottimo lavoro...belli i cerchi ed anche le gomme!! Very Happy Very Happy
3Primo lavoretto..pulizia cerchi Empty Re: Primo lavoretto..pulizia cerchi Dom 24 Nov 2013 - 1:16
bella pulizia!!!
4Primo lavoretto..pulizia cerchi Empty Re: Primo lavoretto..pulizia cerchi Dom 24 Nov 2013 - 9:54
Wink
5Primo lavoretto..pulizia cerchi Empty Re: Primo lavoretto..pulizia cerchi Dom 24 Nov 2013 - 10:54
non sono puliti al 100% ma va bene cosi! Very Happy
Primo lavoretto..pulizia cerchi Logo_l10
6Primo lavoretto..pulizia cerchi Empty Re: Primo lavoretto..pulizia cerchi Dom 24 Nov 2013 - 12:33
fuento
fuento
Si ne sono consapevole, ho fatto tutto senza idropulitrice e alta pressione. Se avessi insistito ancora venivano al 100% ma ho preferito temermi un po' di prodotto per gli altri cerchi e per la carrozzeria
7Primo lavoretto..pulizia cerchi Empty Re: Primo lavoretto..pulizia cerchi Dom 24 Nov 2013 - 12:47
Non male..sto eseguendo lo stesso lavoro ma pure io stavolta sono senza idro..effettivamente la differenza è abissale
Nel complesso comunque sono venuti belli puliti..
8Primo lavoretto..pulizia cerchi Empty Re: Primo lavoretto..pulizia cerchi Dom 24 Nov 2013 - 12:52
Ottimo !! La forma delle razze interne non aiuta Wink
Primo lavoretto..pulizia cerchi Frontb10
9Primo lavoretto..pulizia cerchi Empty Re: Primo lavoretto..pulizia cerchi Dom 24 Nov 2013 - 13:13
fuento
fuento
Vado un secondo ot.. Ma il perl per gli interni lo devo dare con uno spray o metterlo liquido su un panno?
10Primo lavoretto..pulizia cerchi Empty Re: Primo lavoretto..pulizia cerchi Dom 24 Nov 2013 - 13:25
Usa un pad!!! Fine O.T.
11Primo lavoretto..pulizia cerchi Empty Re: Primo lavoretto..pulizia cerchi Dom 24 Nov 2013 - 13:34
fuento
fuento
Grazie..
12Primo lavoretto..pulizia cerchi Empty Re: Primo lavoretto..pulizia cerchi Dom 24 Nov 2013 - 14:52
Però almeno la coppetta con lo stemma Bmw potevi toglierla che cavolo Razz
I residui più grossi di catrame spero che tu non abbia aspettato che si sciogliessero da se.. avrai di sicuro optato in quel caso per la rimozione manuale.. altrimenti si spreca prodotto inutilmente Wink
Comunque buon approccio.. peccato per la pioggia che ti ha rotto un pò le uova nel paniere
13Primo lavoretto..pulizia cerchi Empty Re: Primo lavoretto..pulizia cerchi Dom 24 Nov 2013 - 15:01
fuento
fuento
Si confermo azione meccanica manuale ma aiutato dai prodotti
14Primo lavoretto..pulizia cerchi Empty Re: Primo lavoretto..pulizia cerchi Dom 24 Nov 2013 - 22:26
Bel risultato bravo Wink
Al prox cambio ti sarà più semplice farli puliti perfetti !!!
15Primo lavoretto..pulizia cerchi Empty Re: Primo lavoretto..pulizia cerchi Lun 25 Nov 2013 - 7:49
fuento
fuento
Prendo spunto dai vostri lavori, sono alle prime armi. Ho visto dal "collega" Tunerz che ha utilizzato l reader dopo la clay. Serve per levare tutti i residui del clay lube? Si può dare anche sulla carrozzeria? Ieri ho dato la clay e sono diventato matto a togliere i residui..
16Primo lavoretto..pulizia cerchi Empty Re: Primo lavoretto..pulizia cerchi Lun 25 Nov 2013 - 10:11
fuento
fuento
A giorni farò lo stesso lavoro sui cerchi con le estive, questa era la prima volta che utilizzavo prodotti specifici
17Primo lavoretto..pulizia cerchi Empty Re: Primo lavoretto..pulizia cerchi Lun 25 Nov 2013 - 16:56
fuento ha scritto:Prendo spunto dai vostri lavori, sono alle prime armi. Ho visto dal "collega"  Tunerz che ha utilizzato l reader dopo la clay. Serve per levare tutti i residui del clay lube? Si può dare anche sulla carrozzeria? Ieri ho dato la clay e sono diventato matto a togliere i residui..
Dunque.. se intendi dire eraser.. solitamente lo si utilizza per eliminare le tracce dei compound essendo un formulato a base di alcool isopropilico e componenti antistatiche.. magari se effettui l'operazione di lucidatura sui cerchi sarebbe indicato come passaggio successivo e prima di applicare il protettivo
Sulla carrozzeria.. serve come passaggio per verificare se effettivamente i compound hanno lavorato bene eliminando correttamente i difetti presenti oppure se hanno semplicemente "mascherato" un pò le imperfezioni
Se invece vuoi eliminare ulteriormente le tracce del claylube, ammesso che ve ne siano in base a quello che hai utilizzato, basta una semplice sciacquatina ed una insaponata generale
Oppure.. se proprio il clay lube lo consente basta semplicemente passare un panno in Micro per eliminarne i residui
Eraser è perfetto ed è un passaggio per così dire obbligato se si vuole applicare successivamente sui cerchi, sulla carrozzeria o sui vetri un sigillante nano come il Dlux/C5/C1/flyby ecc
Ultima modifica di Armaky il Lun 25 Nov 2013 - 17:09 - modificato 1 volta.
18Primo lavoretto..pulizia cerchi Empty Re: Primo lavoretto..pulizia cerchi Lun 25 Nov 2013 - 17:06
fuento
fuento
Grazie dell'info. chiedo scusa se anziché eraser ho scritto reader, mi ha corretto il t9 e mi è scappato..
19Primo lavoretto..pulizia cerchi Empty Re: Primo lavoretto..pulizia cerchi Lun 25 Nov 2013 - 17:41
Bene così, devi approfondire l'uso del pennello per i cerchi Wink
20Primo lavoretto..pulizia cerchi Empty Re: Primo lavoretto..pulizia cerchi Lun 25 Nov 2013 - 17:57
fuento
fuento
Si vero, devo insistere a spennellare perché ho visto che si ottengono ottimi risultati. Quando a giorni monterò le termiche farò il lavoro sugli altri cerchi, tanto faccio pratica!
21Primo lavoretto..pulizia cerchi Empty Re: Primo lavoretto..pulizia cerchi Mar 26 Nov 2013 - 11:23
I cerchi ben tenuti sono la prima cosa che cascano all'occhio, Bravo!!
