Auto nuova: DS3 nera con tetto grigio e cerchi diamantati neri. Primo lavaggio a mano e primo acquisto prodotti necessari.. Help My Please..
+3
DS3-27
7 partecipanti
DS3-27
DS3-27
Ciao Amici!
Da circa una settimana ho la mia vuova CAR: DS3 nera con tetto grigio e cerchi diamantati neri BELLONE.
Dovrei procedere con l'acquisto di prodotti per il lavaggio e pulizia macchina..
Premetto che ora non ho l'idropulitrice, ma sono orientato all'acquisto dell Idropulitrice ad alta pressione 1400W 110bar Karcher - K 2.300 T50. Questi giorni mi son letto diversi post e guide del vostro stupendo forum..
Ho qualche dubbio. Inizialmente avevo pensato a questi prodotti:
Sgrassatore: Meguiar's D108
Shampoo: Meguiar's D111 Shampoo Plus
Spugna parti alte: Dodo Juice Tribble MittWash Glove
Spugna parti basse: Dodo Juice Basics Wash Pad
Guanto cerchi in lega: 1A Ultra-microfiber Wash Mitt
Per asciugare: Cobra Gold Plush Microfiber XL 25'x36'
Nero gomme: Meguiar's D160
Clay Bar: Dodo Juice Gentle Grey Clay Bar 200 gr.
Cera: Meguiar's M21 2.0 Synthetic Sealant 2.0 240 ml
Tuttavia ho visto il MA-FRA Starter Kit e quasi quasi prendo direttamente quello ma ho dei dubbi.
A Questo kit dovrei aggiungere il nero gomme e la spugna parti alte e basse dell'auto?
Lo sgrassatore posso usarlo anche sui cerchi comprandomi il guanto a parte?
Sempre lo sgrassatore si può applicare con un semplice spruzzino senza usare foam? Inoltre questo kit si può usare senza idropulitrice?
Infine se voglio anche la cera prendo la versione PRO del kit MA-FRA, ma cosa dovrei aggiungere? Altri panni o spugne spruzzini?
Ho questi dubbi perchè la macchina è nuova. Ho intenzione di lavarla una volta ogni due settimane con prodotti non troppo aggressivi. Inoltre per l'interno vorrei un prodotto soft per le plastiche, giusto per rimuovere la polvere..senza vivacizzare plastiche o simili..sono perso.
Grazie mille in anticipo, saluti a tutti!
hai già letto le guide?
ti servono almeno 2 secchi e almeno una griglia per i secchi, un cilindro graduato, lubrificante per clay bar, poi aggiungerei ironx per la decontaminazione chimica, pur essendo un'auto nuova potrebbe già essere contaminata....
Qualche panno extra...un pennellino ...spruzzini... Al posto del D108 prenderei qualcosa di meno aggressivo per un uso frequente...
Potresti provare il 2g o il pre wash no touch e il 4g ecc...
Ultima modifica di Berserk il Mar 26 Nov 2013 - 11:29 - modificato 1 volta.
onestamente prenderei i prodotti separati..con tutto il rispetto per mafra (io uso parecchi loro prodotti e sono soddisfattissimo) cercherei di prendere il meglio attingendo dai vari marchi..ok,la spesa sarà più alta,ma almeno puoi cercare qualcosa anche con durata superiore..per esempio al posto del last touch userei reload o c2v3 e al posto del Diamant Plast mi orienterei sul perl..poi ovviamente ti serviranno panni,spruzzini,flaconi,ecc..ti consiglio di far passare il negozio sezione per sezione e ripostare una lista divisa in categorie (lucidatura (se vuoi effettuarla),protezione,decontaminazione,prelavaggio,lavaggio,microfibra ecc)
quoto per il 2g che mi ci trovo bene, il 4g non lo considererei simile a 2g o d108... Wink
D'accordo con te Giova...errore di battitura mio... Una o al posto della e
Suggerivo la classica accoppiata di 2g o pre wash al 4g in previsione poi dell'idro di cui parlava...
immaginavo fosse un errore Wink
DS3-27
DS3-27
Grazie amici, faccio una lista nuova :-)
DS3-27
DS3-27
Ecco la nuova lista. Tutto per lavaggio a mano. Ora accantono l' idropulitrice.
Prelavaggio:
MA-FRA Detergente Prelavaggio DOC 2G 2 Kg
Lavaggio:
MA-FRA Shampoo Daytona 2 Kg
Vetri:
MA-FRA SPLIT Detergente Multiuso 2 Kg
Pulizia cerchi in lega diamantati BELLONE:
MA-FRA Splendorlega 2 Kg
Protezione Pneumatici:
Meguiar's D160 All Season Dressing 500 ml
Plastice interne ed esterne:
Car Pro PERL Coat 1 lt
Protettivo Esterni:
Gtechniq C2v3 Liquid Crystal 500 ml
Accessori e strumenti:
Dodo Juice Tribble MittWash Glove (Guanto parti alte)
Dodo Juice Basics Wash Pad - Spugna per lavaggio (Spugna parti basse)
LCDA Ultra-Microfiber Guanto in Microfibra (Guanto cerchi in lega)
LCDA Secchio 17 lt + Coperchio + Griglia
LCDA Ultra-Microfiber Kit 1
Flacone Graduato 1 lt. 5 pz.
Erogatore Spray Vela 5 pz.
Gtechniq Tri Foam Polish Pad
Cosa ne pensate?
hai tralasciato la clay e un lubrificante, il perl puoi tranquillamente prendere la confezione piccola, una volta diluito diventa davvero tanto (anche perche se ne usa pochissimo)
17hamsik
17hamsik
Ciao anche io sono agli inizi... ho letto più volte le guide e stò valutando alcuni prodotti per operare un primo acquisto.
fase 1
prelavaggio
da quello che ho letto il 2g è ottimo
ma devi associare anche dei decontaminanti
sia per le particelle ferrore qui io prendo il Car Pro IRONX show e TRIX
oppure Deca Flash MA-FRA
fase 2
lavaggio
parlano molto bene di questo e mi sono convinto anche
io... userò il Chemical Guys Mr. Pink Shampoo 500 ml
fase 3
clay... falla subito resta te se vuoi usare le spugnette o l'argilla stessa
un bel kit come questo
il kit Dodo Juice Clay Bar Kit composta da:
gentle grey
refill lubrificante
fase 4
sigillate protettivo per la carrozzeria
userò Car Pro ReLoad 400 ml
fase 5
cera effetto gloss
Dodo Juice Diamond White (Hard wax LIGHT) 30 ml
oppure
Dodo Juice Light Fantastic (Soft wax LIGHT) 30 ml
per i vetri il kit LCDA
LCDA Cleaner Kit
fase 6
parti interne
car pro perl
fase 7
ruote
MA-FRA Fast & Black Spray 500 ml
per le plastiche interne
e i dovuti panni
17hamsik ti consiglio di aprire un post tutto tuo altrimenti facciamo confusione Wink
edit: ne hai già aperto uno, aspetta che ti rispondano, meglio non creare doppioni Wink
Ultima modifica di Giovanni92 il Mar 26 Nov 2013 - 13:38 - modificato 1 volta.
DS3-27 ha scritto:Ecco la nuova lista. Tutto per lavaggio a mano. Ora accantono l' idropulitrice.
Prelavaggio:
ok,ma aggiungi anche il dodo ferrous dueller per la decontaminazione chimica e il 4G per i prelavaggi leggeri..a questo punto puoi prendere il mafra foam kit con tec1000
Lavaggio:
ok
Vetri:
preferisco l'lcda proglass cleaner
ok
ok ma puoi usare anche il perl che hai già in preventivo di acquistare
ok ma 1LT ti durerà secoli..io ce l'ho giù in garage da un anno e non sono ancora a metà..
Protettivo Esterni:
ok
è molto delicato però..io mi orienterei su qualcosa in lana tipo merino o simili..
la vedo sprecata..meglio una carpro sponge da 2€ scarsi..
ok ma aggiungi anche una spazzola..il top sono le woolies,ma anche la daytona va benissimo
meglio 2
ok
il kit 2 è più completo..
ok
ok
non ti serve a nulla se non utilizzi polish..
aggiungerei anche il tarx che mi pare di non aver visto,dei pennelli per i particolari e gli immancabili ariapura e superclean..inoltre se vuoi fare anche gli interni ti servirà una spazzolina come la colourlock o la wood grip..io preferisco la prima per la plastica e la seconda per pelli e tessuti
Cosa ne pensate?
secchio n.2 piu griglie.
il tri foam per cosa lo useresti?
Auto nuova: DS3 nera con tetto grigio e cerchi diamantati neri. Primo lavaggio a mano e primo acquisto prodotti necessari.. Help My Please.. Logo_l10
DS3-27
DS3-27
Grazie mille tunerz, grazie mille Alessio.
Il tri foam lo tolgo..e metto LCDA Ultra-Microfiber Kit 2..rivedo un pò la lista.. :-)
è sprecato per il perl e per applicare una protezione.
tienilo, ti servirà per correggere!
per il perl io mi trovo bene col suo applkicatore specifico..
DS3-27
DS3-27
Ho rifatto la lista..sono a 250 Euro silent ..aiuto..mi domando: durano molto questi prodotti? Sarei apposto per anni? (supponendo 10 lavaggi anno)
Prelavaggio:
MA-FRA Snow Foam Kit
Lavaggio:
Vetri:
LCDA Cleaner Kit
Plastiche interne, esterne e pneumatici:
Protettivo Esterni:
Rimuovi catrame:
Car Pro TarX 50 ml
Meguiar's Lambswool Wash Mitt - Guanto da lavaggio in agnello (Guanto parti alte)
X2 Car Pro Wash Sponge - Spugna per lavaggio (Spugna parti basse)
X2 LCDA Secchio 17 lt + Coperchio + Griglia
Daytona Speed Master PRO Wheel Brush
quasi quasi se prendi il 4G del kit puoi rinunciare al daytona..e il tarx prendilo da 600ml..
ti dureranno tantissimo se la lavi 10 volte l'anno..calcola che del 4G per esempio ne usi 80-100 ml alla volta..
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
I 2g e 4g considerando le diulizioni potresti optare anche per il pre wash no tuch a posto del 2g .
Il guanto in microfibra e ottimo per i cerchi , ma spazzola e pennello so gia sufficenti . Non hai un decontaminante per particelle ferrose della dodo ( nella sezione i "vostri lavori" c'è un post fatto da turnez ))
Il perl da un lt e davvero esagerato . Considera che per gli interni lo potresti diluire 1:4/1:5 ))
Esterni no non va diluito ))
Quoto Tunerz...
Ti manca peró ironx o simile...
Prenderei qualcosa di più delicato dello splendor lega, ce l'ho anche io diluito più del consigliato e lo uso per sporco pesante...per i normali lavaggi me la cavo con shampo e ironx..
Vedi tu...
Adesso vado a memoria, prendendo il kit lcda con il mago per asciugare non risparmi qualcosa al posto del gold ( che personalmente adoro. ) ?
Se vuoi potresti optare per la spugna car pro nera anche per i cerchi
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
12,05€ il kit lcda con terry towel panno DF e all araunder 13'73 € il cobra il kit lcda2 ha il mago costa 33, qualcosa , ma ha svariati panni in piu tipo 7 non c'è paragone tra le due opzioni il kit2 conviene ))
Niente resta così allora Wink
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
Come no che ce fa con 4 panni de cui uno per asciugare !!!! Kit lcda 2 ))
Bersek lo ha gia in lista il lcda kit2 ( quindi ha gia il mago )lol famo finta de non aver scritto niente Rolling Eyes ))
