Ciao a tutti,
circa due mesi ho approfittato del fatto che dovevo cambiare i freni e ho applicato dlux su tutti e 4 i cerchi. Ho fatto un lavoro completo, compreso lucidatura.
La mia macchina ha i freni a disco solo all'anteriore quindi, logicamente, quelli posteriori si sporcano solo di terra.
Il risultato era stato notevole: i cerchi erano diventati molto lucidi e profondi e risalatavano ancora di più con il perl applicato sulla spalla della gomma.
Un paio di settimane fa ho montato le gomme invernali già sui cerchi.
Tra ieri e oggi ho avuto tempo e modo per dare una bella pulizia profonda ai cerchi + gomme estive.
Ieri mi sono preso cura delle posteriori: dlux con un beading e sheeting ancora eccezionale. Nulla da dire, come appena messo.
Oggi, invece, ho pulito quelli anteriori.
La pulizia è stata effettuata in questo modo:
- IronX;
-SuperMaFraSol 1:30 sopratutto sulla spalla della gomma per togliere i residui di perl poichè voglio applicare il t1. Sul cerchio lasciato agire pochissimo;
- SC 1:10 lasciato agire 15 minuti circa.
Quello che ho notato è che nei cerchi anteriori il beading è pressochè nullo nella parte esterna del cerchio. In quella interna invece è quasi come appena applicato. La cosa bella è che durante il lavoro per l'applicazione del dlux non mi ero soffermato molto nella parte interna poichè ho dovuto lasciare qualche segno di catrame che non veniva via, stessa cosa per la colla dei pesetti.
Ora, alla luce di quanto ho visto, non capisco se è normale che il beading nella parte anteriore sia così diminuito. Quello che penso è che lo sporco abbia diminuito l'effetto; infatti ad ogni passata di detergente un piccolissimo miglioramento di beading c'era ma giusto per farvi capire, sarà un 10% dell'effetto iniziale.
Per quanto riguarda lo sheeting, è presente. Da 1 a 10 rispetto ad appena applicato sarà verso l'8.
Al momento i cerchi anteriori li ho solo puliti e asciugati e vorrei chiedere a voi se basta applicare un prodotto tipo Reload per ringiovanire l'effetto o secondo voi, da quanto ho scritto, il dlux per qualche motivo a me ignoto, è svanito nel nulla.
Se posso dire la mia
, ad occhio e a sensazione il dlux è presente ancora, perchè vedo il cerchio ancora bello luccicante e con riflessi notevoli, però i dubbi rimangono..
- IronX;
![Razz](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_razz.gif)
