Qual è il metodo corretto per asciugare gli interni dell'automobile dopo averli lavati.
Il metodo che descrivo è buono?
Spruzzo il D101 sui sedili, moquette, cielo abitacolo, pannelli laterali, bagagliaio e li lavoro con il panno in microfibra (ovviamente uno per volta, non spruzzo tutto e poi lavoro con il microfibra alla fine, ma ogni pezzo lo spruzzo e lavoro con il microfibra singolarmente)
Spruzzo il D101 direttamente sul microfibra e lavoro i pannelli laterali, i montanti, elementi del cielo abitacolo, plancia, tunnel, volante, piantone e tutto quello che c'è e poi subito tolgo il D101 con un microfibra che bagno con acqua corrente, ben strizzato. Poi asciugo tutto con il microfibra asciutto.
Questa operazione cerco di farla più velocemente possibile per evitare di fare danni all'elettronica dell'abitacolo.
Accendo il motore, metto i riscaldamenti al massimo, direziono il flusso a pavimento e sedili, e chiudo l'automobile con la seconda chiave, con vetri e tetto apribile chiusi, e la faccio stare almeno 1 ora.
Così posso anche allontanarmi un pò se voglio e l'auto è sigillata.
E' giusto?
Oppure è meglio con i vetri aperti, se posso stare di fianco all'automobile? Se tengo pure il tettuccio apribile aperto si asciuga prima (ma dovrei essere all'aperto, con il sole, senza pioggia)?
E' giusto?
