Cueza_89 Vs Nasona 147 Rosso Pastello...W.I.P.
+15
mariowolf
mArCo1928
cuoresportivo86
Paso
Gionni
vespapinasco
Cueza_89
19 partecipanti
Cueza_89
Cueza_89
Eccoci qui ragazzi, di seguito la carrellata di video ampiamente esplicativi :-) So che vi avrebbe fatto piacere così ho filmato tutto e ho chiaccherato un bel po  Razz
Il lavoro lo continuerò con la Ero di un amico intanto che capisco dove risiede il problema  Cool
Spero vi piaccia, contate che è il mio primo lavoro e perlomeno in questa prima fase ho avuto enormi difficoltà a gestire la Ero dato la stortaggine di non so ancora bene cosa  Suspect
Che dite ?! Promosso per il momento ?!
http://www.realbikesonly.blogspot.com
Beh..la differenza si vede,bravo!!..simpatico anche il modo di documentare..lol!
Molto bene! bravo!
Cueza_89
Cueza_89
Ho quasi finito di passare il 105 su tutta la macchina...a occhio non sento la necessità di un secondo step con il 205...voi cosa ne dite ?! Sembra che il 105 abbia lasciato dietro una finitura già molto buona ! ;-)
bel lavoro bravo!
per la finitura prova a fare un 50/50 e controlla se noti differenze!
l'alfa dovrebbe avere un trasparente morbido quindi non escluderei un passaggio di finitura
Cueza_89
Cueza_89
Allora quando ho fatto il cofano ho fatto dei 50/50 e sinceramente non vedevo grandi differenze..comunque vada vedo quanto tempo ho a disposizione e vedo di fare saltar fuori 2/3 ore per passarla tutta col pad bianco e il 205. Giusto che è morbido ma ho la fiancata dx riverniciata e infatti li ho dovuto usare il giallo al posto dell'arancio col 105 e nonostante ciò trovo che sia venuta leggermente meglio tutto il resto della vettura che invece non è stata riverniciata :-)
Altra domandina...se dell'm21 voglio dare più mani che tempisitiche uso ?! Perché di suo mi dice 10/15 min di stesura ma io posso anche lasciarlo di più avrei benefici ?! Sopra le mani di m21 secondo voi dare last touch 1:1 aumenta il gloss o comunque migliora visivamente la resa o è una fatica inutile ?!
credevo avessi usato giallo+105 dappertutto!l'arancio taglia già meno e magari la finitura va già bene..se hai modo prova a guardarla anche con un faretto alogeno.
I 10/15 minuti dovrebbero essere il tempo di posa, cioè il tempo da attendere prima di rimuovere il sigillante (fai comunque la prova del dito..se lo lasci di più non avrai nessun beneficio), tra una mano e l'altra aspetterei le 12 ore.
Il last touch lo passerei tra qualche lavaggio, credo non aggiunga granchè dato subito dopo l'm21
Cueza_89
Cueza_89
Arancoo ovunque e giallo solo su fiancata dx che è stata rifatta ;-) oggi tamponi freschi che ieri li ho lavati !
Cueza_89
Cueza_89
Bene alla fine ho dato una passata veloce generale con arancio lavato e 105 ovunque e poi una mano di m21...ragazzi che bella e che risultato ! :-) sono felice come una pasqua ! Arriveranno video e foto dettagliate
Cueza_89
Cueza_89
Allora scusate l'attesa, intanto che G+ carica le foto vi faccio il resoconto di tutto il trattamento così è più chiaro il tutto:
Lavaggio con shampoo autolavaggio e guanto Megs
Lavaggio particolari con detailing brush e APC artigianale
Lavaggio passaruota con spazzola "tipo Mothers"
Rinse con acqua osmotizzata
Asciugatura microfibra
Decontaminazione chimica IronX CarPro
Decontaminazione Claybar CarPro Medium/fine
Clay lube Fast Cleaner 1:1
Mascheratura nastro 3M premium mask
Ciclo di correzione:
Led Lamp
Giallo/arancio LCDA Megs 105
Bianco LCDA 205 (solo su alcune zone)
Sigillatura Megs M21 LCDA nero (compresi lunotto e vetri laterali)
Wip-off Microfibra pelo lungo
Dressing plastiche passaruota 3in1 MaFra
Dressing plastiche esterne (wip)
Dressing pneumatici Neauveau Noir MaFra
Cueza_89 Vs Nasona 147 Rosso Pastello...W.I.P. 20140103_120027
Cueza_89 Vs Nasona 147 Rosso Pastello...W.I.P. 20140105_123157
Cueza_89 Vs Nasona 147 Rosso Pastello...W.I.P. 20140105_123115
Cueza_89 Vs Nasona 147 Rosso Pastello...W.I.P. 20140105_122952
Cueza_89 Vs Nasona 147 Rosso Pastello...W.I.P. 20140105_122902
Cueza_89 Vs Nasona 147 Rosso Pastello...W.I.P. 20140105_122822
Cueza_89 Vs Nasona 147 Rosso Pastello...W.I.P. 20140105_123215
Cueza_89 Vs Nasona 147 Rosso Pastello...W.I.P. 20140105_123136
Cueza_89 Vs Nasona 147 Rosso Pastello...W.I.P. 20140105_123035
Cueza_89 Vs Nasona 147 Rosso Pastello...W.I.P. 20140105_122917
Gli aiutanti
Cueza_89 Vs Nasona 147 Rosso Pastello...W.I.P. 20140105_122713
vespapinasco
vespapinasco
complimenti!!
Cueza_89
Cueza_89
La qualità delle foto non è granchè ma domani quando il signore ci concederà del sole sarà mia premura tirar fuori delle ottime foto...il galaxy s2 poraccio con condizioni di luce poco ottimali rende poco... :-)
Ottimo! Peccato non ci siano le foto del prima!
Cueza_89
Cueza_89
Intanto che carico le foto che ho appena fatto vi metto delle foto del prima...purtroppo le ho solo della fiancata ma comunque vada tutta l'auto era nelle condizioni in cui versava quella parte di fiancata !
Cueza_89 Vs Nasona 147 Rosso Pastello...W.I.P. 20130207_172359
Cueza_89 Vs Nasona 147 Rosso Pastello...W.I.P. 20130207_172237
Cueza_89 Vs Nasona 147 Rosso Pastello...W.I.P. 20130207_172251
Cueza_89 Vs Nasona 147 Rosso Pastello...W.I.P. 20130207_172307
Cueza_89 Vs Nasona 147 Rosso Pastello...W.I.P. 20130207_172328
Gionni
Gionni
ora che le foto sono al completo posso farti i complimenti sia per il lavoro che per la collezione!
qualcuno ha giocato a tris sulla portiera posteriore '
Cueza_89
Cueza_89
AHAHAHAH...veramente..era bella conciata, e pensare che sui lati diciamo che era messa meglio che altrove..pensate voi...
Iniziamo la carrellata con le prima 17  What a Face
Cueza_89 Vs Nasona 147 Rosso Pastello...W.I.P. 20140106_120731
Cueza_89 Vs Nasona 147 Rosso Pastello...W.I.P. 20140106_120801
Cueza_89 Vs Nasona 147 Rosso Pastello...W.I.P. 20140106_120811
Cueza_89 Vs Nasona 147 Rosso Pastello...W.I.P. 20140106_120838
Cueza_89 Vs Nasona 147 Rosso Pastello...W.I.P. 20140106_120851
Cueza_89 Vs Nasona 147 Rosso Pastello...W.I.P. 20140106_120859
Cueza_89 Vs Nasona 147 Rosso Pastello...W.I.P. 20140106_120911
Cueza_89 Vs Nasona 147 Rosso Pastello...W.I.P. 20140106_120938
[img]https://lh3.googleusercontent.com/-aP8PYqLKXxc/UsqeR4cT-hI/AAAAAAAAHWg/8S53jB3dm5c/w436-h581-no/20140106_120951.jpg[/img
Cueza_89 Vs Nasona 147 Rosso Pastello...W.I.P. 20140106_121012
Cueza_89 Vs Nasona 147 Rosso Pastello...W.I.P. 20140106_120723
Cueza_89 Vs Nasona 147 Rosso Pastello...W.I.P. 20140106_120750
Cueza_89 Vs Nasona 147 Rosso Pastello...W.I.P. 20140106_120933
Cueza_89 Vs Nasona 147 Rosso Pastello...W.I.P. 20140106_121021
Cueza_89 Vs Nasona 147 Rosso Pastello...W.I.P. 20140106_121042
Cueza_89 Vs Nasona 147 Rosso Pastello...W.I.P. 20140106_121052" />
Cueza_89
Cueza_89
Cueza_89 Vs Nasona 147 Rosso Pastello...W.I.P. 20140106_121559
Cueza_89 Vs Nasona 147 Rosso Pastello...W.I.P. 20140106_121541
Cueza_89 Vs Nasona 147 Rosso Pastello...W.I.P. 20140106_121500
Cueza_89 Vs Nasona 147 Rosso Pastello...W.I.P. 20140106_121444
Cueza_89 Vs Nasona 147 Rosso Pastello...W.I.P. 20140106_121424
Cueza_89 Vs Nasona 147 Rosso Pastello...W.I.P. 20140106_121514
Cueza_89 Vs Nasona 147 Rosso Pastello...W.I.P. 20140106_121433
Cueza_89
Cueza_89
In serata arriva anche il video ! /-)
Cueza_89
Cueza_89
Paso
Paso
Ottimo lavoro!!
Cueza_89
Cueza_89
Grazie ragazzi :-)
È venuta proprio bene!!! Quanti passaggi hai fatto con m105? Intendo numero di passate per pannello per completare la fase di correzione!! Bravo Wink
Cueza_89
Cueza_89
Per pannello conta dalle 4 (sugiu/dxsx/sugiu/dxsx) alle 6 nei punti più ostici con M105 e arancio. Qualche pannello con giallo della fiancata dx riverniciata. ;-)
Cueza_89
Cueza_89
Ecco unico dubbio che mi ha afflitto durante tutta la correzione riguarda proprio il 105...in sostanza ne applicavo tre gocce delle dimensioni canoniche sul tampone (non facevo la X perché mi son convinto che avendo solo un tampone a disposizione sarebbe stato più conveniente così...sarà giusto o meno...) e dopo averlo steso a 1 sulla parte da trattare mettevo la ero a 5 per la correzione e il più delle volte già dopo il 1º sugiu/dxsx il prodotto era quasi scomparso pur continuando effettivamente a tagliare..fantastico per il buffing che sostanzialmente risultava veramente poco faticoso ma la cosa mi ha lasciato leggermente basito...la prossima volta vorrei optare per qualche compound un po più lungo...menzerna da quanto ho letto potrebbe fare al mio caso (gusto)...voi che dite ?!
Cueza_89 ha scritto:Per pannello conta dalle 4 (sugiu/dxsx/sugiu/dxsx) alle 6 nei punti più ostici con M105 e arancio. Qualche pannello con giallo della fiancata dx riverniciata. ;-)
Quindi hai corretto in una passata!! Io intendevo il numero di cicli per pannello!! Comunque mi hai fatto capire quello,per il menz....mi è sembrato di capire che per quel tipo di trasparente non sia il massimo...troppo tenero e se non si fa attenzione si rischia di ricreare swirl dopo la correzione!! Ma aspetta i pareri dei più navigati!! Wink
