Buona Domenica a tutti!
vorrei creare una sorta di punto zero, cioè mettere a nudo la base da cui partire per eseguire poi un lavoro completo.
Pensavo di utilizzare Dodo Crudzilla con un forma schiuma manuale per rimuovere le precedenti protezioni/cere/sigillanti/stratificazioni varie ed eventuali....che non ho assolutamente idea di cosa potrebbero essere avendo preso l'auto usata.
Quindi due domande:
1) che dite va bene? c'è di meglio?
2) a livello di applicazione, considerata l'aggressività del prodotto, ma considerata anche l'intenzione alla base di creare un punto di partenza, si può pensare a foam + azione meccanica trattando pannello per pannello (in modo da evitare di lasciar agire per troppo tempo)? o meglio applicare foam e togliere con sola h2o senza fare uso di guanto in mf?
ribadisco quanto sopra varrebbe per un solo lavaggio preparatorio diciamo "eccezionale", non per qualcosa svolto con metodo ad ogni lavaggio.
Ancora una cosa, vorrei poi postare qualche foto circa lo stato della vernice in modo da avere qualche consiglio puntuale sui cicli successivi, come mi consigliate di scattare le suddette foto (punti angolazioni, distanza, luce)? considerate anche il tempo orribile e il fatto che le scatterei in garage!
Quindi due domande:
