shampo, guanto e sgrassatore. Aiuto?
+3
L0r3nz0rm
Blackzeta
razielkain
7 partecipanti
1shampo, guanto e sgrassatore. Aiuto? Empty shampo, guanto e sgrassatore. Aiuto? Mer 19 Feb 2014 - 21:26
razielkain
salve a tutti. andiamo al sodo. Mi servono consigli per la scelta di alcuni prodotti. Preferisco marca Ma.fra.
Shampo: La arexons fa uno shampo con cera incorporata ed è pure autoasciugante . Un mio caro amico lo ha provato e sembra funzionare veramente. La mafra non fa un prodotto simile con cera e autoascigante?
Sgrassatore cerchi e zone basse carrozzeria. Vorrei un unico prodotto da dare sia sui cerchi, sia nella zona bassa della carrozzeria per sgrassare lo sporco ostinato e incrostato in modo da non dover strofinare troppo con il guanto. ho una idropulitrice di media-bassa potenza. In passato sono rimasto deluso dallo scarso potere disincrostante di un prodotto arexons e di un prodotto maurer. Vorrei qualcosa di veramente efficace e ovviamente sicuro. Pensavo al MA-FRA Splendorlega 2 Kg. Che ne dite?
guanto: Meglio 1A Ultra-Microfiber Guanto in Microfibra OPPURE Cobra Guanto Micro-Chenille Black
E Perché?
panno per asciugare: con lo schampo auto asciugante non mi servirà però in caso quale mi consigliate?
Per ora non ho altre domande. Grazie a tutti
Blackzeta
Blackzeta
qui troverai tutte le risposte
http://blog.lacuradellauto.it/lavaggio-ed-asciugatura-2/
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
Shampoo autoasciugante ?? E che fai non risciacqui ?? Alcuni prodotti fanno scorrere l 'acqua ma non se autoasciugano ))
Il mafra splendorlega come dice il nome e per le leghe dei cerchi ))
Il guanti sono tutti professionali la preferenza va fatta in base ai gusti , io per es non li uso preferisco le spugne .
Anche se ci sono prodotti che fanno restare meno acqua sulla macchina questo non significa che non vada asciugata ))
razielkain
Blackzeta ha scritto:qui troverai tutte le risposte
avrei bisogno di info sui prodotti e non sulla tecnica
L0r3nz0rm ha scritto:Shampoo autoasciugante ?? E che fai non risciacqui ?? Alcuni prodotti fanno scorrere l 'acqua ma non se autoasciugano ))
Si si l'auto va risciacquata però non serve asciugarla perché l'acqua scivola via e quando si asciuga (all'ombra ovviamente) senza lasciare macchie.
attendo altri consigli
Blackzeta
Blackzeta
nelle parole in rosso...è un collegamento allo shop dove troverai tutti i prodotti...li avrai un ampia scelta...valuta quello che per te ritieni più opportuno e chiedi poi consigli su quelli che vorresti acquistare... Wink
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
I shampoo da te indicati sono con cere e fanno colare piu acqua ma non significa che non devi asciugare . Anche se è acqua demineralizzata lascia aloni .
Lo splendorlega non e per la carrozzeria o meglio ci sono prodotti piu adeguati allo sgrassaggio .
Pre i guanti prendili entrambi devi usarne uno per l 'alto e uno per il basso vettura ))
razielkain
avevo già visto i prodotti sullo shop prima di scrivere
L0r3nz0rm ha scritto:Lo splendorlega non e per la carrozzeria o meglio ci sono prodotti piu adeguati allo sgrassaggio .
quale potrebbe essere un prodotto sgrassante sia per i cerchi che per la incrostazioni sulla carrozzeria?
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
Qui
Abbinato al trax ( ironx e tarx ) per il ferodo )) uno che fa per tutto non esiste perche non avrebbe senso , o meglio non sarebbe valido . Come quelli che sanno fare un po di tutto e poi non so esperti in nulla . Ogni prodotto viene fatto per svolgere il suo lavoro specifico ))
razielkain
http://www.mafra.com/product/71-flux-lavasciuga.htm
però non ha la cera incorporata
10shampo, guanto e sgrassatore. Aiuto? Empty Re: shampo, guanto e sgrassatore. Aiuto? Mer 19 Feb 2014 - 22:24
Se vuoi lavaggio e protezione in un unico step devi valutare il polish express
11shampo, guanto e sgrassatore. Aiuto? Empty Re: shampo, guanto e sgrassatore. Aiuto? Mer 19 Feb 2014 - 22:59
yago73
yago73
come ti hanno gia detto un tuttofare non esiste.....ci sono prodotti più polivalenti di altri ma innanzitutto bisogna sapere cosa devi affrontare; nello specifico, con le incrostazioni di cui parli, intendi contaminazioni ferrose? catrame? o sporco in generale....questo per consigliarti al meglio.
Il termine autoasciugante non prenderlo alla lettera; alcuni prodotti aiutano nella successiva fase di asciugatura ma sempre asciugare devi, e quindi ti occorre per forza un panno.
I guanti sono validi entrambi.
12shampo, guanto e sgrassatore. Aiuto? Empty Re: shampo, guanto e sgrassatore. Aiuto? Mer 19 Feb 2014 - 23:23
razielkain
per incrostazioni intendo il nero dei freni sui cerchi e lo sporco incrostato in genere nella parte bassa della carrozzeria che con il solo sapone non viene via
13shampo, guanto e sgrassatore. Aiuto? Empty Re: shampo, guanto e sgrassatore. Aiuto? Mer 19 Feb 2014 - 23:36
Allora ironx e tarx per sciogliere il catrame
14shampo, guanto e sgrassatore. Aiuto? Empty Re: shampo, guanto e sgrassatore. Aiuto? Mer 19 Feb 2014 - 23:58
yago73
yago73
valuta anche il Ferrous Dueller al posto di IronX; rispetto a quest'ultimo ha consistenza gel che lo fa aderire per più tempo sulla superfice, e un maggiore potere pulente contro i contaminanti non ferrosi, oltre ad un odore più accettabile.
15shampo, guanto e sgrassatore. Aiuto? Empty Re: shampo, guanto e sgrassatore. Aiuto? Gio 20 Feb 2014 - 13:02
razielkain
il servizio clienti mafra mi consiglia lo shampoo Daytona precisando che non è che non si deve asciugare. però grazie alla cera incorporata l'acqua scivola via più facilmente e quindi l'asciugatura è più veloce.
Per cerchi e parte bassa, secondo loro un prodotto tuttofare è il Mafra Supermafrasol. Con diluizioni diverse è ottimo sia per i cerchi sia per le incrostazioni della carrozzeria. Secondo voi è un buon consiglio?
16shampo, guanto e sgrassatore. Aiuto? Empty Re: shampo, guanto e sgrassatore. Aiuto? Gio 20 Feb 2014 - 13:06
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm ha scritto:Qui
Quel clicca qui e un link dove appunto ti mostra la scheda tecnica del spmf ))
Ma questo non toglie che per il ferodo servirebbe ironx o trax ( ironx e tarx )
17shampo, guanto e sgrassatore. Aiuto? Empty Re: shampo, guanto e sgrassatore. Aiuto? Gio 20 Feb 2014 - 13:38
yago73
yago73
razielkain stai facendo delle domande ma non stai prestando attenzione alle nostre risposte; ttutto quello che ti hanno detto dal servizio clienti di Mafra, ti era già stato detto quì sul forum.
18shampo, guanto e sgrassatore. Aiuto? Empty Re: shampo, guanto e sgrassatore. Aiuto? Gio 20 Feb 2014 - 14:11
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
Like ))
19shampo, guanto e sgrassatore. Aiuto? Empty Re: shampo, guanto e sgrassatore. Aiuto? Gio 20 Feb 2014 - 21:23
razielkain
ragazzi non vi offendete. Non è che non sto prestando ascolto. Il mio obbiettivo è quello di velocizzare e alleggerire al massimo l'operazione di lavaggio ottenendo un discreto risultato. E dico discreto perché so benissimo che a seguire minuziosamente le istruzione avrei un risultato molto superiore. Nell'altra sezione dove ci sono i lavori di pulizia degli utenti ho letto di un tipo che è stato 2 giorni a lavare l'auto. Il risultato è eccezionale non si discute. Però non è questo il mio obbiettivo.
Cmq alla fine i vostri consigli li seguo: lo shampoo autoasciugante non esiste. Prenderò il Daytona. Per cerchi e sottoscocca prenderò il Supermafrasol consigliato da lorenzo.
Ultima domanda sulla tecnica foam. Posso usare la pistola con serbatoio per verniciare col compressore? La tecnica foam è fatta per evitare di insaponare con il guanto?
20shampo, guanto e sgrassatore. Aiuto? Empty Re: shampo, guanto e sgrassatore. Aiuto? Gio 20 Feb 2014 - 21:31
Usa una tec1000 o tec2...la pistola del compressore non va bene..comunque se hai fretta e vuoi alleggerire al max ti consiglio PNT con tec4 o uno spray e ecodry a seguire..però devi fare più prelavaggi se necessario..
21shampo, guanto e sgrassatore. Aiuto? Empty Re: shampo, guanto e sgrassatore. Aiuto? Sab 22 Feb 2014 - 19:41
razielkain
Il Daytona da 2kg venduto su questo sito è diverso dal Daytona formato 750ml? Magari nella concentrazione del prodotto o altre cose?
Il supermafrasol, una volta diluito, può essere dato con lo spruzzino foaming tipo questo? avrei un migliore aderenza del prodotto e quindi miglior efficacia giusto? http://www.lacuradellauto.it/accessori-e-strumenti/flaconi-spray-dispenser/meguiar-s-spray-foaming.html
Un poco di tecnica foaming proverò a farla con la funzione low-pressure della mia idropulitrice lavor storm 2 che ha anche il serbatoio per caricarla di detergente. Vediamo cosa viene fuori.
La tecnica foam applicata con i giusti strumenti, mi potrebbe evitare di insaponare col guanto, oppure è solo una sorta di prelavaggio accurato?
grazie
22shampo, guanto e sgrassatore. Aiuto? Empty Re: shampo, guanto e sgrassatore. Aiuto? Sab 22 Feb 2014 - 21:16
La schiumata è un prelavaggio, il classico lavaggio non è sostituibile per ottenere buoni risultati
23shampo, guanto e sgrassatore. Aiuto? Empty Re: shampo, guanto e sgrassatore. Aiuto? Dom 23 Feb 2014 - 12:38
non esattamente Wink
24shampo, guanto e sgrassatore. Aiuto? Empty Re: shampo, guanto e sgrassatore. Aiuto? Dom 23 Feb 2014 - 13:19
Escludendo lavaggi waterless..un po' di azione meccanica credo sia indispensabile o sbaglio?
25shampo, guanto e sgrassatore. Aiuto? Empty Re: shampo, guanto e sgrassatore. Aiuto? Dom 23 Feb 2014 - 23:15
yago73
yago73
La tecnica foam allunga il contatto del detergente con la carrozzeria e quindi permette ai tensioattivi contenuti nel detergente di staccare le impurità dalla superficie del veicolo, accelerando il processo di lavaggio.
Va da se che questa pratica da sola non è sufficente ad eliminare completamente situazioni di sporco difficile dove una azione meccanica è sempre necessaria.
Poi ci sono altre variabili che possono influenzare la capacità di un lavaggio foam nel togliere lo sporco, ad esempio se l'auto è protetta probabilmente lo sporco sarà meno tenace e quindi l'auto più semplice da lavare.
