Consiglio su cerchi cromati
1Consiglio su cerchi cromati Empty Consiglio su cerchi cromati Sab 8 Mar 2014 - 19:06
Gio#22
Gio#22
Ciao a tutti,siccome con la funzione cerca non son riuscito a trovare info a riguardo,mi permetto di aprire questo thread per chiedervi un informazione,un mio cliente ha preso una vettura con un allestimento che presenta diverse componenti cromate,tra cui proprio i cerchi in lega.potreste cortesemente indicarmi dei prodotti adatti a quest ultimi?
-sgrassaggio
-lavaggio
-protezione
E visto che ci siamo sulle maniglie e le barre del tetto invece (credo siano in materiale plastico) ? Grazie
Gioacchino
2Consiglio su cerchi cromati Empty Re: Consiglio su cerchi cromati Sab 8 Mar 2014 - 19:45
Valgono tutte le regole di questa guida: Lavaggio ed asciugatura
Tutti i prodotti presenti li sono adatti anche alle superfici indicate Wink
3Consiglio su cerchi cromati Empty Re: Consiglio su cerchi cromati Sab 8 Mar 2014 - 21:34
.DieD
.DieD
Gio#22 ha scritto:Ciao a tutti,siccome con la funzione cerca non son riuscito a trovare info a riguardo,mi permetto di aprire questo thread per chiedervi un informazione,un mio cliente ha preso una vettura con un allestimento che presenta diverse componenti cromate,tra cui proprio i cerchi in lega.potreste cortesemente indicarmi dei prodotti adatti a quest ultimi?
-sgrassaggio
-lavaggio
-protezione
Gioacchino
Un tuo cliente? Sei unnconcessionario? Smile comunque ironX clay+lube e superclean (Antonio ringraziami ti sto facendo pubblicità abbestia  tongue )
4Consiglio su cerchi cromati Empty Re: Consiglio su cerchi cromati Sab 8 Mar 2014 - 22:09
Gio#22
Gio#22
Admin ha scritto:Valgono tutte le regole di questa guida: Lavaggio ed asciugatura
Ok,onestamente mi son permesso di aprire un thread a riguardo proprio per la particolarità della finitura,e non vorrei fare danni nel caso mi chiedesse di pulirli  Wink
5Consiglio su cerchi cromati Empty Re: Consiglio su cerchi cromati Sab 8 Mar 2014 - 22:13
Gio#22
Gio#22
.DieD ha scritto:Un tuo cliente? Sei unnconcessionario? :)comunque ironX clay+lube e superclean (Antonio ringraziami ti sto facendo pubblicità abbestia  tongue )
No,lavoro presso un distributore di benzina.
Per l'iron x ok,non dovrei danneggiare la finitura allora!
ma onestamente passare la clay,comporterebbe poi la successiva lucidatura,e vorrei evitare questo passaggio se non si rende necessario.
6Consiglio su cerchi cromati Empty Re: Consiglio su cerchi cromati Dom 9 Mar 2014 - 13:06
.DieD
.DieD
Il cerchio in lega è molto meno "delicato" della carrozzeria (se parliamo del classico colore argento) quindi non vedresti assolutamente segni di swirl sui cerchi.. Se ci sono incrostazioni di ferrite senza clay e azione meccanica neanche ironX può nulla..
7Consiglio su cerchi cromati Empty Re: Consiglio su cerchi cromati Dom 9 Mar 2014 - 22:28
Gio#22
Gio#22
In questo caso io parlo di un cerchio "cromato",quindi con finitura lucida a specchio Wink
8Consiglio su cerchi cromati Empty Re: Consiglio su cerchi cromati Lun 10 Mar 2014 - 19:17
Vai tranquillo perché i prodotti indicati in quella guida sono tutti safe Wink
