alcune info di procedimento esterno
1alcune info di procedimento esterno Empty alcune info di procedimento esterno Ven 7 Mag 2010 - 19:32
jospom
lavggio auto con NXT Car Wash
passaggio di Clay Bar con relativo lubrificante ( questo prodotto va passato per l'intera superfice dell'auto compreso il tetto o solo la parte frontale con le superfici laterali in basso dell'auto? visto che quest'ultime sono le piu' esposte a contaminazioni. ( o solo ove si sente la scabrosita della superfice?)
dubbio?
si bagna l'auto con acqua oppure posso andare diretto di Tech Wax 2.0?
fatto cio' andrei di Ultimate Quik Detailer
La sequenza dei prodotti viene dal fimato della casa madre, e in un futuro se dovessi trovarmi nell'uso anzichè usare i kit prenderei direttamente i prodotti denominati d, m ecc...
attendo delucidazioni
grazie
p.S. l'auto è un rav il cui colore è decisamente delicato e facile nel rovinarsi, ahahah toyota e i colori ad acqua Very Happy
http://www.rav4you.org
fyrban
fyrban
ciao...la clay la puoi passare tranquillamente su tutta la macchina..e comunqe anche il tetto, come tutte le superfici orizzontali, è esposto alla contaminazione, soprattutto se l'auto dorme sotto le stelle Wink
jospom
fyrban ha scritto:ciao...la clay la puoi passare tranquillamente su tutta la macchina..e comunqe anche il tetto, come tutte le superfici orizzontali, è esposto alla contaminazione, soprattutto se l'auto dorme sotto le stelle Wink
per mia gioia l'auto riposa al coperto totale ahahah.Mi sorge altra domanda, se dopo aver passato la nxt 2.0 posso passare la clear wax contenuta nel kit smoot surface in modo da aumentare la protezione? il dettaglio quick detailer rimane comunque come rifinitura ultima
P.S. per la risposta
4alcune info di procedimento esterno Empty Re: alcune info di procedimento esterno Lun 10 Mag 2010 - 13:23
fyrban
fyrban
non conosco i prodotti che hai nominato...per questo ci vorrebbero gli esperti
5alcune info di procedimento esterno Empty Re: alcune info di procedimento esterno Lun 10 Mag 2010 - 13:26
jospom
Perfetto faro' a questo punto da betatester sulla mia auto, se vi riesco faro' alcune foto del prima e del dopo lavoro in modo tale da mostrare i risultati ottenuti.
6alcune info di procedimento esterno Empty Re: alcune info di procedimento esterno Lun 17 Mag 2010 - 18:12
jospom
per il lubrificante della clay bar è per caso necessario mettere degli adesivi di protezione alle plastiche, guarnizioni o fari?
Di professionale equivalente alla nxt esiste oppure si parla solo per questo prodotto di commerciale?
7alcune info di procedimento esterno Empty Re: alcune info di procedimento esterno Mar 18 Mag 2010 - 16:43
jospom
sono solo all'inizio dell'opera e poiche' mi riposo, ho deciso di pubblicare il lavoro che sto eseguendo, sperando che vi possa interessare pur non essendo fango.
Prima del lavaggio
https://2img.net/r/ihimizer/img261/1125/18052010002.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/i/18052010.jpg/
https://2img.net/r/ihimizer/i/18052010001.jpg/
Uso della clay bar per la decontaminazione da agente esterni, resine catrame ecc..
https://2img.net/r/ihimizer/img265/5710/18052010003.jpg
in questa mostro come l'ho lavata nelle fasi successive tra i diversi passaggi
https://2img.net/r/ihimizer/img190/4820/18052010004.jpg
ora vengono i risulati
https://2img.net/r/ihimizer/img14/2651/18052010005.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img210/1579/18052010006.jpg
qui sotto si vede la differenza tra la clay e con il passaggio di cera come il colore si apiu' intenso
https://2img.net/r/ihimizer/img36/8582/18052010007.jpg
effetto banding cioe' delle goccioline d'acqua
https://2img.net/r/ihimizer/img41/7738/18052010008.jpg
quando avro' terminato postero' altre immagini se vorrete.
posto questi link in quanto le foto essendo troppo grandi vengono tagliate
8alcune info di procedimento esterno Empty Re: alcune info di procedimento esterno Mer 19 Mag 2010 - 21:15
bè perbacco, direi che la pulizia ed il riflesso del lavoro sono davvero elevati!
9alcune info di procedimento esterno Empty Re: alcune info di procedimento esterno Mer 19 Mag 2010 - 21:25
jospom
Admin ha scritto:bè perbacco, direi che la pulizia ed il riflesso del lavoro sono davvero elevati!
ed io non sono ai vostri livelli, non ho mai usato il panno di microfibra sia nel lavaggio che per asciugare, di solito la lasciavo asciugarsi da sola, ma ho sempre incerato con la xerox le prime volte, ma subito dopo come ho gia' detto nei precedenti post ho usato la glym e synpol. Il risultato che vedete è frutto della guida del filmato meguair's.Io non li ho mai usati ed ho trovato difficolta' nel reperirli.Mi dispiace non averli potuti comprare da te ,ma essendo il vostro carrello zeppo particolari e specifici prodotti ( fin troppi) mi creavano piu' confusione che altro, quindi seguendo il filmato ho voluto vedere se raggiungevo dei buoni risultati ed è cosi' è stato.Ora devo terminare il lavoro e nel futuro trovare gli equivalenti professionali , senza passare dai kit.
Per concludere la clay prima di impastarla la lavavo con l'acqua ,ma ho scoperto e forse voi lo sapevate di gia' che con il sapone si riporta allo stato originario senza doverla impastare troppe volte
10alcune info di procedimento esterno Empty Re: alcune info di procedimento esterno Mer 19 Mag 2010 - 21:56
anche se il sapone potrebbe rovinarla precocemente...
11alcune info di procedimento esterno Empty Re: alcune info di procedimento esterno Mer 19 Mag 2010 - 22:00
jospom
Admin ha scritto:anche se il sapone potrebbe rovinarla precocemente...
beh questo non lo sapevo, vedremo se nel futuro sara' cosi' , comunque mi fido di cio' che dici.Il liquido lubrificante era di colore celeste mentre d155 vedo che è rosa come m34.Sai per caso la loro composizione chimica tanto da stabilire se sono quasi simili?
