Cruscotto Astra GTC.... come pulirlo?!
+7
alfetta
andrea1982
Colin
11 partecipanti
1Cruscotto Astra GTC.... come pulirlo?! Empty Cruscotto Astra GTC.... come pulirlo?! Mar 18 Ago 2009 - 17:14
Colin
Colin
Ed eccomi qui con la prima domanda. Come scritto nel topic di presentazione ho un'Astra GTC. Non so se avete mai avuto occasione di vedere il materiale utilizzato per il cruscotto. Plastica ovviamente, ma ruvida, molto ruvida. Inoltre non è nera, ma un grigio molto scuro. Posterò una foto...
Comunque... ho provato a pulirlo con i classici spray che si trovano nei supermercati e il risultato è stato... cruscotto maculato. Allora ho provato con un panno di daino umido. Niente macchie questa volta, ma sembra tutto tranne che pulito.
Chiedo consiglio a voi.... esiste qualche prodotto che potrebbe fare al caso di noi opelisti? Very Happy
Grazie anticipatamente
Per pulirlo il meguiar's D101 diluito 1:10 è ottimo. Se il cruscotto è ruvido probabile che il problema sta nel fatto che con il panno non riesci a pulire bene all'interno, quindi puoi magari usare un pennello come quello della meguiar's, spuzzi, lo agiti con il pennelo bene e poi con il panno togli il prodotto.
Poi puoi usare il meguiar's M40 se vuoi rinnovare un po il colore, o il 303 aerospace che invece è un protettore, più indicato se il cruscotto è nuovo.
Colin
Colin
DSW ha scritto:Per pulirlo il meguiar's D101 diluito 1:10 è ottimo. Se il cruscotto è ruvido probabile che il problema sta nel fatto che con il panno non riesci a pulire bene all'interno, quindi puoi magari usare un pennello come quello della meguiar's, spuzzi, lo agiti con il pennelo bene e poi con il panno togli il prodotto.
Oddio.... quante parolacce. Devo stare calmo... e fare qualche ricerca con google Very Happy
Intanto grazie mille!
ah scusami, questi sono prodotti che trovi cliccando il link che va al negozio sopra, così puoi vederli....per il resto basta chiedere e cercheremo di aiutarti!
Colin
Colin
Quindi... vediamo se ho capito bene. Dovrei usare questo prodotto, sfregando per esempio con questo. Per finire, una passata con questo. Ma quest'ultimo lo posso usare con un normalissimo straccio?
si proprio quelli, per l'M40 dovrei vedere bene questo crusotto, ma di solito per applicarlo si usa il pad giallo tondo, poi si fa asciugare e si fa un'ultima ripassata finale con il panno per togliere eventuali eccessi di prodotto e per decidere il grado di brillantezza che ti piace.
Colin
Colin
Perfetto.... se mi ricordo stasera faccio una foto ravvicinata per farti capire. Intanto grazie per i consigli!! Wink
dsw mi permetto un upgrade! non vi consiglio di applicare m40 con un pad giallo! crea un effetto troppo lucido che a me sinceramente non piace. il mio consiglio è di spruzzare l'm40 su un panno come questo http://www.lacuradellauto.it/prodotto-142867/Extreme-Plus-Panno-Bianco.aspx e passare poi il panno sulla zona da trattare.
il risultato sarà più naturale e uniforme.
hai perfettamente ragione, in effetti faccio così anche io, ma volevo solo sottolineare il fatto che va eliminato l'eventuale eccesso di prodotto finale per avere una superficie senza macchie.
si, il bello dell'm40 è che ti permette di regolare la sua intensità e la sua brillantezza.
io il pad giallo preferisco usarlo solo per le parti basse come battitacco sotto sedile e tutte le parti dove i piedi possono far danni in modo da poter mettere più prodotto ma cmq in modo uniforme
io col d101 ci faccio di tutto ! e' un ottimo prodotto e versatile ...
ci ho smacchiato perfino un salotto e ho asciugato con l'aspirapolvere!!!! Shocked
mentre l'm40 non trovo ancora un utilizzo mirato! lo uso ognittanto sui tappetini
ma niente di piu' ! lo provero' sulle gomme x vedere l'effetto!
e per il cruscotto che usi? ti limiti a pulirlo solo?
per il D101 si sono d'accordo , è così versatile che non può mancare e non è mai abbastanza!
sempre d101 !
la bmw e92 msport ha un cruscotto goffrato opaco che mi piace tantissimo!
non voglio togliere l'effetto gommoso lucidandolo!
poi sinceramente l'effetto lucido non mi piace...
quindi d101 e panno ! pulito ma naturale!
ho capito, però in ogni caso l'effetto lo decidi tu, non stiamo parlando di quei lucida cruscotti da supermercato, se ne metti poco e lo applichi bene l'effetto è molto naturale.
Hai provato a vedere il 303 aerospace protectant? è solo un protettore di superfici, per cruscotti nuovi è fantastico secondo me.
sara' nel carrello della prossima spesa da antonio insieme a d151 claybar ecc ecc...
anche io mi sento di consigliare il 303. è un prodotto fantastico e crea un effetto molto naturale e non artificiale.
vi consiglio di usare un prodotto per le plastiche interne non solo per un effetto estetico ma per proteggerle dai raggi uv e mantenerle sempre in forma.
andrea1982
andrea1982
Per ora sulla mia Gtc uso solo un panno elettrostatico e il risultato è ottimo.
Sinceramente ho un po' di paura a dare dei prodotti,non vorrei creare un effetto lucido.
Ma esiste qualcosa che protegge il cruscotto dai raggi uv SENZA lasciare parti lucide o comunque simil bagnate?
secondo il nostro admin e dsw il migliore per auto nuove è il 303 aerespace protezione 40!!!!!
alfetta
La plastica si pulisce con acqua e sapone e pezzetta. Poi ripassi con un panno umido e se il cruscotto è in condizione buone è perfetto così. Se hai problemi di macchie dovute a sbiadimenti allora vai di prodotti che ti uniformano il colore, ma non lucidanti che ti fanno una patina brutta, semplici pulitori/rinnovatori che ti consiglieranno (o l'hanno già fatto) perchè io uso il vinly e rubber della Meguiars ma non sono sicuro sia proprio indicato. Cmq viene bene.
anche l'm40, il vinyl & rubber, va benissimo!
alfetta ha scritto:La plastica si pulisce con acqua e sapone e pezzetta. Poi ripassi con un panno umido e se il cruscotto è in condizione buone è perfetto così. Se hai problemi di macchie dovute a sbiadimenti allora vai di prodotti che ti uniformano il colore, ma non lucidanti che ti fanno una patina brutta, semplici pulitori/rinnovatori che ti consiglieranno (o l'hanno già fatto) perchè io uso il vinly e rubber della Meguiars ma non sono sicuro sia proprio indicato. Cmq viene bene.
Vorresti dire che prima sgrassi bene e poi rifinisci con l'M40?
Approfitto per chiedere se lo stesso prodotto (m40) va bene per i passaruota di plastica che il sale d'inverno li uccide..............
il problema della pulizia con sapone è che non sempre se ne conosce il ph, importantissimo per evitare che la plastica si scolorisca nel tempo. per questo io consiglio di pulire con d101 (che ha ph neutro) e rifinire con m40 o 303 aerospace protectant. questi due prodotti vanno benissimo anche per i passaruota in plastica.
cliotto81
cliotto81
ieri preso dalla smania di fare pulizie, ho lavato l'intero interno della clio con il d101..diluito ovviamente...ho tolto tanto di quello sporco che non immaginate...sara stato un anno che non toccavo le plastiche interne... Very Happy poi sul cruscotto superiore gli ho spruzzato un po di prodoto della arexons, purtroppo l'unico che avevo in casa..che rende la superficie effetto satinata... Very Happy
ottimo cliotto! la pulizia degli interni è un aspetto fondamentale e spesso trascurato: spesso infatti non si utilizzano prodotti adeguati e si fanno danni...
