Con l'ampliarsi della gamma polish Dodo Juice arrivano spesso richieste di informazioni per conoscere le differenze tra i vari prodotti.
Partiamo con il dire che si tratta di un range studiato per situazioni da lievi e medie e ritengo siano tra i prodotti migliori per la cura delle nostre vetture trattate e mantenute in forma con una certa frequenza.
Scendiamo nel dettaglio...
Lime Prime - Il primo, dove tutto ebbe inizio. Dodo Juice è nata come azienda specializzata nella produzione di cere naturali a mano. L'ampliamento della gamma è stato graduale e successivo ma la mission iniziale era quella. Lime Prime nacque per offrire un polish che preparasse la superficie all'applicazione di una cera. Molto lubrificato, ricco degli stessi oli contenuti nelle cere, Lime Prime ha microabrasivi in grado di pulire la superficie, eliminare swirls, ologrammi, aloni e macchie (soprattutto con roto) in modo molto semplice e veloce. Perfetto su superfici moderne o dure ha dato qualche problema su quelle più morbide, da qui arrivò...
Lime Prime Lite - Prendere il Lime Prime, eliminarne gli abrasivi sostituendoli di fatto con pulitori. Nasce così il glaze di Dodo Juice, un prodotto stupendo quando non c'è alcuna necessità di abradere ma solo di pulire a fondo. Abbiamo un'auto giù perfetta che vogliamo lucidare anche una volta la mese per averla sempre liscia e setosa? Lime Prime Lite è la risposta. Vogliamo coprire qualche difetto presente sulla superficie ma senza azione abrasiva, potendolo fare ogni volta che lo desideriamo? Lime Prime Lite è la risposta. Perfetto come preparazione della superficie alla stesura di una cera, LPL può essere utilizzato anche prima di un sigillante ma considerando che la durata della protezione potrebbe essere un po' inferiore.
Prep Polish & Micro Prime - Il nuovo studio sui micro abrasivi ha portato alla nascita di Prep Polish e Micro Prime. Si tratta di polish con una capacità di correzione anche superiore al Lime Prime ma delicati e sicuri anche su superfici delicate e soft. Prep Polish è facilissimo da utilizzare, rende la superficie estremamente liscia e pulita ed ha un profumo che fa diventare il lavoro un vero piacere! Micro Prime esalta questi fattori ma senza il profumo (come tutta la linea SN). Non hanno i ricchi oli di LP e LPL il che li rende utili anche per una successiva applicazione di sigillante. Nei nostri test abbiamo utilizzato il Prep Polish nella preparazione della superficie prima del Pinnacle Black Label Diamond Paint (in luogo del proprio preparatore) e, fino a questo momento, non abbiamo notato differenze di comportamento del protettivo. Quindi è un prodotto pulito in grado di funzionare anche in questo frangente.
Need For Speed - L'All-In-One di Dodo Juice. Una specie di Lime Prime ma con l'aggiunta di Carnauba di primo grado, la stessa utilizzata nella creazione delle cere Dodo. Un prodotto che mi sorprende sempre per facilità d'uso e risultato quando abbiamo un'oretta scarsa e vogliamo pulire e proteggere la superficie.
