Primo timido lavoro sulla mia "macchinina"... ho solo foto pre e post trattamento...in mezzo ero troppo (ma veramente troppo) concentrato a non far asciugare i prodotti è la prima volta in assoluto che mi lavo la macchina
La macchina ha 12 anni sulle spalle, sempre stata fuori e non ha mai ricevuto nessun tipo di trattamento...!
Io al momento ho fatto solo prelavaggio, lavaggio, decontaminazione e "cera" con last touch! manca da fare una bella passata di polish sulle cromature (che non ho) e un trattamento con Perl sulle plastiche (questo ce l'ho). Più avanti, quando avrò nuovamente fondi, si passerà a correzioni più profonde. Gli interni devo ancora affrontarli...dovrebbero essere abbastanza gestibili.
Ma torniamo alla mia fobia di far asciugare i prodotti!!
...c'era un pò di venticello...
già con Dueller ho spruzzato, senza lasciar troppo agire ho distribuito con un pennello e poi lasciato li a far il suo dovere (pochino....mi sembrava secco....poi è venuto via con estrema facilità ), fatto sta che il cerchio presenta ancora un pò di sporco all'interno che andava tolto con azione meccanica più decisa (chi ha detto "paura di rovinare qualcosa??!" ).
Prelavaggio con PNT 1:30... a parte qualche incomprensione con il nebulizzatore che non nebulizzava come volevo per tutta la prima metà della macchina...sono entrato in modalità isteria, spruzzato, fatto due particolari con pennellino e poi di corsa a sciacquare con idro....SI STA ASCIUGANDOOOOOOOOOOOO!!!!! la scena doveva essere tipo: matto che corre in torno all'auto con un idropulitrice in mano al grido di: PER DIO MA E' GIA' ASCIUTTO!!! risultato...probabilmente ha agito circa 2/3 minuti...non i 5 classici
Alla fine di questi due passaggi i cerchioni erano puliti, la carrozzeria invece presentava ancora un piccolo strato di sabbia...sono caduto nello sconforto LOL ok era sporca con varie ere di depositi sabbiosi...però mi aspettavo di più, non curante del fatto che ho fatto agire i prodotti la metà del tempo consigliato
Allora ho preso i secchi e la griglia hommeid (come sempre), il 4G e ci ho dato dentro di spugna e guanto! non troppa pressione...ma magari due/tre passate si! anche con questo passaggio ho dovuto prendere le misure...strizzavo un pò il guanto/spugna prima di passarlo sulla macchina il re dei furbi!!! ahahah primi due pannelli e dico: "macheccazzzz??! tutto qui....mmmm proviamo a non strizzare nulla". Dopo questa semplice, ma non banale scoperta, sono comparsi i Re Magi a portarmi in dono una piccola dose di autostima "non sei proprio del tutto un babbeo!!!"
Ad auto sciacquata sembravo quasi soddisfatto...via di clay!!! all'inizio coordinare braccio e mente per mantenere la superficie lubrificata non è stato così scontato...qualche volta si impuntava un pò la clay! però poi è filato tutto liscio e sono rimasto soddisfatto della "liscitudine"!!
Finita la clay, ancora acqua e via con mago + last touch 1:3 per asciugare!!! alla fine volevo anche fare un passaggio con last touch 1:1 ma avevo finito il tempo
Alla fine, tra le tante cose che devo ancora imparare, sicuramente spunta il fatto che devo terrorizzarmi di meno per i prodotti che si asciugano, cercare di ottimizzare l'utilizzo dei prodotti (a volte ne spruzzo troppo...a volte poco, insomma farmi la mano) e recuperare una spazzola per cerchioni e un polish per le cromature! :)per il resto sono abbastanza soddisfatto di come è uscita la macchina, liscia e abbastanza "sbrilluccicosa" (rispetto a prima). La vernice ha parecchie cosette da sistemare, ma non sono ancora attrezzato!
Ovviamente il giorno dopo sono venute giù due sputacchiate d'acqua....cariche di sabbia
Le due foto
prossimi lavori: perl come se piovesse sulle plastiche esterne!!! interni fatti a fondo e passaggio a cascata di perl!! con calma e con pazienza la riporto all'antico splendore (si sono palesemente innamorato di questa macchina...fin da quando mio papà l'ha presa dodici anni orsono )
Le due foto
