Consiglio per utilizzo d155
+8
pezzenteinglese
Foggy87
raptor660
12 partecipanti
1Consiglio per utilizzo d155 Empty Consiglio per utilizzo d155 Lun 10 Mag 2010 - 18:59
raptor660
Ho controllato tutti i topic ma non ho trovato nessun riferimento come utilizzare il d155 nella fase di asciugatura. Il d155 devo spruzzarlo su tutta la carrozzeria e poi passare il panno meguiar's water magnet o lo devo spruzzare sul panno e poi asciugare?
2Consiglio per utilizzo d155 Empty Re: Consiglio per utilizzo d155 Lun 10 Mag 2010 - 20:32
sulla carrozzeria e poi asciugare tutto insieme Wink
3Consiglio per utilizzo d155 Empty Re: Consiglio per utilizzo d155 Ven 17 Set 2010 - 0:28
Foggy87
Foggy87
Mi accodo a questo thread già aperto per fare una domanda sul d155: se ho intenzione, dopo lavaggio e asciugatura, di dare una cera rapida come la ultimate quick wax, ha senso lo stesso spruzzare il d155 durante l'asciugatura? O è un passaggio inutile (o addirittura controproducente)?
4Consiglio per utilizzo d155 Empty Re: Consiglio per utilizzo d155 Ven 17 Set 2010 - 0:31
Ha senso se lo scopo è quello di utilizzarlo come lubrificante durante l'asciugatura per non creare swirl
5Consiglio per utilizzo d155 Empty Re: Consiglio per utilizzo d155 Ven 17 Set 2010 - 16:07
secondo me ha molto molto senso! lo faccio sempre... Very Happy
6Consiglio per utilizzo d155 Empty Re: Consiglio per utilizzo d155 Ven 17 Set 2010 - 16:45
Foggy87
Foggy87
Ottimo, proverò anche io! Grazie
7Consiglio per utilizzo d155 Empty Re: Consiglio per utilizzo d155 Ven 17 Set 2010 - 16:48
newentry ha scritto:Ha senso se lo scopo è quello di utilizzarlo come lubrificante durante l'asciugatura per non creare swirl
oltre a prevenire le formazione delle macchie di calcare per chi ha problemi di H2O particolarmente dura.
http://www.fanodetailing.com
8Consiglio per utilizzo d155 Empty Re: Consiglio per utilizzo d155 Lun 21 Mar 2011 - 23:41
Puro esatto?
http://www.hairteca.it
9Consiglio per utilizzo d155 Empty Re: Consiglio per utilizzo d155 Mar 22 Mar 2011 - 0:04
Puro esatto?
si si puro,poi verra' un po diluito dall acqua presente sulla macchina cmq,diluendolo ulteriormente perderebbe la sua funzione
10Consiglio per utilizzo d155 Empty Re: Consiglio per utilizzo d155 Mer 23 Mar 2011 - 14:02
pezzenteinglese
pezzenteinglese
io ti dico che già dopo averla asciugata utilizzando il d155 la macchina è bella brillantosa!!!!
11Consiglio per utilizzo d155 Empty Re: Consiglio per utilizzo d155 Gio 24 Mar 2011 - 21:54
Si confermo.. in estate la faccio asciugare al sole dopo averla lavata con acqua demineralizzata.. e poi la "rilavo" con D155 puro.. toglie qualsiasi alone.. perfetta..!!
12Consiglio per utilizzo d155 Empty Re: Consiglio per utilizzo d155 Lun 30 Mag 2011 - 21:59
Ostello
Ostello
Ragazzi riuppo la discussione perchè avrei un paio di domande miste sul d155.
Il D155 in fase di mantenimento, và utilizzato sia durante l'asciugatura che dopo?
Fina ad ora , per asciugare, utilizzavo il lato a pelo lungo del cobra gold XL, poi spruzzavo il D155 e poi rifinivo con i lato a pelo corto ed eventualmente un super plush.
Dite che è meglio utilizzarlo il D155 fin da subito?
Grazie a tutti Wink
13Consiglio per utilizzo d155 Empty Re: Consiglio per utilizzo d155 Lun 30 Mag 2011 - 22:02
Il D155 su auto bagnata può lubrificare per evitare ce la polvere accidentalmente depositata possa fare danni...
Una volta sviluppato l'occhio clinico per evitare questo inconveniente a me piace di più asciugare l'auto e rifinire col D155 con il pelo corto!
14Consiglio per utilizzo d155 Empty Re: Consiglio per utilizzo d155 Mar 31 Mag 2011 - 0:14
Ostello
Ostello
Utilizzi sempre la parte a pelo corto del cobra gold?
Al massimo posso utilizzarlo sia a macchina bagnata come lubrificante e dopo, a macchina asciutta, per mantenere il lavoro fatto in precedenza. In questo caso pensavo di utilizzare il super plush.
15Consiglio per utilizzo d155 Empty Re: Consiglio per utilizzo d155 Mer 7 Set 2011 - 12:59
steflender
domanda quindi opo aver lavato la macchina da bagnata spruzzo il d155 poi quanto tempo devo attendere per passare il panno gold XL?? lo passo priuma sut tutta la superfice oppure passo il D155 zona per zona e asciugo subito??
16Consiglio per utilizzo d155 Empty Re: Consiglio per utilizzo d155 Mer 7 Set 2011 - 13:12
panzergas
panzergas
Diciamo che spruzzi il d155 sul pannello interessato e lo rimuovi immediatamente assieme alla'acqua.
17Consiglio per utilizzo d155 Empty Re: Consiglio per utilizzo d155 Mer 7 Set 2011 - 21:44
panzergas ha scritto:Diciamo che spruzzi il d155 sul pannello interessato e lo rimuovi immediatamente assieme alla'acqua.
Esattamente Smile
