rimozione reload per applicazione cquartz
tonypiu
ho provato a fare una ricerca ma non ho trovato niente in merito quindi mi scuso in anticipo se l'argomento è già stato trattato .
veniamo al dunque :
ho preparato la macchina per l'applicazione di cquartz eseguendo lavaggio , clayning , lucidatura e correzione con fixer e reflect , passata di eraser e lavaggio con reset
per portare a completamento il tutto ho impiegato sabato e metà domenica , quindi dovendo rimandare l'applicazione del nano ho protetto tutto con reload .
visto che il lavoro lo faro questo week end o al massimo il prossimo il reload è ancora ben presente
prima di applicare cquartz come elimino completamente reload ?
Basterà ri-lucidare con Reflect oppure effettuare vari passaggi di prewash fino alla scomparsa di ReLoad.
tonypiu
grazie admin , al reflect ci avevo pensato anche io ma il tempo è poco e in quel modo arriverei alla stessa situazione , cioè stanco e senza piu tempo così da dover rimandare di nuovo l'applicazione ,eraser non basta ? pre wash con cosa mi consigli ? al momento ho in casa superclean (ma non penso basti ) , reset e ironx ma penso che nessuno dei tre possa fare qualcosa
jocker
jocker
Io utilizzerei eraser, dato che comunque è un passaggio fondamentale prima di stentere una protezione nano.
Però Admin ne sa più di tutti  Wink  vediamo che dice ....
tonypiu
magari , se bastasso solo quello (magari anche piu passate) sarei felicissimo . il reload era d'obbligo altrimenti mi sarei ritrovato la carrozzeria di nuovo contaminata a distanza di 7/15 giorni , stesso discorso ad aspettare il decadimento di reload mi ritroverei di nuovo contaminato nelle zone dove il reload cede prima .
ps (ot) : il black sapphire opel è rinato dopo il trattamento Smile (le lucidature che aveva fatto dare il precedente proprietario avevano riempito la macchina di ologrammi inguardabili su tutta la superficie )
Eraser non basta... Purtroppo hai bisogno di un detergente come Prewash, Doc, supermafrasol.
supermafrasol è sattao creato da satana in un momento d'ira missa..mi ha spazzato proprio reload applicato due settimane prima con tre passaggi a 1:20!!
tonypiu
e se reflect lo passassi a mano ? non dovendo fare ordini qui in zona non saprei proprio dove reperire detergenti appropriati
jocker
jocker
tonypiu ha scritto:magari , se bastasso solo quello (magari anche piu passate) sarei felicissimo  . il reload era d'obbligo altrimenti mi sarei ritrovato la carrozzeria di nuovo contaminata a distanza di 7/15 giorni , stesso discorso ad aspettare il decadimento di reload mi ritroverei di nuovo contaminato nelle zone dove il reload cede prima .
ps (ot)  : il black sapphire opel è rinato dopo il trattamento Smile(le lucidature che aveva fatto dare il precedente proprietario avevano riempito la macchina di ologrammi inguardabili su tutta la superficie )
Admin ha scritto:Eraser non basta... Purtroppo hai bisogno di un detergente come Prewash, Doc, supermafrasol.
Che bello non si finisce mai di imparare, e io che pensavo che eraser servisse anche per decerare ... grazie ragazzi
skinner
tonypiu ha scritto:e se reflect lo passassi a mano ? non dovendo fare ordini  qui in zona non saprei proprio dove reperire detergenti appropriati
Penso sia più veloce passarlo a macchina che a mano, no?
Sempre che abbia capito bene che tu abbia svolto il lavoro con lucidatrice.
Alla fine, I passaggi sono gli stessi per entrambi i modi scelti: reflect, eraser..
tonypiu
si si , passato sia fixer che reflect con rotativa , vorrei evitare di farlo a distanza di pochi giorni Smile anche se questa volta sarebbe un lavoro piu leggero visto che non dovrei correggere nulla , mi sa che l'unica soluzione per evitare la rota sia il supermafrasol o simili
