Karcher 490 e LS3 Foam
1Karcher 490 e LS3 Foam Empty Karcher 490 e LS3 Foam Mer 14 Mag 2014 - 15:14
bb00
Ciao,
posseggo questa idropulitrice da diversi anni, una Karcher 490 (potete vederla alla fine di questo video https://www.youtube.com/watch?v=BbSIZFlmTSI) che non è piu in produzione, ma ho notato che l'attacco è il medesimo delle nuove serie K. Mi chiedevo se fosse abbastanza potente per utilizzare la LS3, oppure se posso tranquillamente prendere la foam della Karcher.
Inoltre vi chiedo se il Mr. Pink va bene come shampoo foam per non intaccare troppo la cera! (Dodo blue vevlvet pro)
2Karcher 490 e LS3 Foam Empty Re: Karcher 490 e LS3 Foam Mer 14 Mag 2014 - 18:01
pincio
pincio
io ho una Karcher serie k e l'ls3 funziona benissimo
3Karcher 490 e LS3 Foam Empty Re: Karcher 490 e LS3 Foam Gio 15 Mag 2014 - 9:51
bb00
io però non ho una serie K...ma quel modello che non è più in produzione..e l'unico dato che ho è quel 490 che è il nome del modello..nessuno la conosce?
4Karcher 490 e LS3 Foam Empty Re: Karcher 490 e LS3 Foam Gio 15 Mag 2014 - 12:42
pincio
pincio
ma se hai notato che l'attacco è il medesimo procedi....
5Karcher 490 e LS3 Foam Empty Re: Karcher 490 e LS3 Foam Gio 15 Mag 2014 - 13:07
bb00
Più che altro chiedevo per la pressione..a cui nn riesco a risalire..
6Karcher 490 e LS3 Foam Empty Re: Karcher 490 e LS3 Foam Gio 15 Mag 2014 - 13:17
Guarda che la LS3 lavora in bassa pressione....quindi una qualsiasi idro funziona!! dovrai solo trovare il giusto rapport odi diluizione!!  Wink
7Karcher 490 e LS3 Foam Empty Re: Karcher 490 e LS3 Foam Gio 15 Mag 2014 - 13:17
pincio
pincio
ma l'attacco non dipende dalla pressione, questa invece influisce sulla diluizione del prodotto che userai per la foam
8Karcher 490 e LS3 Foam Empty Re: Karcher 490 e LS3 Foam Gio 15 Mag 2014 - 13:18
pincio
pincio
benzebu ha scritto:Guarda che la LS3 lavora in bassa pressione....quindi una qualsiasi idro funziona!! dovrai solo trovare il giusto rapport odi diluizione!!  Wink
mi hai anticipato  Very Happy
9Karcher 490 e LS3 Foam Empty Re: Karcher 490 e LS3 Foam Gio 15 Mag 2014 - 13:27
bb00
Ok quindi andrà sicuramente bene, cambierà la diluizione allora! L importante è che schiumi!
10Karcher 490 e LS3 Foam Empty Re: Karcher 490 e LS3 Foam Gio 15 Mag 2014 - 13:47
11Karcher 490 e LS3 Foam Empty Re: Karcher 490 e LS3 Foam Gio 15 Mag 2014 - 17:57
pincio
pincio
se può essere d'aiuto la mia karcher modello k3.80 ha una portata max d'acqua di 5,8 l/min, con 700 ml d'acqua e 120 ml di 4g con ls3 fa una schiuma eccezionale.....
12Karcher 490 e LS3 Foam Empty Re: Karcher 490 e LS3 Foam Gio 12 Feb 2015 - 14:06
pizzodetailing
per caso un compressore tipo questo
http://www.ebay.it/itm/Compressore-aria-portatile-Nuair-Fini-Idea-1-5HP-con-accessori-/200729646654?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item2ebc6b563e
puo far funzionare bene la LS3??
Graie
13Karcher 490 e LS3 Foam Empty Re: Karcher 490 e LS3 Foam Gio 12 Feb 2015 - 14:47
Misà che non hai presente il funzionamento della ls3!! lol!
