Consiglio per questo interno
1Consiglio per questo interno Empty Consiglio per questo interno Gio 15 Mag 2014 - 0:47
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Scusate guardando questa foto, è il sedile di un amico che usa l'auto per lavoro e ci sono macchie di manicotti idraulici e altri attrezzi del settore, secondo voi è meglio superclean o aria pura ? Considerate che ha già provato a pulirlo con prodotti commerciali ovviamente e parlandogli di come curo l'auto io, si fida di me e confida nei "miei" prodotti miracolosi. Ora, secondo voi cosa gli faccio prendere per toglierle ? Non vorrei spendesse soldi e non risolva nulla.......non essendo un fissato per l'auto non vorrei farci brutta figura anche perchè poi gli rimarrebbe il prodotto se non funzionasse.
Che dite ? Sicuramente ci vorrà la spazzolina colourlock e magari il panno martina anche ?
Consiglio per questo interno 25pojuv
2Consiglio per questo interno Empty Re: Consiglio per questo interno Gio 15 Mag 2014 - 1:01
È difficile capire la natura della macchie. Sia AP che SC dovrebbero funzionare.
Considera comunque che SC ha un effetto pulente più potente pur rimanendo molto sicuro quindi volendo minimizzare il rischio di sottostimare il problema andrei direttamente di SC (direi diluizione 1:10 per andare tosto) e lo lascerai agire un 30 minuto. Andrebbe utilizzata anche una colourlock per alzare i residui di sporco dal tessuto e per chiudere anche un Panno Martina cha ha funzione estrattiva.
Comunque SC non è mai un cattivo acquisto perché si può usare ovunque. Ricorda che come recita la scheda, SC :
- è concentrato e può essere diluito fino a 50:1 a seconda dell'uso
- Certificato HACCP (uso alimentare).
- Biodegradabile al 95% secondo le direttive CEE
- Si rimuove facilmente con acqua
- Inodore ed incolore
- Non nocivo e non irritante per la pelle
- Azione antibatterica
- Non infiammabile
- Protegge le superfici.
3Consiglio per questo interno Empty Re: Consiglio per questo interno Gio 29 Mag 2014 - 0:31
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Scusami se ho risposto solo ora ma fu spostato il mio post e non lo trovavo piu !!
Si, come detto farei prendere al mio amico panno martina, colour lock e super clean direttamente anzichè aria pura.
Direi che potrebbe anche spruzzarlo puro dato che le macchie sono belle toste...........che dici ?
4Consiglio per questo interno Empty Re: Consiglio per questo interno Gio 29 Mag 2014 - 0:40
.DieD
.DieD
cuoresportivo86 ha scritto:Scusami se ho risposto solo ora ma fu spostato il mio post e non lo trovavo piu !!
Puro è troppo.. Si va sempre a scalare, parti dalla diluzione più alta alla più bassa.. Wink
5Consiglio per questo interno Empty Re: Consiglio per questo interno Gio 29 Mag 2014 - 0:42
SC anche puro è molto sicuro e non fa danni ma per evitare aloni tratta tutta la seduta. L'importante è lasciarlo agire. Spruzza e lascia agire tanto (anche diverse ora). Poi spruzza nuovamente e lavora con la colourlock e dovresti essere a posto!
Usa la funzione cerca con superclean e troverai molti post interessanti per esempio questo
6Consiglio per questo interno Empty Re: Consiglio per questo interno Gio 29 Mag 2014 - 0:51
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Si si conosco bene SC, anche se sui tessuti non l'ho mai usato Wink
Quel link pure lo vidi a suo tempo, formidabile SC Wink
Credo che non avrò problemi a trattare il sedile del mio amico allora Smile
7Consiglio per questo interno Empty Re: Consiglio per questo interno Gio 29 Mag 2014 - 8:48
Alessio SC è un gran prodotto....usalo tranquillamente,ma usalo con i criteri giusti....bagna tutta la seduta.....meglio sarebbe addirittura tutto il sedile per uniformare il risultato a lavoro finito...lascialo agire anche svariate ore (puoi spruzzare la notte e iniziare a lavorare la mattina seguente) poi rispruzzi uniformemente e lavori con spazzola e ti consiglio il panno martina (anch'esso favoloso) ed alla fine quando pensi di aver rimosso tutto fai una passata con una MF umida su tutta la superficie.  Wink
8Consiglio per questo interno Empty Re: Consiglio per questo interno Gio 29 Mag 2014 - 13:44
cuoresportivo86
cuoresportivo86
benzebu ha scritto:Alessio SC è un gran prodotto....usalo tranquillamente,ma usalo con i criteri giusti....bagna tutta la seduta.....meglio sarebbe addirittura tutto il sedile per uniformare il risultato a lavoro finito...lascialo agire anche svariate ore (puoi spruzzare la notte e iniziare a lavorare la mattina seguente) poi rispruzzi uniformemente e lavori con spazzola e ti consiglio il panno martina (anch'esso favoloso) ed alla fine quando pensi di aver rimosso tutto fai una passata con una MF umida su tutta la superficie.  Wink
Perfetto Smile
Grazie  cheers
