Prima decontaminazione con claybar
+5
tonyy88
VelosterTrinity
9 partecipanti
1Prima decontaminazione con claybar Empty Prima decontaminazione con claybar Gio 15 Mag 2014 - 23:18
VelosterTrinity
Ciao Ragazzi.
Allora...Dopo le mie mie prime esperienze sul sul lavaggio della mia auto, è arrivato per me  il momento in cui vorrei fare anche la mia prima decontaminazione seguita da successiva cera. A titolo puramente informativo vi informo che vado ad un autolavaggio self service dove posso usare la lancia con Acqua demineralizzata per i vari risciacqui e la postazione coperta dal sole.  Il proprietario è un amico coetaneo quindi non ci sono problemi.
Detto ciò veniamo al dunque. Dopo:
a) prewash no touch, risciacquo.
b) shampo 2 secchi-2spugne con daytona, risciaquo.
dovrei arrivare alla fase della decontaminazione.
Ed ecco i miei dubbi.
Innanzitutto nella guida del sito non si parla della decontaminazione chimica. Però poi ho visto che questa, all'interno del forum, sembra essere obbligatoria tanto quanto quella meccanica.
DOMANDA 1: ma è davvero così obbligatoria la decontaminazione chimica ?
Cioè ragazzi così non si finisce davvero più. Nel caso che sia davvero così obbligatoria mi sembra di capire che l'unico prodotto del negozio è l'ironx.
DOMANDA 2 giusto ?
Anche perché vedo nella discussione sul  Dodo Juice Supernatural Ferro Lube che non è molto chiaro come usare questo prodotto 2 in 1 e io non vorrei fare danni sulla mia macchina visto che non ho mai fatto una decontaminazione in vita mia.
Come lubrificante per la claybar stavo pensando al Optimum No Rinse Wash & Shine 946 ml. La guida sul sito dice che come Lubrificante per clay bar gli shampoo Rinseless mescolati con acqua sono lubrificanti conosciuti e di livello quasi professionale. Le istruzioni del prodotto in particolare poi recitano che basta
"Aggiungere 60 ml a 4 lt di acqua per avere un lubrificante della vostra clay bar efficace e delicato! Bagnare la superficie, passare la clay e poi asciugare, per ottenere un risultato rapido ed efficace".
Il tutto combinato dovrebbe voler dire che ho a disposizione (946ml:60ml)*4 lt = 63 litri di soluzione di lubrificante che penso che possano bastarmi per un enormità di decontaminazioni meccaniche.
DOMANDA 3: acqua normale del rubinetto vero ? DOMANDA 4: che ne pensate dell'Otimum no Rinse come lubrificante?
Infine come tavoletta mi è stato suggerito il kit Car Pro 3Clays Set.
DOMANDA 5: vanno bene per un principiante che non ha mai passato la barretta di argilla sulla macchina ?
Potrei continuare ma per il momento mi fermo qui altrimenti vi faccio scoppiare la testa.
Saluti a tutti e grazie a chiunque vorrà essermi di aiuto.
2Prima decontaminazione con claybar Empty Re: Prima decontaminazione con claybar Gio 15 Mag 2014 - 23:38
DOMANDA 1: ma è davvero così obbligatoria la decontaminazione chimica ? SI perché è complementare a quella con la clay e quello che togli con l'uno non lo togli con l'altro
DOMANDA 2 giusto ? NO c'è anche ferrous dueller della DODO.
Supernatural Ferro Lube si usa come decontaminazione e claylube allo stesso tempo. Ossia fai tutta la fase prelavaggio, lavaggio e asciugatura (rapida) e poi un pannello per volta spruzzi il ferro lube (ti consiglio di fare zone piccole max 40X40cm per volta) vai di caly e quando hai finito il pannello e il prodotto ha agito (cambia colore!) risciacqui brevemente. Finita tutta l'auto fai un lavaggio rapido finale.
DOMANDA 3: acqua normale del rubinetto vero ? va bene
DOMANDA 4: che ne pensate dell'Otimum no Rinse come lubrificante? Buon prodotto ma se fai con ferro lube non serve e se compri il kit Car Pro 3Clays Set c'è il MAFRA Fast Cleaner che va benissimo e quindi non serve. Altrimenti costruisciti un kit dodo se vuoi ferro lube
DOMANDA 5: vanno bene per un principiante che non ha mai passato la barretta di argilla sulla macchina ? SI. Devi solo lubrificare bene ed esercitare poca pressione (quasi nulla!!) e fai zone piccole
tonyy88
tonyy88
Quoto in tutto mrwolf per una decontaminazione completa ti basta prendere il kit 3clays o simili e ironx e sei apposto e comunque non usare una clay aggressiva rischi di dover lucidare dopo
VelosterTrinity
Il set Car Pro 3Clays come lo uso ? Devo usare tutte e tre o sola la fine ?
Anche con la clay si va per gradi...parti con la fine (non la ultrafine) se vedi che lavora bene e asporta tutti le contaminazioni continui con quella su tutta la vettura impastando spesso...altrimenti se vedi che lascia qualc'osa passi alla media!!  Wink
VelosterTrinity
benzebu ha scritto:Anche con la clay si va per gradi...parti con la fine (non la ultrafine) se vedi che lavora bene e asporta tutti le contaminazioni continui con quella su tutta la vettura impastando spesso...altrimenti se vedi che lascia qualc'osa passi alla media!!  Wink
e allora che me ne faccio della ultrafine del set da tre ?  What a Face
7Prima decontaminazione con claybar Empty Re: Prima decontaminazione con claybar Ven 16 Mag 2014 - 10:12
La userai le volte successive...magari adesso fai il lavoro grosso e provi una cera...o un sigillante spray...dopo qualche mese l'effetto è svanito...o meglio dopo 2 settimane vuoi provare un nuovo prodotto...l'auto non avrà grosse contaminazioni....ma dovrai comunque passare la clay per eliminarle o per dare il colpo di grazia alla protezione,in quel caso utilizzerai la ultra fine!!  Wink
8Prima decontaminazione con claybar Empty Re: Prima decontaminazione con claybar Ven 16 Mag 2014 - 13:17
la ultrafine la usi unatantum se percorri pochi km l'anno, se parcheggi l'auto in garage ecc.
se le contaminazioni crescono allora serve la gialla
Prima decontaminazione con claybar Logo_l10
9Prima decontaminazione con claybar Empty Re: Prima decontaminazione con claybar Ven 16 Mag 2014 - 14:21
VelosterTrinity
Va bene ragazzi. Prima la decontaminazione chimica o meccanica ? Chimica vero ? L'intera sequenza dovrebbe essere: prelavaggio, risciacquo,shampoo, risciacquo, asciugatura, decontaminazione chimica, risciacquo, decontaminazione meccanica, nuovo lavaggio rapido con shampoo, risciacquo, asciugatura , cera. Giusto ????
Ultima modifica di VelosterTrinity il Ven 16 Mag 2014 - 14:26 - modificato 1 volta.
10Prima decontaminazione con claybar Empty Re: Prima decontaminazione con claybar Ven 16 Mag 2014 - 14:24
Like Like cheers
11Prima decontaminazione con claybar Empty Re: Prima decontaminazione con claybar Ven 16 Mag 2014 - 14:31
VelosterTrinity
benzebu ha scritto:Like Like cheers
lo devo interpretare che ho detto correttamente ? Speravo di no.... madonnina ragazzi belli ma non si finisce più. Il risciacquo dopo la decontaminazione chimica come lo faccio ? Mica sempre con la lancia con acqua demineralizzata del Self? Può bastare spugna bagnata in acqua ? E il lavaggio rapido che sarebbe ? Mica mi rimetto con i due secchi e uno shampoo ?
12Prima decontaminazione con claybar Empty Re: Prima decontaminazione con claybar Ven 16 Mag 2014 - 14:37
Nessuno ha mai detto che il detailing è veloce.... io eseguo tutti i passagi descritti da te...logicamente il secondo lavaggio dopo la decontaminazione è molto più veloce...l'auto è già pulita!! e per rimuovere la chimica uso sempre e solo l'idro!!! nessuna spugna!!  Wink
13Prima decontaminazione con claybar Empty Re: Prima decontaminazione con claybar Ven 16 Mag 2014 - 15:00
VelosterTrinity
eh eh eh ... il problema è che non ho la postazione davanti casa....poi va bene che il titolare dell'autolavaggio self è un mio amico ma non posso occuparli la postazione per troppo tempo.......cmq il ma-fra daytona per il primo shampoo normale consiglia di usare 80gr in un secchio con 10lt di acqua. Per il secondo lavaggio rapido mantengo le stesse proporzioni o riduco e tipo dimezzo arrivando a 40gr in 10lt di acqua ?
14Prima decontaminazione con claybar Empty Re: Prima decontaminazione con claybar Ven 16 Mag 2014 - 16:32
Nickolò
Il daytona lo utilizzo sempre 80g/10l....
PEr il problema di spazio, dopo le deco chimica e il risciacquo, quella meccanica puoi farla senza risciacquare, asciugando i pezzi dove decontamini con il terry towel del kit...
Il detailing non è veloce, almeno all'inizio.... Poi con un po' di esperienza ci si velocizza tantissimo.. La claybar la puoi passare anche velocemente (ci sono alcuni video LCDA a proposito)..
Mettici anche che i lavaggi di mantenimento sono veloci per via dei protettivi che fanno ancorare meno sporco e scivolare l'acqua...
15Prima decontaminazione con claybar Empty Re: Prima decontaminazione con claybar Ven 16 Mag 2014 - 16:40
VelosterTrinity
eh ma suggerivano di fare un lavaggio rapido dopo la decontaminazione con clay
16Prima decontaminazione con claybar Empty Re: Prima decontaminazione con claybar Ven 16 Mag 2014 - 16:42
Nickolò
E' consigliato è vero, ma puoi anche asciugare con il terry towel il lubrificante rimasto...
17Prima decontaminazione con claybar Empty Re: Prima decontaminazione con claybar Ven 16 Mag 2014 - 17:03
VelosterTrinity
Nickolò ha scritto:E' consigliato è vero, ma puoi anche asciugare con il terry towel il lubrificante rimasto...
a tal scopo credo che l' Optimum No Rinse sia più opportuno come lubrificante clay dato che nasce già per non essere risciacquato....
18Prima decontaminazione con claybar Empty Re: Prima decontaminazione con claybar Ven 16 Mag 2014 - 17:06
Veloster ... il detailing è una passione non deve essere un peso.
Fai quello che Ti senti di fare ... la decontaminazione chimica e meccanica è fondamentale prima della lucidatura e/o dell'applicazione di un sigillante nano.
Nella maggior parte dei casi già fare un buon prelavaggio e lavaggio con 2 secchi è molto meglio della barbarie delle spazzole dei carwash.
Sappi che sei vuoi andare nel dettaglio ci sarebbero tante altre cose da fare (sottoscocca, motore, guarnizioni, etc.) quindi è vero che non finisce mai ... il consiglio è vai per gradi fino a che Ti diverTi ... deve essere un piacere non una schiavitù!
19Prima decontaminazione con claybar Empty Re: Prima decontaminazione con claybar Ven 16 Mag 2014 - 17:12
VelosterTrinity
ma sono d'accordo con te..... il mio piacere sarebbe quello di riuscire a mettere la cera prima di invecchiarci per poterlo fare Wink tutto qui.
20Prima decontaminazione con claybar Empty Re: Prima decontaminazione con claybar Ven 16 Mag 2014 - 17:14
VelosterTrinity
MrWolf ha scritto: ... la decontaminazione chimica e meccanica è fondamentale prima della lucidatura e/o dell'applicazione di un sigillante nano.
ps: e/o l'applicazione della cera.
21Prima decontaminazione con claybar Empty Re: Prima decontaminazione con claybar Ven 16 Mag 2014 - 17:14
Se devi solo andare di cera una superficie ben lavata può anche andare bene. È un mio parere personale anche se oggi non lo farei più ... ma da giovane l'ho fatto!
La decontaminazione (e la lucidatura se necessaria) esalta il risultato sia in termini visivi che di durata.
22Prima decontaminazione con claybar Empty Re: Prima decontaminazione con claybar Ven 16 Mag 2014 - 17:21
VelosterTrinity
allora si...per il momento vorrei applicare solo la cera...sigillanti e lucidatura per il momento li lascio stare....come cera stavo pensando alla Dodo Juice Diamond White dato che ho una macchina argentata chiara. Dettò ciò vorrei comunque farla la decontaminazione almeno quella meccanica. Ecco se mi dici che quella chimica per il momento me la posso risparmiare senza rischi di fare danni mi fai contento  Laughing Laughing Laughing
23Prima decontaminazione con claybar Empty Re: Prima decontaminazione con claybar Ven 16 Mag 2014 - 17:23
Guarda che fare la decontaminazione chimica è un attimo. Spruzzi ironx all'ombra, lo fai agire (cambia colore) e risciacqui!!! È quella meccanica che Ti piega!
Se vuoi fare la meccanica ... fai la 2 in 1 con ferro lube ... un pannello alla volta e risciacquo rapido ... quando hai finito risciacqui tutto per bene e vai di cera! Così hai fatto sia la chimica che la meccanica in una volta sola!
24Prima decontaminazione con claybar Empty Re: Prima decontaminazione con claybar Ven 16 Mag 2014 - 17:30
VelosterTrinity
ho capito ma ironX o ferro dueller costicchiano anche un pochino....e da quanto ho capito in massimo due decontaminazioni chimiche sono finiti. Lo stesso vale per il ferro lube. Ecco perchè pensavo all'Optimum. Come ho scritto qualche post fa con un flacone avrei a disposizione 40lt di soluzione lubrificante per claybar e almeno così diventa un pochino più economico il tutto...
25Prima decontaminazione con claybar Empty Re: Prima decontaminazione con claybar Ven 16 Mag 2014 - 17:42
:Tribe:
:Tribe:
Ciao Veloster...
considera che non decontamini ogni mese o ad ogni lavaggio tu possa fare....
Decontamini per rendere la superficie più liscia possibile per poi far rendere al meglio la cera o il sigillante che applicherai...
Non posso che accodarmi ai consigli sulla scelta di un kit dodo e car pro dove trovi anche il lubrificante che andrai a diluire...
