M23 Odor Eliminator
+16
Cristian_M
mementote65
infinitoxxx
kenny_1
IvanTO
Bludevils
luca1
20 partecipanti
26M23 Odor Eliminator - Pagina 2 Empty Re: M23 Odor Eliminator Sab 3 Ago 2013 - 15:03
non lo so fino a che punto riuscirebbe a lavorare dato che il meglio di se lo da se nebulizzato sulla superficie...provato circa un anno fa con buoni risultati! a maggior ragione AriaPura, è un prodotto che deve lavorare direttamente sulla superficie! fine OT
27M23 Odor Eliminator - Pagina 2 Empty Re: M23 Odor Eliminator Dom 4 Ago 2013 - 14:41
Cristian_M
Cristian_M
Luca, per aver un mezzo risultato (e non è nemmeno detto che funzioni), dovresti lavar bene la boccetta dell'ambi pur, e trovare uno stoppino di cellulosa nuovo. Se è già stato impregnato dall'olio del deodorante, vien fuori un miscuglio e basta.
Te lo dico perché, parecchi anni fa, avevo provato anch'io a fare questi esperimenti in casa, senza, ovviamente, ottenere risultati Neutral
28M23 Odor Eliminator - Pagina 2 Empty Re: M23 Odor Eliminator Dom 3 Nov 2013 - 16:02
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Ragazzi un consiglio..........l'opel astra del papà della mia ragazza dentro ha un po di cattivo odore.........anche se è poco sporca, giusto un po di polvere. E' un auto con 13 anni di vita........pulendo tutto e nebulizzando sui sedili aria pura + panno martina e quindi anche sulla moquette a terra (magari aiutandomi con la spazzolina) DOPO ci spruzzo semplicemente l'M23 e lascio agire giusto ? Cioè chiudo l'auto e me ne vado perchè non va fatto altro se non erro............
E' esatto il procedimento ?
29M23 Odor Eliminator - Pagina 2 Empty Re: M23 Odor Eliminator Dom 3 Nov 2013 - 16:48
Esatto. M23 deve asciugare. Quindi lo spruzzi e te ne vai, esatto Smile
30M23 Odor Eliminator - Pagina 2 Empty Re: M23 Odor Eliminator Dom 3 Nov 2013 - 17:18
cuoresportivo86
cuoresportivo86
ghid ha scritto:Esatto. M23 deve asciugare. Quindi lo spruzzi e te ne vai, esatto Smile
Perfetto Smile
31M23 Odor Eliminator - Pagina 2 Empty Re: M23 Odor Eliminator Dom 3 Nov 2013 - 19:08
E all'incirca quanto impiega ad asciugare?
32M23 Odor Eliminator - Pagina 2 Empty Re: M23 Odor Eliminator Lun 4 Nov 2013 - 0:08
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Ottima domanda Smile
33M23 Odor Eliminator - Pagina 2 Empty Re: M23 Odor Eliminator Lun 4 Nov 2013 - 16:59
E' molto rapido: se non si dovesse esagerare nell'applicazione basterebbero anche 20-30 minuti. Poi dipende sempre da temperatura ed umidità.
34M23 Odor Eliminator - Pagina 2 Empty Re: M23 Odor Eliminator Lun 4 Nov 2013 - 17:03
Grazie Antonio..
35M23 Odor Eliminator - Pagina 2 Empty Re: M23 Odor Eliminator Lun 4 Nov 2013 - 17:18
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Admin ha scritto:E' molto rapido: se non si dovesse esagerare nell'applicazione basterebbero anche 20-30 minuti. Poi dipende sempre da temperatura ed umidità.
Perfetto Smile
36M23 Odor Eliminator - Pagina 2 Empty Re: M23 Odor Eliminator Mar 7 Lug 2015 - 18:46
io l'ho sempre usato dopo pulizia ma ora mi viene il dubbio, credo non ci sia nessuna controindicazione utilizzandolo ad "interno sporco", no?
37M23 Odor Eliminator - Pagina 2 Empty Re: M23 Odor Eliminator Mar 7 Lug 2015 - 18:56
Si ma rende molto meglio dopo la pulizia Wink
38M23 Odor Eliminator - Pagina 2 Empty Re: M23 Odor Eliminator Mar 7 Lug 2015 - 18:58
e grazie anche qui, come hai intuito, sto pianificando un lavoro su di un interno (di 35 anni) Wink
39M23 Odor Eliminator - Pagina 2 Empty Re: M23 Odor Eliminator Mer 8 Lug 2015 - 22:30
Solo ora ricordo di averne una confezione mai usata! affraid Laughing
40M23 Odor Eliminator - Pagina 2 Empty Re: M23 Odor Eliminator Mer 8 Lug 2015 - 22:43
Provalo. L'ho usato nei giorni scorsi nel baule della Tigrotta, mi ha veramente impressionato! Smile
41M23 Odor Eliminator - Pagina 2 Empty Re: M23 Odor Eliminator Mer 8 Lug 2015 - 22:52
Io lo uso con ciclicità da anni. L'odore di pulito è fantastico, ma se devo trovargli un limite (più che difetto) è quello della scarsa durata
M23 Odor Eliminator - Pagina 2 2eee7id M23 Odor Eliminator - Pagina 2 10epy0k M23 Odor Eliminator - Pagina 2 Dietro2 M23 Odor Eliminator - Pagina 2 62-FC52-A3-570-E-4471-9-A90-8-B46-E6991-EE1
42M23 Odor Eliminator - Pagina 2 Empty Re: M23 Odor Eliminator Gio 9 Lug 2015 - 1:08
Newentry ha scritto:Io lo uso con ciclicità da anni. L'odore di pulito è fantastico, ma se devo trovargli un limite (più che difetto) è quello della scarsa durata
Nel senso che compaiono nuovi odori, nel senso che non previene dalla formazione di nuovi odori?
43M23 Odor Eliminator - Pagina 2 Empty Re: M23 Odor Eliminator Gio 9 Lug 2015 - 9:22
Il profumo di pulito dura molto poco.
