Salve a tutti, finalmente mi sono potuto dedicare alla mia amata, il lavoro è stato diviso in 2 giorni.
Il primo giorno lavaggio molto accurato, cerniere portiere, sotto porta, cerniere portellone posteriore, ecc.
Prelavaggio con 4G visto che la carrozzeria era solo impolverata, poi lavaggio sempre con 4G con tecnica dei 2 secchi, asciugato, e poi decontaminazione con clay bar bianca della Meg con quik detailer Meg, su tutta la carrozzeria e vetri, poca contaminazione anche perchè l'auto la uso molto poco.
Per le cerniere e sotto porta ho usato tarx e 2G con pennello e MF.
Spruzzato tutte le plastiche e guarnizioni con pearl diluito 1:3.
I cerchi li avevo già trattati prima di montarli con ironx tarx e poi dlux, quindi li ho solo schiumati con 4G.
Primo giorno finito, allego foto...
Prima
DOPO
Del secondo giorno non ho foto della lucidatura che è stata fatta con Ero600 e con M105 e tampone giallo LCDA e poi M205 con tampone arancio LCDA che hanno eliminato non pochi swirl e un pò di opacizzazione nei punti più esposti.
Passato eraser per controllare il lavoro, e poi protetto il tutto con 2 strati di dodo juice orange crush, che ha intensificato il magnifico Tornado Red di 23 anni!
Ho solo qualche foto del risultato finale.
Non ho avuto il tempo di fare altre foto della lavorazione.
Grazie a tutti!
Prima
DOPO
Grazie a tutti!
Ultima modifica di JonnyG60 il Mer 21 Mag 2014 - 22:17 - modificato 1 volta.
