Acquisto Aspirapolvere/Aspiraliquidi
1Acquisto Aspirapolvere/Aspiraliquidi  Empty Acquisto Aspirapolvere/Aspiraliquidi Ven 30 Mag 2014 - 21:23
Gabriele Bellio
Buonasera a tutti come da titolo cerco un parere da voi esperti per l'acquisto di un aspirapolvere/aspiraliquidi per un utilizzo semiprofessionale con un buon rapporto qualità prezzo, budget massimo di €300
Ultima modifica di Gabriele Bellio il Ven 30 Mag 2014 - 22:27 - modificato 1 volta.
http://www.lacuradellauto.it/metro-vac-n-blo-portable.html
Gabriele Bellio
Vedo che è molto compatto... sarà mai così potente? Per quanto tempo può restare accesso senza riscaldare parecchio? Fa anche da aspiraliquidi?
mArCo1928
mArCo1928
Se è come quello che hanno nelle toelettature in soffiaggio è veramente potente, ad aspirare non lo so
Gabriele Bellio
Mi piacerebbe sentire il parere di Antonio..
mArCo1928
mArCo1928
Comunque il titolo del topic non è molto pertinente, quello degli aspiratori è un argomento che ciclicamente viene tirato fuori e ogni volta si crea un nuovo topic. Puoi verificare con la funzione cerca!
Gabriele Bellio
mArCo1928 ha scritto:Comunque il titolo del topic non è molto pertinente, quello degli aspiratori è un argomento che ciclicamente viene tirato fuori e ogni volta si crea un nuovo topic. Puoi verificare con la funzione cerca!
Già ho cercato e non c'è granchè..
adriano
ciao a tutti ragazzi! riapro il post per cercare di risolvere il mio dilemma! lavoro in un autolavaggio dove possediamo un'aspirapolvere/liquidi a bidone esattamente la GRIZZLY PHANTOM 50litri, devo dire che è molto potente e ho visto che è sui 22kpa ed ha un tubo di aspirazione grosso (sarà un 47mm), bene fatta la premessa passo a me:
ne vorrei uno per casa quindi non mi interessa la marca la qualità o la bellezza ma invece mi interessa la potenza di aspirazione! quindi ho iniziato a cercare in internet e mi sono imbattuto nella LAVOR TRENTA XE con ben 27kpa!!! ma noto con molta tristezza che questo, così come tutti gli aspiratori, hanno un tubo di aspirazione da 35mm dove non passa nemmeno una foglia! quindi le mie domande sono:
1-esistono dei bidoni aspiratutto sui 100€ (come lavor) con il tubo di almeno 47mm?
2-se comprassi una lavor trenta xe e ci monto il tubo da 47 anzichè da 35 perderà potenza?
ragazzi datemi una mano grazie  I love you
mArCo1928
mArCo1928
http://it.lavorpro.com/prodotto/dettaglio/costellation-ir
tonyy88
tonyy88
Lavor GB 50 XE tubo da 47 sei sui 140 euro
Mi correggo e da 35 anche sulla gb 50
adriano
tonyy grazie mille ma siamo sicuri che il tubo è da 47? dalle immagini sembra da 35 e nelle caratteristiche non dice nulla
tonyy88
tonyy88
Per salire come diametro dovresti prendere la Zeus if ma costa il doppio del budget prefissato
adriano
e quindi la lavor gb xe non ha il tubo da 47 di serie? è sempre da 35?
tonyy88
tonyy88
Si è da 35 e la Zeus 40
adriano
allora ragazzi rieccomi, ho trovato un aspiratore professionale mibe 515 a 90€ ed ha il tubo interno da 40mm!!! quello che cercavo, ora ho un quesito, spero i aiutate!
avevo in mente questi due aspiratori:
lavor trenta xe con 27kpa e 70l/s di aria aspirata ma con il tubo da 35mm
mibe 515 32lt con 23kpa e 55l/s di aria aspirata e con tubo da 40mm
secondo voi quale è meglio? quale tira di più? praticamente se mettessi un tubo da 40mm alla lavor diventerebbe meno potente della mibe 515?
vi prego una mano!!!!!! grazie mille!  sunny sunny sunny cheers
mArCo1928
mArCo1928
Io non avevo mai usato il bidone aspiratutto prima di qualche giorno fa, usavo il self.
E' da 1100W, be' che dire, la differenza aspirante è abominevole, ha tirato via talmente tanta polvere che la tappezzeria si è scurita ed ha cambiato colore.
Quindi qualsiasi dei due comprerai otterrai il risultato.
Se pensi che il tubo più grande possa esserti utile prendilo, ma francamente all'interno di un'auto i problemi sono altri.
adriano
ripeto non mi serve per l'auto...lavoro in un autolavaggio quindi la aspiro la...l'importante che l'aspirapolvere del link tiri abbastanza e che non mi faccia rimanere deluso...
mArCo1928
mArCo1928
Se è da 1100W in su direi che non potrà mai deluderti, io al mio tengo il filtro ed ho tolto il sacco. Filtro in spugna, non in carta, vale lo stesso discorso delle macchine e delle moto, di carta filtra di più ma strozza anche di più, e non te ne fai niente.
adriano
ma la potenza aspirante non si misura in watt...a casa ho un bidoncino da 1400w ma fa cagare...
mArCo1928
mArCo1928
Ho capito ma tanto quella potenza elettrica è in grado di generare una certa depressione e non di più. Io il mio l'ho comprato 6-7 anni fa da castorama, costava 69€, era pure uno tra i meno potenti, visto che la regola era 1300W o più, e aspira fortissimo. I mpa o la depressione non la so, ma ti assicuro che se è un bidone di qualità non avrai problemi di aspirazione.
adriano
proverò con questo usato professionale della mibe...vediamo un pò
tonyy88
tonyy88
Anche se sulla carta è meno potente del lavor trenta
adriano
si ma il lavor ha un beccuccio che fa cagare! non ci entra nemmeno una fogliolina...se mi dite che non perdo molta potenza montando un tubo da 40mm allora prendo lavor
mArCo1928
mArCo1928
cosa devi aspirare con sto bidone?
adriano
aspirerei di tutto, dai trucioli di ferro fatti dal tornio a vitarelle e polvere e segatura in quantità
