SNH o Z2???
+4
ironandrew
luke84
8 partecipanti
1SNH o Z2??? Empty SNH o Z2??? Ven 6 Giu 2014 - 0:15
luke84
Al mio prossimo ordine vorrei acquistare uno di questi prodotti...
Quale mi consigliate?
Differenze per quanto riguarda durata, gloss e facilità di applicazione?
2SNH o Z2??? Empty Re: SNH o Z2??? Ven 6 Giu 2014 - 0:35
Sono due splendidi prodotti anche se molto diversi in quanto SNH anche se ibrida è pur sempre una cera mentre Z2 è un sigillante.
A livello di durata sono due grandissimi prodotti (leggi i numerosi post che trovi sul forum su entrambi i prodotti).
Ricordati che in generale rimane fondamentale la fase di preparazione della superficie!!! ... e questo ancor di più per quanto riguarda il livello di gloss nel caso di Z2 (come per tutti i sigillanti).
Poi dipende dai gusti ... valuta anche in base alle modalità di stesura ... cera vs sigillante. La cera sicuramente si lavora di più ma il calore è maggiore.
Comunque con questi prodotti non sbagli!
3SNH o Z2??? Empty Re: SNH o Z2??? Ven 6 Giu 2014 - 0:41
luke84
ho letto o riletto, ma il dubbio rimane... proprio per il fatto che sono 2 ottimi prodotti!
Naturalmente la stesura sarà preceduta da lucidatura.
Quindi la snh la trovi più calda (immagino lo sia, essendo una cera)?
Hai provato entrambi i prodotti?
4SNH o Z2??? Empty Re: SNH o Z2??? Ven 6 Giu 2014 - 1:08
Io sono di parte perché sono un amante delle cere. Mi danno più soddisfazione (attualmente utilizzo Supernatural e The Vintage che sono prodotti elitari nel prezzo ma straordinari) soprattutto al tatto (il livello setoso di una cera stesa bene su una superficie ben preparata non ha uguali) ma anche ad occhio per me offre più calore.
Dei sigillanti Z2 rimane fantastico per l'effetto sheating/beading.
Quanto a facilità/velocità di applicazione con Z2 fai sicuramente prima. Ricordati se scegli Z2 di usare pochissimo prodotto (come con tutti i prodotti Zaino!!!) altrimenti sono guai. Considera che basta una striscetta FINA messa in diagonale e poi spalmata a mano sull'applicatore (in spugna o in MF LCDA) per fare un intero pannello (quindi con una confezione di Z2 ci fai oltre 20/30 auto medie). Se hai applicato pochissimo prodotto si rimuoverà con facilità.
5SNH o Z2??? Empty Re: SNH o Z2??? Ven 6 Giu 2014 - 6:21
Quoto il mr qua sopra!!..io ho avuto modo di confrontarli e ti dirò che tra applicazione/risultato preferisco Z2..Wink..per il suo mantenimento,Z6 è una bomba!!
6SNH o Z2??? Empty Re: SNH o Z2??? Ven 6 Giu 2014 - 12:20
ironandrew
ironandrew
Io adoro lo Z2!!!! vi mostro qui foto scattata l'altro ieri.... background:
- Z2 dato in Luglio 2013
- Rinnovato con Reload 3 volte al massimo da allora
- Qui macchina sporca da 3 settimane ma ha preso un acquazzone pauroso (più grandine leggera che non ha fatto nulla per fortuna)...
Questo è il risultato! i love Z2!
SNH o Z2??? 5cltec
7SNH o Z2??? Empty Re: SNH o Z2??? Ven 6 Giu 2014 - 13:21
io adoro SNH…la usa da una vita!ma anche Z2 è un sigillante molto molto bello..
son due prodotti al top fra i sigillanti…devi scegliere te..se sei un amante della cera come m,allora SNH….vitrea e soddisfacente nel tempo, altrimenti Z2 Smile
8SNH o Z2??? Empty Re: SNH o Z2??? Ven 6 Giu 2014 - 14:49
Visto che si tratta di gusti io dico che Micro Prime + SNH è difficilmente battibile.
Detto questo Z2 è indubbiamente il sigillante più vicino ad una cera per effetto finale.
9SNH o Z2??? Empty Re: SNH o Z2??? Ven 6 Giu 2014 - 22:51
luke84
però micro prime non va ad influenzare negativamente la durata di SNH?
10SNH o Z2??? Empty Re: SNH o Z2??? Ven 6 Giu 2014 - 22:53
Direi di no.....essendo un pre-cera!!  Wink
11SNH o Z2??? Empty Re: SNH o Z2??? Ven 6 Giu 2014 - 22:57
luke84
Ma SNH non è una cera pura... dovrebbe essere una via di mezzo fra cera e sigillante, e gli olii presenti nei pre-cera mal si sposano con la durata dei sigillanti!
Si potrebbe passare eriser, ma l'accoppiata credo non avrebbe senso!
12SNH o Z2??? Empty Re: SNH o Z2??? Ven 6 Giu 2014 - 23:14
Eraser serve per pulire la superficie da oli e grassi vari..non confondiamo..comunque vai tranquillo che la linea dodo Supernatural è studiata per lavorare in armonia..Wink
13SNH o Z2??? Empty Re: SNH o Z2??? Ven 6 Giu 2014 - 23:23
luke84
Appunto...Forse mi sono espresso male, intendevo dire passare eraser dopo micro-prime, prima di SNH, per migliorarne il "grip".
14SNH o Z2??? Empty Re: SNH o Z2??? Ven 6 Giu 2014 - 23:25
Assolutamente no..micro prime e subito dopo SNH..Wink
15SNH o Z2??? Empty Re: SNH o Z2??? Ven 6 Giu 2014 - 23:44
Quotone per Tunerz!!! Dopo MicroPrime direttamente la cera!!!! È un precera non c'è niente di meglio per preparare la cera alla stesura. Ogni marchio di cera seria ha il suo precera: Swissvax ha il Cleaner Fluid, Dodo la linea Prime (Lime, Lite e Micro) e Scholl il W09
16SNH o Z2??? Empty Re: SNH o Z2??? Sab 7 Giu 2014 - 1:32
luke84
ok, mi avete convinto!!! Però concorderete che il precera va a favore del gloss ma, essendo ricco di olii, e non essendo SNH prettamente una cera, a discapito della durata. Sbaglio?
17SNH o Z2??? Empty Re: SNH o Z2??? Sab 7 Giu 2014 - 7:01
sesamo
sesamo
18SNH o Z2??? Empty Re: SNH o Z2??? Sab 7 Giu 2014 - 7:12
Ottimo il link di sesamo..ti toglierà molti dubbi!!
19SNH o Z2??? Empty Re: SNH o Z2??? Sab 7 Giu 2014 - 10:23
luke84 ha scritto:ok, mi avete convinto!!! Però concorderete che il precera va a favore del gloss ma, essendo ricco di olii, e non essendo SNH prettamente una cera, a discapito della durata. Sbaglio?
No a nessun discapito della durata! È fatto a posta!
20SNH o Z2??? Empty Re: SNH o Z2??? Sab 7 Giu 2014 - 10:41
io dire che si dovrebbe rileggere prima le guide ma sopratutto poi questo
https://www.lacuradellauto.com/t2916-l-importanza-del-pre-cera
