Tornando dal mare...
SiMcarD
1Tornando dal mare... Empty Tornando dal mare... Gio 20 Ago 2009 - 20:05
SiMcarD
SiMcarD
Domani parto per una breve vacanza al mare di 8gg. Very Happy
Pensavo a come sarà ridotta la mia bimba al momento del ritorno, soprattutto a causa dei moscerini e bestie varie in autostrada e della salsedine (ma farà qualcosa alla carrozzeria?),perciò avrei in mente di pulirla per bene.
Premetto che causa mancanza di spazio condominiale per lavaggio auto (maledetti regolamenti No ), mancanza di lucidatrici e, ahimè, mancanza di grosse abilità Rolling Eyes, vorrei usare qualcosa il più semplice possibile da mettere/togliere. Vorrei passare dal lavaggio direttamente alla ceratura.
Il fatto che rimarrà una settimana parcheggiata nei pressi dell'acqua marina cambia qualcosa per quanto riguarda il tipo di pulizia?
2Tornando dal mare... Empty Re: Tornando dal mare... Gio 20 Ago 2009 - 20:11
io farei un bel lavaggio, una sezione di claying fatta bene bene in modo tale da rendere la superficie molto liscia e pulita ed un paio di applicazioni di sigillante sintetico tipo meguiar's m21.
sistema che ti garantisce sicurezza per l'intera durata della vacanza! lol!
3Tornando dal mare... Empty Re: Tornando dal mare... Gio 20 Ago 2009 - 20:22
SiMcarD
SiMcarD
Veramente la mia domanda riguardava il ritorno dal mare (ormai è tardi per fare qualcosa prima della partenza) Very Happy
I consigli sono comunque validi?
4Tornando dal mare... Empty Re: Tornando dal mare... Gio 20 Ago 2009 - 20:24
si anche se prevenire è sempre meglio che curare! Smile
5Tornando dal mare... Empty Re: Tornando dal mare... Gio 20 Ago 2009 - 23:37
defeat
defeat
na bella siggillatina prima di partire e na bella sciaquatina anche quotidiana direi XD
quando sono stato a gaeta soffrivo ogni volta che vedevo quelle folate piene di sabbia e salsedine maledetta!
6Tornando dal mare... Empty Re: Tornando dal mare... Gio 20 Ago 2009 - 23:51
http://lacuradellauto.forumattivo.com/l-arte-della-lucidatura-f7/quale-cera-utilizzare-t19-15.htm#710
Very Happy
7Tornando dal mare... Empty Re: Tornando dal mare... Ven 21 Ago 2009 - 10:23
bel risultato dopo 2 mesi, mi fa ben sperare allora....
8Tornando dal mare... Empty Re: Tornando dal mare... Ven 21 Ago 2009 - 13:35
ovviamente la macchina ogni lavaggio è stata trattata con m35 credo che sia stato utile per il risultato
9Tornando dal mare... Empty Re: Tornando dal mare... Ven 21 Ago 2009 - 15:02
dopo il mare... farei lo stesso lavoro ma con l'aggiunta di una sezione di polishing tra la clay e la cera.
poi dipende tutto dallo stato della carrozzeria, ma in ogni caso non è consigliabile passare dal lavaggio alla cera. non servirebbe a nulla...
10Tornando dal mare... Empty Re: Tornando dal mare... Gio 27 Ago 2009 - 22:49
ragazzi il 330 va al mare con i miei ..... ma il mio problema è diverso la piccola è stata trattata non più di 2 mesi fà con l'm26 è stata lavata 2 volte e è quasi sempre in garage ....che faccio ? ho 3 prodotti disponibili
m21
m26
meguiars nxt spray
premetto che non vorrei usare la clay la soluzione migliore secondo me è l'm26 per non fare strani miscugli.......
11Tornando dal mare... Empty Re: Tornando dal mare... Ven 28 Ago 2009 - 9:25
io (purtroppo per te!) da accanito sostenitore della clay ti consiglio:
1. clay
2. m21
e vai sul sicuro!
12Tornando dal mare... Empty Re: Tornando dal mare... Mar 8 Set 2009 - 15:11
superAndre
superAndre
SiMcarD ha scritto:Veramente la mia domanda riguardava il ritorno dal mare (ormai è tardi per fare qualcosa prima della partenza) Very Happy
Tornato dal mare fai un bel lavaggio.Completo.Passi al claying bello approfondito (carrozzeria,vetri e cerchi)...ispezioni la macchina e se non ci sono grossi swirls o macchie varie passi direttamente ad una bella cera naturale...che "pompa" e rinvigoriscela vernice della tua auto.
13Tornando dal mare... Empty Re: Tornando dal mare... Mar 8 Set 2009 - 15:16
superAndre
superAndre
Admin ha scritto:io (purtroppo per te!) da accanito sostenitore della clay
Ti appoggio...poi hai 3 opzioni a mio avviso:
- M26;
- M21;
- M21 + NXT spray wax intervallati.
L'intervallo è di almeno 48 ore.
