resina su capotte
1resina su capotte Empty resina su capotte Ven 20 Giu 2014 - 10:44
pamolito
pamolito
Buongiorno.
Quale pensate sia il modo e il prodotto migliore per rimuovere la resina da una capotte in tessuto?
2resina su capotte Empty Re: resina su capotte Ven 20 Giu 2014 - 11:20
.DieD
.DieD
TarX presumo, visto che dovrebbe essere delicato abbastanza essendo basato su olii di arancia.. Però magari quello nuovo, senza tracciante.. Sentiamo che dicono gli altri Smile Prima di provare con tarX però farei un testspot in un punto nascosto..
3resina su capotte Empty Re: resina su capotte Ven 20 Giu 2014 - 12:07
Confermo , ho tolto del catrame da una capote con tarx senza problemi, un test spot é comunque sempre consigliabile
resina su capotte Frontb10
4resina su capotte Empty Re: resina su capotte Lun 23 Giu 2014 - 20:44
pamolito
pamolito
ho risolto con il cleaner per capotte della 303 che ho a casa.
il dubbio maggiore era: lascio seccare o rimuovo subito?
ho lasciato seccare e grattato la parte superiore con una lametta.
poi ho spruzzato il cleaner, lasciato agire e rimosso .
5resina su capotte Empty Re: resina su capotte Mar 14 Lug 2015 - 13:42
ciao, volevo riportare alla luce questo argomento per chiedere come poter intervenire sul problema della resina su capote in tela. Sono sempre riuscito a rimuovere la resina con dei prodotti specifici lavorando di fino e con pazienza...però pochi giorni fa avevo l'auto di un cliente con della resina vecchia penetrata tra le trame del tessuto.... non sono riuscito a smuovere nulla!!!! Qualcuno ha consigli su come intervenire su questa problematica?
6resina su capotte Empty Re: resina su capotte Mer 15 Lug 2015 - 19:54
Quali prodotti hai utilizzato?
