Consiglio su panni per DLux
+4
.DieD
cuoresportivo86
8 partecipanti
1Consiglio su panni per DLux Empty Consiglio su panni per DLux Lun 30 Giu 2014 - 17:33
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Ragazzi scusate devo prendere il DLUX e volevo chiedervi, vanno bene i 4 pannetti in dotazione per stenderlo sui 4 cerchi o devo prenderne altri ?
E per rimuovere gli eccessi, che panno consigliate ?
2Consiglio su panni per DLux Empty Re: Consiglio su panni per DLux Lun 30 Giu 2014 - 22:19
I 4 pannetti sono sufficienti.
Io per la rimozione ho usato un microsuede grande.
3Consiglio su panni per DLux Empty Re: Consiglio su panni per DLux Lun 30 Giu 2014 - 22:22
Per rimuovere gli eccessi va bene qualunque MF a pelo corto
Consiglio su panni per DLux 2eee7id Consiglio su panni per DLux 10epy0k Consiglio su panni per DLux Dietro2 Consiglio su panni per DLux 62-FC52-A3-570-E-4471-9-A90-8-B46-E6991-EE1
4Consiglio su panni per DLux Empty Re: Consiglio su panni per DLux Lun 30 Giu 2014 - 22:46
.DieD
.DieD
Thriller ha scritto:Ok Sei sicuro di quello che dici? Io non ho mai verniciato dei cerchi ma facendo un minimo di ricerca sul Web io trovo che sotto ci sta la base fatta a polvere ma sopra ci sta il trasparente... quindi niente porosità che sarebbe anche bruttina come finitura.
Scusa Thriller evidentemente non sai bene la composizione del trasparente.. Quando applichi un nano sulla carrozzeria e la senti liscia e setosa al tatto, ed è più facile pulirla, ti sei chiesto perchè..? Guarda che anche la verniciatura della carrozzeria è porosa Wink
5Consiglio su panni per DLux Empty Re: Consiglio su panni per DLux Mar 1 Lug 2014 - 0:03
Non ho idea della composizione del trasparente come ho premesso. Quindi affermi che il trasparente dato sulla carrozzeria é diverso dal trasparente dato sui cerchi? Oppure che il Dlux penetra il trasparente e va a legarsi con la vernice porosa che sta sotto?
Entrambe queste affermazioni mi sembrano piuttosto fantasiose e mi piacerebbe che qualcuno potesse spiegarmi perché il dlux é perfetto per il trasparente dei cerchi ma non é indicato per quello del paraurti o della carrozzeria.
6Consiglio su panni per DLux Empty Re: Consiglio su panni per DLux Mar 1 Lug 2014 - 0:41
cuoresportivo86
cuoresportivo86
niky ha scritto:I 4 pannetti sono sufficienti.
Newentry ha scritto:Per rimuovere gli eccessi va bene qualunque MF a pelo corto
Grazie Smile Ma gli eccessi immagino rovineranno il panno no ? Nel senso che lo induriscono e poi è da buttare ?
7Consiglio su panni per DLux Empty Re: Consiglio su panni per DLux Mar 1 Lug 2014 - 6:59
Se lo lavi subito poi lo potrai usare x i lavori "sporchi" altrimenti prendi un microsuede e poi lo butti.
8Consiglio su panni per DLux Empty Re: Consiglio su panni per DLux Mar 1 Lug 2014 - 14:22
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Thriller ha scritto:Se lo lavi subito poi lo potrai usare x i lavori "sporchi" altrimenti prendi un microsuede e poi lo butti.
Mi dite dove guardare ? Nella sezione "Per Superfinitura - Buffing" oppure "Per Applicazione Nanotecnologica" ? Me ne serve uno economico a questo punto se lo devo buttare poi.
Deve essere a pelo corto giusto ?
9Consiglio su panni per DLux Empty Re: Consiglio su panni per DLux Mar 1 Lug 2014 - 14:23
http://www.lacuradellauto.it/microfibra/panni/per-applicazione-nanotecnologica/car-pro-microfiber-suede-10x10-cm.html
Questi  Wink
10Consiglio su panni per DLux Empty Re: Consiglio su panni per DLux Mar 1 Lug 2014 - 14:29
Io ho usato quelli della gtechniq sia per rimuovere c1 sia per dlux, sono ancora morbidi e perfetti
11Consiglio su panni per DLux Empty Re: Consiglio su panni per DLux Mar 1 Lug 2014 - 14:37
Per rimuovere l'eccesso prendi il 40x40. Ovvero:
http://www.lacuradellauto.it/microfibra/panni/per-applicazione-nanotecnologica/car-pro-microfiber-suede-40x40-cm.html
12Consiglio su panni per DLux Empty Re: Consiglio su panni per DLux Mar 1 Lug 2014 - 14:40
tav86 ha scritto:Io ho usato quelli della gtechniq sia per rimuovere c1 sia per dlux, sono ancora morbidi e perfetti
E ti fidi a passarlo sulla carrozzeria? Anche quelli che ho usato io per rimuovere il Cquartz UK parebbero ok anche perchè li ho lavati subito ma mi pare che più o meno tutti dicano che una volta rimossi gli eccessi dei nani con alte percentuali di quarzo potrebbero portarsi dietro residui che ti vanno a segnare la carrozzeria.
13Consiglio su panni per DLux Empty Re: Consiglio su panni per DLux Mar 1 Lug 2014 - 14:45
Devo ancora avere l'occasione di riutilizzarli ma al tatto sembrano proprio perfetti..a differenza dei microsuede usati per l'applicazione
14Consiglio su panni per DLux Empty Re: Consiglio su panni per DLux Mar 1 Lug 2014 - 15:04
Si quelli per l'applicazione da 10x10 li tengo come ricordo... sono belli rigidi. Sembrano l'asciugamano di Pozzetto nel film Ragazzo di Campagna.
Vedi secondo 35
https://www.youtube.com/watch?v=NjEM6x0jOW0
15Consiglio su panni per DLux Empty Re: Consiglio su panni per DLux Mar 1 Lug 2014 - 15:04
Ma è normale...per l'applicazione impregni il microsuede...per rimuovere non si umidifica nemmeno!!  Wink
16Consiglio su panni per DLux Empty Re: Consiglio su panni per DLux Mar 1 Lug 2014 - 15:52
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Thriller ha scritto:Si quelli per l'applicazione da 10x10 li tengo come ricordo... sono belli rigidi. Sembrano l'asciugamano di Pozzetto nel film Ragazzo di Campagna.
Vedi secondo 35
Bellissimo film da morir dal ridere Very Happy
benzebu ha scritto:http://www.lacuradellauto.it/microfibra/panni/per-applicazione-nanotecnologica/car-pro-microfiber-suede-10x10-cm.html
Questi Wink
Caro ma questi è meglio utilizzarli per stendere il DLUX piu che per togliere l'eccesso no ? Forse è meglio utilizzare il 40x40 che ha linkato l'altro utente ? Wink
17Consiglio su panni per DLux Empty Re: Consiglio su panni per DLux Mar 1 Lug 2014 - 16:16
Ma io infatti intendevo per applicazione!! ho letto male? non cercavi quelli per applicazione? per rimuovere va bene anche un terry towel o un qualsiasi panno senza peli...i microsuede grandi vanno bene lo stesso.
18Consiglio su panni per DLux Empty Re: Consiglio su panni per DLux Mar 1 Lug 2014 - 16:33
cuoresportivo86
cuoresportivo86
benzebu ha scritto:Ma io infatti intendevo per applicazione!! ho letto male? non cercavi quelli per applicazione? per rimuovere va bene anche un terry towel o un qualsiasi panno senza peli...i microsuede grandi vanno bene lo stesso.
Si si io ho chiesto per togliere gli eccessi Wink
Tra il terry towel e il microsuede della car pro da 40x40 qual'è meglio e quindi senza pelucchi ?
19Consiglio su panni per DLux Empty Re: Consiglio su panni per DLux Mar 1 Lug 2014 - 16:38
Sono entrambi senza peli...il terry towel è più spesso e secondo me riesci a rimuovere gli eccessi più velocemente.  Wink
20Consiglio su panni per DLux Empty Re: Consiglio su panni per DLux Mar 1 Lug 2014 - 16:50
cuoresportivo86
cuoresportivo86
benzebu ha scritto:Sono entrambi senza peli...il terry towel è più spesso e secondo me riesci a rimuovere gli eccessi più velocemente.  Wink
Ok allora credo andrò di terry towel grazie Wink
21Consiglio su panni per DLux Empty Re: Consiglio su panni per DLux Mer 2 Lug 2014 - 10:44
Ho spostato... siete i maghi degli OT...
22Consiglio su panni per DLux Empty Re: Consiglio su panni per DLux Mer 2 Lug 2014 - 13:30
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Pensavo si potesse parlare anche dei panni li essendo per il prodotto trattato nel topic.
Chiedo scusa Wink
23Consiglio su panni per DLux Empty Re: Consiglio su panni per DLux Lun 7 Lug 2014 - 11:31
Ho applicato questa domenica il Dlux su cerchi, fari e plastiche esterne.
Il Dlux con il caldo di questi gg cristallizza ad una velocità impressionante per cui occhio ai panni.
24Consiglio su panni per DLux Empty Re: Consiglio su panni per DLux Lun 7 Lug 2014 - 11:41
.DieD
.DieD
Thriller ha scritto:Non ho idea della composizione del trasparente come ho premesso. Quindi affermi che il trasparente dato sulla carrozzeria é diverso dal trasparente dato sui cerchi? Oppure che il Dlux penetra il trasparente e va a legarsi con la vernice porosa che sta sotto?
Non credo sia diverso (a meno che si parli di trasparente OPACO), ma semplicemente dlux è apposito per plastiche e cerchi perchè la sua composizione è meno pregiata, o forse la sua composizione è apposita per plastica grezza e cerchi dove su questi ultimi ha molte sollecitazioni.. Se ci pensi Dlux è perfetto anche per il policarbonato dei fari, il che ti fa capire che anche li tra calore e sollecitazioni sia un pelo più resistente.. Poi se ci pensi anche Uk è buono per fare i fari, ma essendo molto più costoso non vale la pena..
25Consiglio su panni per DLux Empty Re: Consiglio su panni per DLux Lun 7 Lug 2014 - 11:45
Già credo tu abbia ragione e poi cristallizza troppo e troppo velocemente. Credo possa essere anche per quello che non è molto indicato per le parti verniciate. UK con temperature simili non mi cristallizzava in quel modo. Attenzione però che quì siamo OT e mi hanno già spostato i messaggi una volta.
