primo ordine nero pastello
detailer
1primo ordine nero pastello Empty primo ordine nero pastello Gio 3 Lug 2014 - 22:25
detailer
Auto:delta
Colore:bicolore nero pastello - tetto con vetro panoramico e vernice grigio opaco
Anno: 2008
Difetti:
Note:
Budget:l'indispensabile
ecco i prodotti scelti :
prelavaggio LCDA SuperClean All Purpose 1:10 con spruzzo
lavaggio
Dodo Juice Born To Be
Decontaminazione :
Dodo Juice Supernatural Detailing Clay Medium 80 gr.
Dodo Juice Supernatural Ferro Lube
Lucidatura:
Gtechniq P1 Nano Composite Polish con Gtechniq Tri Foam Polish Pad
Glaze:
Poorboy's World Black Hole Show Glaze
Cera:
Poorboy's World Natty's Paste Wax
Mantenimento:
MA-FRA Last Touch Express - Protezione Liquida
parti cromate:
Menzerna Universal Polish Cream - Polish Metalli
car pro perl ruote e parti in gomma ecc
pulizia interna e vetri con lcda
protezione vetri interni
Car Pro Fog Fight Kit - Trattamento antiappannante
Meguiar's Pad Foam - Applicatore per cere
1A Ultra-Microfiber Kit 1
Cobra Blue Microfiber Towel
Tutto a mano come prima volta.
La cera la metto dovunque tranne vetri e plastiche non verniciate
va bena la cera su cromature e cerchi?
Sul tetto opaco cosa posso mettere?
Manca qualcosa?
2primo ordine nero pastello Empty Re: primo ordine nero pastello Gio 3 Lug 2014 - 22:30
Io prenderei anche proglass per i vetri (quindi ti conviene il kit)..e lascerei perdere glaze e natty's e prenderei C2V3 che va bene sia su lucido che sull'opaco..ti servirà poi eraser per sciogliere gli oli di P1 e tarx o simili per il catrame,la resina e le colle..
Panni,guanti,spugna,secchi ecc??
3primo ordine nero pastello Empty Re: primo ordine nero pastello Gio 3 Lug 2014 - 22:45
detailer
quindi dopo P1 come protezione solo Gtechniq C2v3 Liquid Crystal? mi da gloss sul nero?
e come mantenimento?
4primo ordine nero pastello Empty Re: primo ordine nero pastello Gio 3 Lug 2014 - 22:46
Io black hole e natty li terrei, se fai il lavoro a mano e non recuperi tutto col bh copri un po' di magagne...e poi i poorboy's li dai anche sotto il sole col caldone, che non è poco. Parti facile...la cera puoi metterla ovunque, tranne sul parabrezza Wink
Per mantenere la natty...altra natty Wink
5primo ordine nero pastello Empty Re: primo ordine nero pastello Gio 3 Lug 2014 - 22:48
Ma una cera sui colori opachi??..secondo me è un po' azzardata come cosa..
6primo ordine nero pastello Empty Re: primo ordine nero pastello Gio 3 Lug 2014 - 22:51
Non cambia una beata..., forse se ne consuma un pelino in più Wink
7primo ordine nero pastello Empty Re: primo ordine nero pastello Gio 3 Lug 2014 - 22:54
detailer
la lancia delta ha solo una fascia ai lati del tetto color opaco.... potrei anche lavarla soltanto con lcda
8primo ordine nero pastello Empty Re: primo ordine nero pastello Gio 3 Lug 2014 - 22:58
Fai tutte le prove del caso, ma vai tranquillo che con la cera non stravolgi nulla...un po' di effetto 'plastica dressata', a mo' di perl, ma neanche tanto...
9primo ordine nero pastello Empty Re: primo ordine nero pastello Gio 3 Lug 2014 - 23:20
detailer
ma il ferro lube si può usare sui vetri con clay
10primo ordine nero pastello Empty Re: primo ordine nero pastello Ven 4 Lug 2014 - 9:48
tonyy88
tonyy88
si puoi usarla sui vetri l'importante che non la passi su plastiche porose
11primo ordine nero pastello Empty Re: primo ordine nero pastello Ven 4 Lug 2014 - 10:05
detailer
ma qualcuno ha già usato il ferro lube? devo usarlo per piccole aree 50x50 e poi sciacquare subito?
massimo 5 minuti senza farlo agire? è dannoso come ironx se asciuga?
12primo ordine nero pastello Empty Re: primo ordine nero pastello Ven 4 Lug 2014 - 10:12
detailer
altra domanda per i vetri lcda 1:50?
cerchi 1:10?
vernice 1:10?
plastiche porose e verniciate 1:10?
13primo ordine nero pastello Empty Re: primo ordine nero pastello Ven 4 Lug 2014 - 10:13
Il tasto "cerca" non fa esplodere il PC  Mad
https://www.lacuradellauto.com/t13738-dodo-juice-supernatural-ferro-lube
 Wink
14primo ordine nero pastello Empty Re: primo ordine nero pastello Ven 4 Lug 2014 - 12:32
detailer
ho già scritto in quel forum ma non sono molti quelli che hanno utilizzato ferro lube
15primo ordine nero pastello Empty Re: primo ordine nero pastello Ven 4 Lug 2014 - 12:42
A me pare che Mrwolf ti abbia risposto sui metodi di utilizzo....lo usa poca gente perchè è un prodotto relativamente nuovo...ma lui l'ha usato e ti ha pure spiegato come!!  Wink
16primo ordine nero pastello Empty Re: primo ordine nero pastello Ven 4 Lug 2014 - 22:34
detailer
se volessi sostituire la cera con il sigillante.. Ipotizzando che ci sia una lucidatura perfetta qual è il sigillante che da più gloss?
17primo ordine nero pastello Empty Re: primo ordine nero pastello Ven 4 Lug 2014 - 23:55
A mio avviso il gloss lo da soprattutto una superficie ben preparata/lucidata.
I sigillanti non fanno miracoli in termini di gloss se non quello di "sigillare" la superficie preparata sotto. Se questa è tirata a lucido bene altrimenti meno.
Le cere hanno secondo me la capacità di dare in genere un poco di gloss in più soprattutto se ben preparate con il precera tipo Micro Prime (Dodo) o W09 (Scholl).
La SNH (che è un ibrido cera/sigillante) della dodo con MicroPrime da un bel gloss.
Per il resto se prepari bene la superficie Z2 non è male e C2v3 neanche.
Ultima modifica di MrWolf il Sab 5 Lug 2014 - 0:15 - modificato 1 volta.
18primo ordine nero pastello Empty Re: primo ordine nero pastello Sab 5 Lug 2014 - 0:12
tonyy88
tonyy88
Superquote MrWolf il gloss dopo il polish di finitura specie su certi colori è quasi il massimo che puoi ottenere
19primo ordine nero pastello Empty Re: primo ordine nero pastello Sab 5 Lug 2014 - 8:32
E aggiungo che C2V3 non modifica affatto il gloss..se cerchi qualcosa che sia quel tocco in più,mi orienterei su una cera premium che oltre all'effetto scenico e alla protezione,ti da anche durata
20primo ordine nero pastello Empty Re: primo ordine nero pastello Sab 5 Lug 2014 - 8:56
detailer
GRAZIE MASTER.. QUALE SAREBBERO LE CERE PREMIUM
21primo ordine nero pastello Empty Re: primo ordine nero pastello Sab 5 Lug 2014 - 9:17
detailer
qual'è la durata delle cere premium?
22primo ordine nero pastello Empty Re: primo ordine nero pastello Sab 5 Lug 2014 - 10:22
Le cere super premium sono la Dodo Supernatural, la Scholl Vintage e la The Rock (un po' meno costosa), la Pinnacle Souveran, le Swissvax in generale ... e naturalmente ce ne sono altre ottime della Chemical Guys, etc.
Non tutte hanno lo stesso prezzo. Alcune come le Swissvax sono carissime e secondo me non adatte per un uso quotidiano di un auto comune ... nel senso che il loro rapporto costo/prestazioni/durata non è giustificato.
Il rapporto qualità/prezzo/durata della Supernatural e della The Rock è buono (ricorda che di cera se ne usa veramente poca).
Inoltre c'è anche l'ibrida Supernatural Hybrid che costa un po' meno ed ha una durata addirittura superiore ... nel forme vanta tanti estimatori ... e credo che per un uso frequente dell'auto sia una delle scelte migliori. Dipende cosa fai con l'auto ma dura mesi e mesi.
Poi ci sono "cere sigillanti" ad altissima durata come la Collinite o la Finish Kare 1000 (che io non amo particolarmente come finitura) ma che hanno una durata eccezionale anche in inverno con strade "salate".
Tutto dipende da dove "dorme" la macchina, quanti km fai, dove li fai e che risultato vuoi ... in genere Supernatural Hybrid è un compromesso ottimo che non scontenta mai ... poi se l'auto è una regina e vive in salotto da esposizione: preparare alla perfezione la superficie e dopo il precera più adatta andare di Vintage, Supernatural, Concorso o Souveran è solo n immenso piacere per gli occhi e il tatto.
23primo ordine nero pastello Empty Re: primo ordine nero pastello Sab 5 Lug 2014 - 15:24
detailer
grazie ma di queste cere premium con carnauba quale è la più duratura? e precisamente per quanto
24primo ordine nero pastello Empty Re: primo ordine nero pastello Sab 5 Lug 2014 - 16:42
tonyy88
tonyy88
Per quanto è impossibile dirlo varia d tanti fattori praparazione,lavaggi,frequenza,mantenimento etc comunque prendi una hybrid e non sbagli possono durare fino a 6 mesi
25primo ordine nero pastello Empty Re: primo ordine nero pastello Sab 5 Lug 2014 - 16:56
detailer
volevo capire se durano quanto una natty o una dodo non ibrida
