Idropulitrice Annovi Reverberi AR Blue Clean 491 / Comet Kl 1600 Gold
+3
tonyy88
Gabriele Bellio
7 partecipanti
Gabriele Bellio
Ciao a tutti..
scelta ardua tra due idropulitrici.. mi sembrano ottime tutte e due ma secondo voi qual'è meglio? So che già ci sono topic aperti a rigurado della Comet ma desideravo fare il paragone tra le 2.
Non conosco la comet di cui parli....e posseggo la AR590...mi da molte soddisfazioni ed è una fedele compagna!! Secondo me se vuoi qualcosa di valido devi stare almeno sui 600lt/h la differenza di prezzo tra la 491 e la 590 non è molta!!  Wink
Gabriele Bellio
benzebu ha scritto:Non conosco la comet di cui parli....e posseggo la AR590...mi da molte soddisfazioni ed è una fedele compagna!! Secondo me se vuoi qualcosa di valido devi stare almeno sui 600lt/h la differenza di prezzo tra la 491 e la 590 non è molta!!  Wink
Grazie la terrò in considerazione..
tonyy88
tonyy88
Quoto benzebu prendi la 590 anche se la comet si trova a un prezzo più basso della 490
Gabriele Bellio
tonyy88 ha scritto:Quoto benzebu prendi la 590 anche se la comet si trova a un prezzo più basso della 490
Ma la 590 cos'ha in più rispetto alle altre 2 oltre ad essere più potente? Devo sapere cosa sto andando a pagare.. Grazie ragazzi
Io ho la KL 1600 Gold e mi trovo bene, considera che con 250€ si porta a casa assieme alla pompa LS3 (si trova il kit facilmente)
Sicuramente la AR è ancora più professionale però dal punto di vista uso hobbistico sarebbe sprecata (2800w di potenza, ci vuole un contatore solo per quella  Laughing ) inoltre se vuoi fare foaming devi aggiungere altri 50€ di LS3 e sei già a 370€
tonyy88
tonyy88
Il modo migliore è confrontare le schede tecniche di entrambe diciamo che la ar590 con 600lt di portata e 160bar la differenza si sente però a parer mio già con la comet se devi solo lavare l'auto ci stai dentro tranquillamente poi dipende tutto dal tuo budget certo tieni conto che con un contatore domestico ci stai dentro per un pelo
Gabriele Bellio
batfed ha scritto:Io ho la KL 1600 Gold e mi trovo bene, considera che con 250€ si porta a casa assieme alla pompa LS3 (si trova il kit facilmente)
Già l'LS3 ce l'ho mai usata per il semplice motivo che mi manca l'idro
Gabriele Bellio
tonyy88 ha scritto:Il modo migliore è confrontare le schede tecniche di entrambe diciamo che la ar590 con 600lt di portata e 160bar la differenza si sente però a parer mio già con la comet se devi solo lavare l'auto ci stai dentro tranquillamente poi dipende tutto dal tuo budget certo tieni conto che con un contatore domestico ci stai dentro per un pelo
Grazie per il parere... l'uso che ne farò sarà solo hobbystico esclusivamente per lavare 4-5 macchine a settimana.. Ho un LS3 nuova da usare in aggiunta all'idropulitrice, pensi che possa bastare la comet per foammare con LS3?
Non conosco la komet.....ma ti dico che la AR590 ha il motore a induzione.....e può lavorare per ore senza problemi!! Wink
Gabriele Bellio
Comunque intentdo la AR 491 non la 490
tonyy88
tonyy88
Anche la Comet ha il motore a induzione e comunque ci stai dentro per il foam molti utenti del forum usano la Comet certo se vuoi spendere di più prendi la ar590,non cè molta differenza tra la 490 e 491
Gabriele Bellio
tonyy88 ha scritto:Anche la Comet ha il motore a induzione e comunque ci stai dentro per il foam molti utenti del forum usano la Comet certo se vuoi spendere di più prendi la ar590,non cè molta differenza tra la 490 e 491
Ma penso che prenderò la Comet... quindi avendo anche la Comet il motore a induzione può lavorare un bel pò?
Oltre al costo più elevato della 590 salgono anche i costi della bolletta c'è da tenere in considerazione anche quello comunque grazie mille
tonyy88
tonyy88
Diciamo che per quei pochi minuti che lavora non incide sulla bolletta solo che il contatore domestico deve essere quasi libero per farla funzionare ma resta il fatto che la 590 è un gradino superiore
Franz082
Franz082
Ciao, la annovi 491 e la Kl 1600 gold extra della Comet sono molto simili come macchine. La prima è accessoriata meglio e ha la pompa con la testata in alluminio, la seconda invece ha accessori più scadenti, ma ha la pompa con la testata in ottone. Diciamo che alla fine sono entrambe buone macchine.
La 491 ha il tubo da 8 metri rinforzato in maglia metallica, un avvolgitubo e due lance in ottone ( una rotante e una a getto variabile.
La Kl 1600 ha il tubo da 8 metri termoplastico, quindi più soggetto a usura, una lancia singola e due ugelli di plastica ( uno variabile e uno rotante )
A prestazioni siamo molto simili anche se i dati della Annovi sembrano inferiori. Però ragazzi su questa categoria di macchine la carta si lascia scrivere. Infatti non essendoci un controllo le case imbrogliano dichiarando valori inesistenti. In questo caso direi che la Annovi "imbroglia" un pò meno Smile
Spero di essere stato utile
Gabriele Bellio
Franz082 ha scritto:Ciao, la annovi 491 e la Kl 1600 gold extra della Comet sono molto simili come macchine. La prima è accessoriata meglio e ha la pompa con la testata in alluminio, la seconda invece ha accessori più scadenti, ma ha la pompa con la testata in ottone. Diciamo che alla fine sono entrambe buone macchine.
Grazie mille Franz082 la tua opinione mi è stata molto utile..
Franz082
Franz082
La 491 è una buona macchina comunque, ma anche la Kl 1600 lo è... sta a te la scelta.
Purtroppo però non posso darti consiglio su dove trovare le macchine a buon prezzo e da un buon negozio specializzato.
Peccato perché secondo me acquistare in un buon negozio che ti può dare anche assistenza in caso di problemi è importante. A volte anche il prezzo per esempio è relativo ( fino a un certo punto ) se dall'altra parte hai un servizio.
Si può pensare che acquistando online non c'è bisogno del servzio, ma su questi prodotti e soprattutto se c'è una spedizione di mezzo c'è bisogno sempre di avere alle spalle un'azienda che ti segue e ti consiglia. E le aziende così online si contano su una mano. Ci sono molte ferramente generiche improvvisate insomma Smile
Guarda il centro assistenza autorizzato più vicino,ti presenti con la fattura di vendita e sei a posto Smile
Franz082
Franz082
La fai facile tu, ma non è proprio così. A volte i centri assistenza non si comportano bene perché non hai comprato do loro o semplicemente perché non guadagnano a fare le garanzie. Se nono hai un buon negozio alle spalle se fregato...
A volte magari arriva la macchina e non sai farla funzionare, se chiami il centro assistenza ti ridono dietro, se hai comprato da uno "farlocco" sei fregato, se hai comprato da uno competente ti risolve...
Credimi a volte comprare dagli improvvisati non è il massimo
cuoresportivo
per quanto riguarda Annoveri e Comet mi sapete spiegare perché la lancia sabbiatrice ha un prezzo molto differente? la Annoveri la fa pagare 100euro, mentre la Comer 40euro... Neutral
looollli
looollli
Ciao, che macchine hai? penso che quella che hai visto a 100 euro sia per macchine professionali. Ho visto che le lance sabbianti semiprofessionali costano circa 46 euro ( quelle in ottone ).
Di solito Annovi e Comet hanno attacco M22...poi dipende dal livello della idro che hai. Se è una semiprofessionale hai M22 comunque su entrambi i marchi
