Rottura tampone MF blu rupes
1Rottura tampone MF blu rupes Empty Rottura tampone MF blu rupes Mar 19 Ago 2014 - 18:01
turlone95
turlone95
Ciao ragazzi , mentre lavoravo con il tampone in mf blu della rupes e la mia duetto , di punto in bianco la spugna si è leggermente strappata , può essere che sono cosi delicati?
Avevo fatto quasi metà macchina!
Siccome ne avevo già strappato uno togliendolo dal platorello , ho sempre praticato la massima attenzione quando lo staccavo , quindi sono sicuro di non averlo danneggiato in quel modo , ma solo utilizzandolo sulla vettura.
Ho acquistato un silicone abbastanza forte , e siccome lo strappo è davvero piccolissimo dato che mi sono fermato immediatamente , proverò a incollarlo ! cosa ne dite?
2Rottura tampone MF blu rupes Empty Re: Rottura tampone MF blu rupes Mar 19 Ago 2014 - 20:18
Meglio il bostick.....èsuccesse anche a me ma con gli spider Scholl piccoli!! Il problema non penso sia stato allo strappo manuale dal platorello.....ma più che altro al surriscaldamento del tampone ad alla elevata pressione sul supporto.....questo effetto si chiama delaminazione!! Può capitare è per questo motivo che si consiglia sempre di avere i tamponi doppi e sostituirli dopo un po di tempo x evitare che si intasino e si surriscaldino.
3Rottura tampone MF blu rupes Empty Re: Rottura tampone MF blu rupes Mar 19 Ago 2014 - 22:37
Avete troppa potenza nelle braccia lol! a parte gli scherzi anche io il primo l'ho strappato a metá.
4Rottura tampone MF blu rupes Empty Re: Rottura tampone MF blu rupes Mer 20 Ago 2014 - 1:38
turlone95
turlone95
Grazie mille , gentilissimi , se potete date un occhiata al post nella sezione lavori!
Ora sono a conoscenza delle accortezze da prendere!
L'admin mi ha sconsigliato si far ruotare a vuoto il tampone sulla duetto e quindi sarebbe meglio pulirlo con aria compressa !
5Rottura tampone MF blu rupes Empty Re: Rottura tampone MF blu rupes Mer 20 Ago 2014 - 8:34
Non solo sulla duetto....su tutte le rotorbitali è meglio far partire la lucidatrice sulla carrozzeria e fermarla li.....sempre....e non occorre premere sui tamponi....bisogna far lavorare il prodotto.  Wink
6Rottura tampone MF blu rupes Empty Re: Rottura tampone MF blu rupes Ven 22 Ago 2014 - 9:59
turlone95
turlone95
Ragazzi ho incollato lo strappo e sembra reggere , è una specie di silicone nero , più tardi vi posto la foto del silicone , l ho trovato in ferramenta!
Grazie a tutti per le info  Laughing
